Du coup, qu’est qui ne fonctionne pas ?
Le plugin docker est ok et tu peux installer des images
Le plugin mqtt2 est installé mais ne démarre pas
Est que tu peux faire un screenshot de ta page de paramétrage du plugin mqtt2 ?
La mise à jour de ce matin n’a aucun rapport avec le démon, j’ai fixé les commandes messages lorsque l’on créé un équipement mqtt, ce qui n’est pas fait ici.
Si le docker n’est pas installé, le démon ne peut pas démarrer donc chez vous ce problème de démon était déjà là hier.
Edit: comme dit @ngrataloup , reprenons l’etat des lieux car ce n’est plus clair.
Finalement vous voulez installer mosquito en docker ou en local ?
Question subsidiaire : reste-t-il assez d’espace disque ?
Peut être la même chose qu’ici
Je veux mettre mosquito en local pour que ça fonctionne sur mon PI, d’"apres le plug, c’est via DOCKER qu’il faut que ça fonctionne si j’ai bien compris ?
Il y a deux options avec la dernière version:
- local dans un container sous docker
- local en direct sur la machine
Pour ce deuxième choix, mosquito sera installé en service sur le système et pas dans un container, le plug-in docker n’est donc pas nécessaire dans ce cas.
Si vous avez trop de soucis et que vous n’êtes pas absolument demandeur de docker, vous pouvez prendre cette option.
Vous ne verrez aucune différence à l’usage.
Merci. Je viens de tester en local il m’indique une erreur ssl.
Idem sur docker des erreurs ssl.
A priori pb du système Pi3 certainement
C’est bizard… Surtout que j’aurais besoin de docker pour mqtt velux.
Tu peux regarder le version du package openssl sur rpi3 ?
Oui tu peut m’indiquer la commande qu’il faut faire
Apt show openssl
Merci, voici le resultat, d’ailleur la ligne 1 on la retrouve dans les logs
> WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
Package: openssl
Version: 1.1.1n-0+deb10u1
Priority: optional
Section: utils
Maintainer: Debian OpenSSL Team
Installed-Size: 1295 kB
Depends: libc6 (>= 2.15), libssl1.1 (>= 1.1.1)
Suggests: ca-certificates
Homepage: https://www.openssl.org/
Download-Size: 818 kB
APT-Manual-Installed: no
APT-Sources: http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages
Description: Secure Sockets Layer toolkit - cryptographic utility
This package is part of the OpenSSL project's implementation of the SSL
and TLS cryptographic protocols for secure communication over the
Internet.
It contains the general-purpose command line binary /usr/bin/openssl,
useful for cryptographic operations such as:
* creating RSA, DH, and DSA key parameters;
* creating X.509 certificates, CSRs, and CRLs;
* calculating message digests;
* encrypting and decrypting with ciphers;
* testing SSL/TLS clients and servers;
* handling S/MIME signed or encrypted mail.
