Hello @nebz,
Merci pour le super boulot réalisé fréquemment sur le plugin homebridge.
Depuis quelques temps toutefois il ne tourne plus sur mon Jeedom ; pas mal d’erreurs dans le log.
Dans l’ordre je tente toujours de réinstaller les dépendances mais cette étape non plus ne passe pas ; voici l’erreur
== Jeedom 4.1.9 sur Raspbian GNU/Linux 9.11 (stretch)/armhf/armv7l/32bits aka 'RPI 3 B' avec nodeJS v12.16.3 et jsonrpc:enable et homebridge (beta) 2020-05-29 01:02:55
== 02/06/2020 11:09:51 == Installation des dépendances de homebridge
[ 0% ] : Vérification des droits...
[ 9% ] : Vérification des droits : [ OK ]
[ 10% ] : Prérequis...
[ 19% ] : Prérequis : [ OK ]
[ 20% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires...
[ 29% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires : [ OK ]
[ 30% ] : Vérification de la version de NodeJS installée...
Version actuelle : v12.16.3
Ok, version suffisante
[ 49% ] : Vérification de la version de NodeJS installée : [ OK ]
[ 50% ] : Nettoyage anciens modules...
[ 59% ] : Nettoyage anciens modules : [ OK ]
[ 60% ] : Installation de Homebridge beta, veuillez patienter svp...
[ 79% ] : Installation de Homebridge beta, veuillez patienter svp : [ERREUR]
[ 80% ] : Configuration Avahi...
[ 89% ] : Configuration Avahi : [ OK ]
[ 90% ] : Nettoyage 1/2...
[ 94% ] : Nettoyage 1/2 : [ OK ]
[ 95% ] : Nettoyage 2/2...
[ 99% ] : Nettoyage 2/2 : [ OK ]
[100% ] : Terminé !
== KO == Erreur d'Installation
== Erreur à l'étape : Installation de Homebridge beta, veuillez patienter svp
== Ligne 204
== La commande `sudo npm install --no-fund --no-package-lock --no-audit' pose problème
== Le code de retour est 1
== Le message d'erreur :
npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
npm ERR! code 128
npm ERR! Command failed: git clone --depth=1 -q -b beta git://github.com/NebzHB/homebridge-jeedom.git /root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-8b1a0d4b
npm ERR! fatal: could not create leading directories of '/root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-8b1a0d4b': Permission denied
npm ERR!
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR! /root/.npm/_logs/2020-06-02T09_12_16_975Z-debug.log
Je suis surpris du dossier root je ne pensais pas que le plugin utilisait ce user pour tourner (si j’ai bien déduit) …
Help ! Merci
(ceci dit tout tournait bien jusqu’à il y a peu mais la dernière entrée du changelog me questionne (« à venir »)
mais c’est bien pour aider, ca ne garanti pas que je résolve ton problème (puisque beta)
même résultat
