Vous ne m’avez pas lu…
oui si le controleur coupe la connexion ca peut arriver, mais ce n’est pas un énorme problème (et c’est le comportement normal à avoir, s’il coupe, le démon se stoppe et jeedom se charge de le relancer dans les 5min (mécanisme interne))… il faut juste analyser coté controleur pourquoi il coupe à un moment, car chez moi il coupe pas !
tout est dit à cet endroit
Pour répondre à vos conseils, j’ai bien activé les clients.
Coté controleur, je ne vois pas bien où je trouve le mode en ligne/hors ligne, et où il est possible de les activer/désactiver…
Désolé mais je dois être neuneu… je tourne un peu en rond avec ce problème… J’ai dû faire quelque chose sans m’en rendre compte parce qu’avant les 3 dernières mises à jour, tout était ok.
Dans les alertes(la cloche à gauche) ! Comme dit plus haut
J’ai activé ce qui vous m’avez dit.
Depuis, j’ai régulièrement ce message avec le demon d’arrêté:
" 2021-09-06 10:15:13 unifi Attention je pense qu’il y a un soucis avec le démon que j’ai relancé plus de 3 fois consecutivement"
unifi_deamon.log (2,0 Mo)
dans votre log je ne vois pas d’alertes
j’en ai un peu marre de jouer à « Qui est-ce? » où vous me répondez juste le stricte minimum pour pas que je devine…
Non non désolé !
J’ai activé dans le contrôleur les alertes venant des connections/déconnections des appareils.
Ce qui permet de tracer effectivement les éléments présents ou pas.
Par contre, côté JEEDOM, je ne vois toujours pas de changement d’état (pour la présence)
Le fichier log intègre uniquement les infos comme vous me l’aviez demandé.
Je viens de le passer en mode DEBUG si cela est utile…
Et côté contrôleur, voyez vous les alertes dans l’icône cloche à gauche ? Quand vous connectez et déconnectez, vous devez normalement les voir
Bonsoir
Désolé de répondre aussi tard mais j’étais pris pas d’autres activités….
Pour revenir à ce sujet, la dernière mise à jour de l’UDM pro a enlevé toutes les erreurs !
Il y a quelque chose entre le plugin et le firmware de l’udm pro.
Par contre, je n’ai toujours aucun changement de l’état « Presence ».
Je pourrais peut-être contourner le problème avec la donnée « vu la dernière fois « qui elle fonctionne…
En tout cas, c’est résolu partiellement. Merci beaucoup pour le temps que vous avez passé à voir ce qui ne marchait pas,
Bonne soirée
DBX
Regardez si ceci est bien activé, apparemment chez certains ca n’est pas activé par défaut :
(Ça a été ajouté dans la doc également)
Je confirme, après mise à jour du contrôleur cette notification n’était pas active.
Tout est OK suite à l’activation
Bon, j’ai refait un RAZ du plugin et réinstallé tout… et décidement, ça ne fonctionne pas bien chez moi…
Voilà les erreur que j’ai aujourd’hui:
Problème de communication avec le démon à la demande http://192.168.168.200:55056/cmd?cmd=getWLanSettings Exception : Exception: Echec de la requête HTTP : http://192.168.168.200:55056/cmd?cmd=getWLanSettings cURL error : Failed to connect to 192.168.168.200 port 55056: Connection refused in /var/www/html/core/com/http.com.php:127 Stack trace: #0 /var/www/html/plugins/unifi/core/class/unifi.class.php(1196): com_http->exec(60, 1) #1 /var/www/html/plugins/unifi/core/class/unifi.class.php(727): unifi::uExecute('getWLanSettings') #2 /var/www/html/plugins/unifi/core/class/unifi.class.php(33): unifi::syncUnifi() #3 /var/www/html/core/class/plugin.class.php(458): unifi::cronDaily() #4 /var/www/html/core/php/jeeCron.php(62): plugin::cronDaily() #5 {main}
Problème de communication avec le démon à la demande http://192.168.168.200:55056/cmd?cmd=getClientDevices Exception : Exception: Echec de la requête HTTP : http://192.168.168.200:55056/cmd?cmd=getClientDevices cURL error : Failed to connect to 192.168.168.200 port 55056: Connection refused in /var/www/html/core/com/http.com.php:127 Stack trace: #0 /var/www/html/plugins/unifi/core/class/unifi.class.php(1196): com_http->exec(60, 1) #1 /var/www/html/plugins/unifi/core/class/unifi.class.php(779): unifi::uExecute('getClientDevice...') #2 /var/www/html/plugins/unifi/core/class/unifi.class.php(33): unifi::syncUnifi() #3 /var/www/html/core/class/plugin.class.php(458): unifi::cronDaily() #4 /var/www/html/core/php/jeeCron.php(62): plugin::cronDaily() #5 {main}
