J’ai un problème récurrent depuis 1 mois…
Le rafraichissement et la présence des appareils ne fonctionnement pas (j’utilise que ces 2 fonctions).
J’ai une erreur/alarme de redémarrage du démon de façon journalière .
Pour information, je suis avec un UMD-Pro v1.11.0-14 (beta)… mais le problème était le même avec la version stable précédente.
Augmentez le nombre de lignes dans les logs de jeedom (configuration jeedom > log > log) et essayer de m’envoyer le log daemon directement après un problème… celui que vous m’avez envoyé est trop court pour voir le problème…
pour le premier, le problème est à 19h20 et vous m’envoyez les logs à partir de 19h43
pour le second, le problème est à 21h50 et vous m’envoyez les logs à partir de 21h51
donc ils ne contiennent pas le problème… pour réduire la taille des logs, peut-etre les passer en INFO (et relancer le démon) afin de réduire la quantité de log et essayer de capturer l’erreur
Quand je vais sur un élément de « mes clients », qui est un téléphone portable par exemple, dans équipement > commandes, il y a une ligne correspondant à "rafraichir. Si je fais tester, il me renvoie l’erreur : "Le démon doit être démarré pour lancer la commande ».
…Bon, je viens de mettre à jour à l’instant le plugin en beta et refais la manipulation, je n’ai plus cette erreur, mais je ne vois toujours pas de changement de l’état de « présent ». il reste figé.
Autre information, je n’ai activé que 4 clients (les 4 téléphones).
La commande correspondante à « vu la dernière fois » est correcte. Elle affiche la bonne date/heure
que faites-vous pour tester la présence ou pas ? car pour que la présence soit prise en compte, il doit etre visible et activé. coté controleur vous voyez que le périphérique passe en ligne/hors ligne (dans les alertes) ? sinon c’est que vous les avez désactivées !
J’ai arrêté un script qui rafaichissait des clients (pour moi, c’était les téléphones mobiles).
Pour l’ainstant, je n’ai pas de défaut. J’ai constaté un arrêt du démon, puis un redémarrage automatique (sans défaut).
Mais la fonction « présence » du client reste figée dans un état et ne change jamais.
Je n’ai que 4 clients actifs sur l’ensemble des clients.
Est-ce que vous pensez qu’il manque une chose dans ma configuration ? Sachant le l’information « vu la dernière fois » fonctionne et est cohérente.
