La container avec mosquito existait déjà avant l’install de zwavejs ?
Avez-vous encore besoin de celui-là ?
Si non supprimez et réinstallez via zwavejs
Pour info, je viens de toute refaire, avec reboot jeedom entre
J’ai aussi tester le doker en beta et j’ai aussi une erreur mais pas identique
Erreur d’éxécution de la commande : sudo docker-compose -f /tmp/81482ae92f991ae2f2e6.yml up -d --force-recreate 2>&1 (127) => ["/usr/local/bin/docker-compose: 1: /usr/local/bin/docker-compose: Not: not found"]
Je veux juste le faire fonctionner pour que le plugin VELUX MQTT fonctionne, car le plugin KLF200 de lunarok ne fonctionne plus chez moi. J’ai bonne espoir que Lunarok m’aide mais pour l’instant je n’ai plus rien qui fonctionne, donc j’ai acheter le plug VELUX MQTT mais je n’arrive pas à faire fonctionner les dépendances.
Donc si vous de quoi m’aider c’est avec plaisir
Ça ressemble à un pb d’install des dépendances du #plugin-docker2 .
Mettez les logs d’installation des dépendances
(Vous êtes en 64bits ?)
Édit : je crois me souvenir d’un bug d’installation avec dans le fichier d’installation des dépendances un test avec armv71 au lieu de armv7l (un au lieu de la lettre l ou le contraire)
Essaye une recherche sur le community avec dépendances et #plugin-docker2
je viens de supprimer le mosquitto de docker, je fais un resinstal, et la cela fonctionne.
Je n’ai rien changer, si ce n’est remettre les dependances de la version beta du docker.
par contre maintenance le demon du plug MQTT manager ne demarre toujours pas
voici les logs qui ne me parle pas trop
Citation émon mqtt2 : sudo /usr/bin/node /var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/mqtt2d.js --loglevel debug --socketport 55035 --mqtt_server mqtts://127.0.0.1:8883 --client_key /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.key --client_crt /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.crt --ca /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/ca.crt --username jeedom --password mqtt --callback http://127.0.0.1:80/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php --apikey OZVnlnwagN8MkS3sjY19Phrfb5njhDvlHUm0XGG3WvhiRYQeyfltFBuUaDCIRmQJ --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/mqtt2/deamon.pid
[2022-05-09 12:14:17]DEBUG :
[2022-05-09 12:15:04]ERROR : Attention je pense qu’il y a un soucis avec le démon que j’ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2022-05-09 12:15:04]INFO : Lancement démon mqtt2 : sudo /usr/bin/node /var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/mqtt2d.js --loglevel debug --socketport 55035 --mqtt_server mqtts://127.0.0.1:8883 --client_key /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.key --client_crt /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.crt --ca /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/ca.crt --username jeedom --password mqtt --callback http://127.0.0.1:80/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php --apikey OZVnlnwagN8MkS3sjY19Phrfb5njhDvlHUm0XGG3WvhiRYQeyfltFBuUaDCIRmQJ --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/mqtt2/deamon.pid
[2022-05-09 12:15:06]DEBUG :
[2022-05-09 12:16:58]ERROR : Attention je pense qu’il y a un soucis avec le démon que j’ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2022-05-09 12:16:59]INFO : Lancement démon mqtt2 : sudo /usr/bin/node /var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/mqtt2d.js --loglevel debug --socketport 55035 --mqtt_server mqtts://127.0.0.1:8883 --client_key /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.key --client_crt /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.crt --ca /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/ca.crt --username jeedom --password mqtt --callback http://127.0.0.1:80/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php --apikey OZVnlnwagN8MkS3sjY19Phrfb5njhDvlHUm0XGG3WvhiRYQeyfltFBuUaDCIRmQJ --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/mqtt2/deamon.pid
[2022-05-09 12:17:01]DEBUG :
[2022-05-09 12:18:02]ERROR : Attention je pense qu’il y a un soucis avec le démon que j’ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2022-05-09 12:18:02]INFO : Lancement démon mqtt2 : sudo /usr/bin/node /var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/mqtt2d.js --loglevel debug --socketport 55035 --mqtt_server mqtts://127.0.0.1:8883 --client_key /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.key --client_crt /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.crt --ca /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/ca.crt --username jeedom --password mqtt --callback http://127.0.0.1:80/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php --apikey OZVnlnwagN8MkS3sjY19Phrfb5njhDvlHUm0XGG3WvhiRYQeyfltFBuUaDCIRmQJ --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/mqtt2/deamon.pid
[2022-05-09 12:18:05]DEBUG :
d’ailleur sur le log MQTT2D je remarque qu’il n’est pas à l’heure, deux heures de retard
[2022-05-09 12:14:17]DEBUG : []
[2022-05-09 12:15:04]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2022-05-09 12:15:06]DEBUG : []
[2022-05-09 12:16:58]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2022-05-09 12:17:01]DEBUG : []
[2022-05-09 12:18:02]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2022-05-09 12:18:02]INFO : Lancement démon mqtt2 : sudo /usr/bin/node /var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/mqtt2d.js --loglevel debug --socketport 55035 --mqtt_server mqtts://127.0.0.1:8883 --client_key /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.key --client_crt /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.crt --ca /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/ca.crt --username jeedom --password mqtt --callback http://127.0.0.1:80/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php --apikey XXXXXXXXXX --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/mqtt2/deamon.pid
[2022-05-09 12:18:05]DEBUG : []
j’ai retrouver l’image que j’ai flasher, 32 BITS c’est un RPI3
Par contre ce soir je regarde le plug et ON… a n’y rien comprendre je n’ai fait depuis les test.