Problème de communication avec le démon à la demande http://192.168.168.200:55056/cmd?cmd=getSitesStats Exception : Exception: Echec de la requête HTTP : http://192.168.168.200:55056/cmd?cmd=getSitesStats cURL error : Failed to connect to 192.168.168.200 port 55056: Connection refused in /var/www/html/core/com/http.com.php:127 Stack trace: #0 /var/www/html/plugins/unifi/core/class/unifi.class.php(1196): com_http->exec(60, 1) #1 /var/www/html/plugins/unifi/core/class/unifi.class.php(849): unifi::uExecute('getSitesStats') #2 /var/www/html/plugins/unifi/core/class/unifi.class.php(33): unifi::syncUnifi() #3 /var/www/html/core/class/plugin.class.php(458): unifi::cronDaily() #4 /var/www/html/core/php/jeeCron.php(62): plugin::cronDaily() #5 {main}
Problème de communication avec le démon à la demande http://192.168.168.200:55056/cmd?cmd=getAccessDevices&args=78%3A8a%3A20%3A70%3A1c%3A72 Exception : Exception: Echec de la requête HTTP : http://192.168.168.200:55056/cmd?cmd=getAccessDevices&args=78%3A8a%3A20%3A70%3A1c%3A72 cURL error : Failed to connect to 192.168.168.200 port 55056: Connection refused in /var/www/html/core/com/http.com.php:127 Stack trace: #0 /var/www/html/plugins/unifi/core/class/unifi.class.php(1196): com_http->exec(60, 1) #1 /var/www/html/plugins/unifi/core/class/unifi.class.php(1093): unifi::uExecute('getAccessDevice...', Array) #2 /var/www/html/plugins/unifi/core/class/unifi.class.php(1163): unifi::cronTrigger(Array) #3 /var/www/html/core/class/DB.class.php(234): unifi->postSave() #4 /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php(985): DB::save(Object(unifi), false) #5 /var/www/html/plugins/unifi/core/class/unifi.class.php(706): eqLogic->save() #6 /var/www/html/plugins/unifi/core/class/unifi.class.php(33): unifi::syncUnifi() #7 /var/www/html/core/class/plugin.class.php(458): unifi::cronDaily() #8 /var/www/html/core/php/jeeCron.php(62): plugin::cronDaily() #9 {main}
avec un plus, qui est revenu !
"Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement"
Bah… que me conseillez-vous pour refaire une installation « propre » ?
J’ai tout effacé, désinstallé/réinstallé puis refait une nouvelle recherche d’équipements…
ça ne change rien pour le moment.
DBX
Le démon ne tourne pas. Que dit le log demon ?
Que dit le log dépendances ?
Pourquoi avoir réinstaller alors qu’il suffisait de suivre le post précédent (sur vous ne me dites pas si vous avez Fait ou pas) ?
En fait je pense avoir mal installé quelque chose… le retour d’état « presence » ne fonctionne pas depuis quuelque temps et j’ai l’impression d’être le seul à avoir des problèmes bizarres…
Bon, je vais essayer de partir sur une installation « propre » et je vous tiens au courant.
C’est certainement simple mais j’ai aussi l’impression de tourner en rond.
Bon ça y est j’ai tout effacé, nettoyé et ré-installé…
Suite à l’installation, j’ai juste renseigné l’adresse IP, le port, le non utilisateur et le mot de passe (celui de l’UDM Pro).
Puis j’ai démarré le démon… attendu que le démon se stoppe… et voilà ce que j’ai récupéré comme log en mode debug:
unifi_deamon.log (1,6 Mo)
unifi_dep.log (2,3 Ko)
unifi.log (56,0 Ko)
Je n’ai pas lancé de scan des équipements tout est vièrge.
J’espère qu’il y a assez d’information pour que vous puissiez voir le problème.
Merci encore.
DBX
Le problème semble être là.
Mais, avez vous lu ce que j’ai dit à propos des notifications ? Car vous ne m’avez toujours pas répondu
Oui, j’avais déjà activé les notifications (le 6 sept) d’état des appareils (dans les préférence de UDM Pro)
Donc j’ai un peu continuer à investiguer sur mon problème…
J’ai lancé les dernières mises à jour du RPI3B… je n’ai pas osé mettre le système à jour avec le dernier OS… c’est une piste intéressante parce que je suis toujours avec un JEEDOM v3, et donc sous Raspbian 9 (et pas 10 !).
Est-ce ça ne viendrais pas de là ?
En tout cas, par curiosité, j’ai réactivé le plugin et j’ai toujours des arrêt du démon.
Je vois dans les log un problème d’accès de type:
[2021-10-08 15:12:32][ERROR] : Problème de communication avec le démon à la demande http://192.168.168.200:55056/cmd?cmd=getSitesStats Exception : Exception: Echec de la requête HTTP : http://192.168.168.200:55056/cmd?cmd=getSitesStats cURL error : Failed to connect to 192.168.168.200 port 55056: Connection refused in /var/www/html/core/com/http.com.php:127 Stack trace: #0 /var/www/html/plugins/unifi/core/class/unifi.class.php(1196): com_http->exec(60, 1) #1 /var/www/html/plugins/unifi/core/class/unifi.class.php(849): unifi::uExecute(‹ getSitesStats ›) #2 /var/www/html/plugins/unifi/core/ajax/unifi.ajax.php(37): unifi::syncUnifi(‹ all ›) #3 {main}
…enfin voilà…
Que me conseilleriez-vous ?
DBX
