Erreur sur le dashboard
J’ai cette erreur qui est apparue et qui ne part plus sur mon dashboard
Je ne sais pas trop ou chercher ni dans quel log regarder :thinking:
Il faut désactiver vos plugins, 1 à 1 pour trouver celui qui créer ce problème.
Pour aller plus vite, utilisez la méthode de dichotomie.
Pas d’erreur dans un petit triangle en haut à droite à côté de l’heure dans Jeedom ?
La dernière fois que j’ai vu ce message d’erreur (très récemment) il venait d’un widget tiers migré depuis la V3 à partir du plugin widget :
Le widget en question était : ToggleSwitch_Img
Je suis entrain de tester de désactiver les plugins,
Non, je n’ai pas de petit triangle d’erreur
En faisant la manip de désactiver les plugin j’ai eu un triangle d’erreur
ok même punition c’est un widget tiers.
La version V3 du widget ColorCircle si je ne m’abuse…
Ce widget possède une version V4 : [SALVIALF] Widget ColorCircle (Action/Couleur) - Utilisation du core de Jeedom / Widgets - Communauté Jeedom
…et même un petit frère : [SALVIALF] Widget ColorSlider (Action/Couleur) - Utilisation du core de Jeedom / Widgets - Communauté Jeedom
Du coup je l’ai supprimer dans widget mais cela ne change rien
Il y à une autre manip à faire ?
Il faudrait surtout le désappliquer de la commande sur laquelle il est appliqué pour revenir à un widget core
C’est fait, j’ai toujours l’erreur
Bon apparemment cela viens du plugin Onkyo
Lorsque ce dernier est désactivé je n’ai plus d’erreur