Mais c’est bien docker qui merdouille car les logs indique des erreurs :
2022-05-10T16:41:55.730798972Z 0: Client disconnected: Protocol error.
2022-05-10T16:41:56.741617497Z 0: New connection from 172.18.0.1:46188 on port 8883.
2022-05-10T16:41:56.840914454Z 0: OpenSSL Error[0]: error:14FFF086:SSL routines:(UNKNOWN)SSL_internal:certificate verify failed
2022-05-10T16:41:56.841192525Z 0: Client disconnected: Protocol error.
2022-05-10T16:41:57.851355689Z 0: New connection from 172.18.0.1:46192 on port 8883.
2022-05-10T16:41:57.928224095Z 0: OpenSSL Error[0]: error:14FFF086:SSL routines:(UNKNOWN)SSL_internal:certificate verify failed
2022-05-10T16:41:57.928403000Z 0: Client disconnected: Protocol error.
2022-05-10T16:41:58.939509544Z 0: New connection from 172.18.0.1:46196 on port 8883.
2022-05-10T16:41:59.044662244Z 0: OpenSSL Error[0]: error:14FFF086:SSL routines:(UNKNOWN)SSL_internal:certificate verify failed
2022-05-10T16:41:59.045055784Z 0: Client disconnected: Protocol error.
2022-05-10T16:42:00.055492852Z 0: New connection from 172.18.0.1:46200 on port 8883.
2022-05-10T16:42:00.161650807Z 0: OpenSSL Error[0]: error:14FFF086:SSL routines:(UNKNOWN)SSL_internal:certificate verify failed
2022-05-10T16:42:00.161818618Z 0: Client disconnected: Protocol error.
2022-05-10T16:42:01.172146313Z 0: New connection from 172.18.0.1:46204 on port 8883.
2022-05-10T16:42:01.274748301Z 0: OpenSSL Error[0]: error:14FFF086:SSL routines:(UNKNOWN)SSL_internal:certificate verify failed
2022-05-10T16:42:01.274904133Z 0: Client disconnected: Protocol error.
2022-05-10T16:42:02.283226684Z 0: New connection from 172.18.0.1:46208 on port 8883.
2022-05-10T16:42:02.341517711Z 0: OpenSSL Error[0]: error:14FFF086:SSL routines:(UNKNOWN)SSL_internal:certificate verify failed
2022-05-10T16:42:02.341710887Z 0: Client disconnected: Protocol error.
2022-05-10T16:42:03.350229999Z 0: New connection from 172.18.0.1:46212 on port 8883.
2022-05-10T16:42:03.407526970Z 0: OpenSSL Error[0]: error:14FFF086:SSL routines:(UNKNOWN)SSL_internal:certificate verify failed
2022-05-10T16:42:03.407755667Z 0: Client disconnected: Protocol error.
idem pour le docker velux mqqt, je pense qu’il y a un merde de droit certainement
merci
Pour info, j’ai un PI3 neuf, j’ai mis une image jeedom, juste les plugins cité la, et les erreurs sont identiques.
Il y a donc un probleme soit avec le PI, soit avec les Plugins mais mes competances ne me permettent pas d’en savoir plus.
merci
