Erreur sur la fonction cronHourly du plugin conbee 2
Je ne comprend pas bien * c) lancer la commande dans une console depuis le dossier qui contient le firmware téléchargé et au début en remplaçant le x par respectivement 3, 5 , 7 , 9.
Ouvre un terminal dans lequel tu vas lancer le sudo
Pour que le sudo trouve le fichier à flasher il faut naviguer dans le terminal jusque dans le dossier qui contient ce fichier puis y lancer le sudo.
sudo http://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26580700.bin.GCF.md5
Désolé idem
c’est l’adresse où aller chercher le fichier firmware
Je me doute mais veux pas
Càd que le firmware ne se télécharge pas bien qu’il ne se programme pas sur ta clef ? Je suppose que c’est plutôt la seconds hypothèse ?
si je branch la clé sur pc et lance la mise à jour puisque est reconnue voilà ce qui s’affiche
-----------------------DOWNLOAD-----------------------------
–2020-06-06 21:02:12-- http://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26580700.bin.GCF
Resolving deconz.dresden-elektronik.de (deconz.dresden-elektronik.de)… 84.19.195.242
Connecting to deconz.dresden-elektronik.de (deconz.dresden-elektronik.de)|84.19.195.242|:80… connected.
HTTP request sent, awaiting response… 200 OK
Length: 160944 (157K) [application/x-graphing-calculator]
Saving to: ‹ /tmp/deconz_conbee2_firmware.bin.GCF ›
 0K .......... .......... .......... .......... .......... 31%  250K 0s
50K .......... .......... .......... .......... .......... 63%  291K 0s
100K … … … … … 95% 282K 0s
150K … 100% 229K=0.6s
2020-06-06 21:02:13 (271 KB/s) - ‹ /tmp/deconz_conbee2_firmware.bin.GCF › saved [160944/160944]
----------------------FLASH--------------------------------
GCFFlasher V3_13 (c) dresden elektronik ingenieurtechnik gmbh
21:02:16:698 using firmware file: /tmp/deconz_conbee2_firmware.bin.GCF
21:02:16:741 ls dev: /dev/ttyACM0 (0x1CF1/0x0030) sn: DE2192124
Reboot device /dev/ttyACM0 (ConBee II)
21:02:16:748 query bootloader v1 ID after 5 ms
21:02:16:759 bootloader start after 16 ms
R21B18 Bootloader
Vers: 2.07
build: Jun 17 2019
21:02:16:761 bootloader v1 update firmware
flashing 160930 bytes: |=error: timeout flashing firmware after 3010 ms
Normal car sur PC le port ne peut pas être /dev/tty/ACM0 ça c’est réservé à UNIX. Donc forcément ça se termine par le time-out qui s’affiche logiquement.
sur PC la commande est
GCFFlasher -d COMx -t 60 -R 100 -f deCONZ_ConBeeII_0x26580700.bin.GCF
toujours pareil en ouvrant une console et en allant dans le dossier qui contient le firmware à flasher ainsi que la commande GCFFlasher. Remplacer x par 3, 5 , 7 ou 9 selon le port sur lequel ta clef sera branchée
c"est ce que je ne saisi pas mais de toute facon veux pas la laisser sur pc
De deux choses l’une.
Soit tu fais les tests sur UNIX soit sous Win10.
Mais il ne faut pas alterner une fois sur PC une fois sur ton RPI car je ne peux pas suivre et donc t’orienter.
SI tu fais les tests sur PC fait les jusqu’au bout avant de repasser sur le RPI.
Et vice versa.
J avais fait çà pour dire que côté pc çà avait l’air de fonctionner. donc je débranche et reviens au rpi
Bonjour.
Alors quel résultat ?
Bonjour yves Le résultat ```
Pour info, le début est la Configurer et mise à jour zigbee sur raspberry
Pour moi y a un soucis sur son install, mais impossible d’avoir des infos utilisables.
SALUT Hugo c’est facile de dire çà !
Désolé de réintervenir, je m’étais promis de ne plus le faire, mais trop, c’est trop.
C’est très facile d’accuser le reste du monde quand on montre son incompétence à longueur de réponses.
Nos demandes restent sans réponse ou alors totalement hors sujet.
Nous sommes des centaines, sûrement plus à utiliser ce plugin et cette clé sans difficulté majeure. Il est possible que votre config est une spécificité mais alors faites l’effort de comprendre nos demandes.
Trois personnes ont tenté de vous aider, et votre comportement est toujours identique, arrogant et impoli.
J’ai passé mon tour depuis longtemps, les autres ont eu le courage de vouloir continuer à vous aider et vous n’avez aucune reconnaissance.
Vous ne comprenez décidément rien à ce qu’est un forum d’entraide.
Bon courage à @HugoVal11 et @Yves19, leur abnégation mérite le respect.
4 « J'aime »
Impossible de faire fonctionner cle sur rasberry pc unbuntu
c dessous log
TART BACKUP]
***************Start of Jeedom backup at 2020-06-04 08:13:01***************
Envoi l'évènement de début de sauvegarde...OK
Vérification des droits sur les fichiers...2020-06-04 08:13:02 starting JeedomEnable scenario : OK
Enable task : OK
OK
Backup plugin deconz...OK
Vérification de la base de données...OK
Sauvegarde la base de données...OK
Persistance du cache :
OK
Création de  l'archive...OK
Nettoyage de l'ancienne sauvegarde...OK
Limitation de la taille des sauvegardes à 500 Mo...
OK
Nom de la sauvegarde : /var/www/html/core/php/../../backup/backup-Jeedom-4.0.56-2020-06-04-08h13.tar.gz
Vérification des droits sur les fichiers...OK
Envoi l'évènement de fin de sauvegarde...OK
Durée de la sauvegarde : 10s
***************Fin de la sauvegarde de Jeedom***************
[END BACKUP SUCCESS]
[START BACKUP]
***************Start of Jeedom backup at 2020-06-04 08:14:01***************
OK
Création de  l'archive...tar: . : fichier modifié pendant sa lecture
OK
OK
Nom de la sauvegarde : /var/www/html/core/php/../../backup/backup-Jeedom-4.0.56-2020-06-04-08h14.tar.gz
Durée de la sauvegarde : 7s
2020-06-05 10:51:02 starting JeedomEnable scenario : OK
Enable task : OK
2020-06-06 10:37:02 starting JeedomEnable scenario : OK
Enable task : OK
2020-06-07 10:20:02 starting JeedomEnable scenario : OK
Enable task : OK
2020-06-07 10:27:02 starting JeedomEnable scenario : OK
Enable task : OK
Bonjour de nouveau.
Le log que tu à mis en pièce jointe ne correspond pas à la description de ton problème.
Ton pb : clef Conbee2 ne fonctionne pas => on attend les log du plug in deconz ou de tout autre plug in qui gère la com entre la clef et Jeedom
Ton log => la sauvegarde de Jeedom
