ok donc pour moi il ne semble plus remonter en fonctionnement
je ne relance donc pas de nouveau ma vm et attends une nouvelle erreur éventuel
c’est pas la freebox que j’ai rallume, mais uniquement la VM de jeedom
oui j avais compris
erreur de retour mais cette fois une seul avec l’équipement débit désactivé :
Log :
[2020-09-07 14:15:08][DEBUG] : ================= CRON pour l'actualisation de : Air Média ==================
[2020-09-07 14:15:08][DEBUG] : ================= CRON pour l'actualisation de : Appareils connectés ==================
[2020-09-07 14:15:08][DEBUG] : ================= CRON pour l'actualisation de : Appareils connectés Wifi Invité ==================
[2020-09-07 14:15:08][DEBUG] : ================= CRON pour l'actualisation de : Wifi ==================
[2020-09-07 14:15:08][DEBUG] : ================= CRON pour l'actualisation de : Freebox Débits ==================
[2020-09-07 14:15:13][ERROR] : [FreeboxCloseSession]404
[2020-09-07 14:15:18][DEBUG] : [FreeboxPassword]{"success":true,"result":{"logged_in":false,"challenge":"XXXXXXXX2pc+HfCuWy8J5ISbAZ","password_salt":"XXXXXDQkXdcZyGCvQH","password_set":true}}
[2020-09-07 14:15:23][DEBUG] : [FreeboxOpenSession]{"result":{"session_token":"XXXXXHXZpBpq3mxmEj4wuB2oY1yJow\/SPKhh1NK3e+ozgiGtQzs8rl","challenge":"XXXXXXXXXXXy8J5ISbAZ","password_salt":"XXXXXXXXXdcZyGCvQH","permissions":{"parental":false,"contacts":true,"explorer":true,"tv":true,"wdo":true,"downloader":true,"profile":true,"camera":true,"settings":true,"calls":true,"home":true,"pvr":true,"vm":true,"player":true},"password_set":true},"success":true}
Free viens de faire une mise à jour des serveurs faudrait voir si ça corrige des choses car dans les correctios il y a ça: Interface admin instable et/ou indisponible
Meme erreur a 16h15 :
[2020-09-07 16:15:08][DEBUG] : ================= CRON pour l'actualisation de : Air Média ==================
[2020-09-07 16:15:08][DEBUG] : ================= CRON pour l'actualisation de : Appareils connectés ==================
[2020-09-07 16:15:08][DEBUG] : ================= CRON pour l'actualisation de : Appareils connectés Wifi Invité ==================
[2020-09-07 16:15:08][DEBUG] : ================= CRON pour l'actualisation de : Wifi ==================
[2020-09-07 16:15:08][DEBUG] : ================= CRON pour l'actualisation de : Freebox Débits ==================
[2020-09-07 16:15:12][ERROR] : [FreeboxCloseSession]404
[2020-09-07 16:15:17][DEBUG] : [FreeboxPassword]{"success":true,"result":{"logged_in":false,"challenge":"XXXXXXXXXXLiUqL6So9Ahcv","password_salt":"XXXXXXkXdcZyGCvQH","password_set":true}}
[2020-09-07 16:15:22][DEBUG] : [FreeboxOpenSession]{"result":{"session_token":"XXXXXXXXXyVbLSvNjKBkgddlAEBV9yJfGAs4zKEnzfGhq2Tw","challenge":"XXXXXXXXojy5LiUqL6So9Ahcv","password_salt":"XXXXXXXXXXHAiGuDQkXdcZyGCvQH","permissions":{"parental":false,"contacts":true,"explorer":true,"tv":true,"wdo":true,"downloader":true,"profile":true,"camera":true,"settings":true,"calls":true,"home":true,"pvr":true,"vm":true,"player":true},"password_set":true},"success":true}
j’ai pas encore mis a jour ma box, car je suis en télétravail donc je le ferais se soir
Bonsoir à tous,
Vu le changelog de la mise à jour du serveur de la Freebox. Je ne vais pas toucher le code du Plugin.
Je vous demande de nous remonter uniquement si vous avez le problème avec la version 4.2.5 de la Freebox
J’ai les mêmes messages d’erreur depuis que j’ai fait ma mise à jour de mon serveur Delta hier soir en 4.2.5. Je peux vous transmettre mes logs si ça vous intéresse par contre je ne sais pas comment les joindre ou les transmettre. J’ai une Freebox Delta connexion Fibre mais pas en bridge (en mode routeur).
Je viens de trouver comment joindre un fichier. Je vous mets un morceau du log dans lequel j’ai remplacé la valeur du password_salt par *** CONFIDENTIEL ***, histoire de paranoïa.
Espérant que cela puisse aider.
Freebox_OS.log (206,7 Ko)
As tu revalidé les droits sans refaire l’appairage ?
Revalider les droits ??? Où ça dans l’interface de la Freebox ???
Si c’est le cas pour l’instant je n’ai absolument rien touché en dehors de la mise à jour hier soir.
PS: J’ai mis les log dans mon précédent post.
Je suis en Freebox Delta version 4.2.5
Même problématique j’ai ce message d’erreur :
2020-09-08 12:12:04 Freebox_OS Erreur Authentification : Vous devez vous connecter pour accéder à cette fonction
Et voilà ce que j’ai dans les logs :
[2020-09-08 12:14:04][DEBUG] : ================= CRON pour l'actualisation de : Porte ==================
[2020-09-08 12:14:04][DEBUG] : ┌───────── Début de Mise à jour
[2020-09-08 12:14:04][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l'adresse 192.168.0.254/api/v8/home/tileset/32(null)
[2020-09-08 12:14:04][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] {"uid":"6d45b8a97ee702b201912362a20831d2","success":false,"msg":"Vous devez vous connecter pour accéder à cette fonction","result":{"password_salt":"********","challenge":"**************"},"error_code":"auth_required"}
[2020-09-08 12:14:04][ERROR] : Erreur Authentification : Vous devez vous connecter pour accéder à cette fonction
J’ai beau refaire l’appairage de la Freebox ça ne fonctionne pas, où du moins ca fonctionne mais c’est pas stable.
Idem si je reboot FBX & Jeedom
Hello @Jezza34000 et @santeroc
Alors j’ai finalement eu le message aussi.
Du coup j’ai supprimé les droits dans la Freebox puis refait l’appairage de mon Jeedom et redonné les droits dans la Freebox et tout est rentré dans l’ordre pour l’instant, opération faite vers 12h ce jour, a suivre.
En parallèle avec @JAG nous sommes en train de chercher, ont reviens vers vous dès que possible
Lo,
Juste pour information,
Version firmware de ma box: 4.2.5
Jeedom version 4.0.61
Version du plugin Freebox stable: 2020-08-30 01:07:02
Aucune erreure rencontrée pour le moment,
Bonne journée,
Bonjpur,
Après utilisation de « Reboot » (la commande dans Système) pour redémarrer la Freebox (Delta), les différentes infos ne sont plus bonnes (sont vides ou pas mises à jour). Exemples non exhaustifs :
Dans débits :
Version plugin : 2020-08-26 01:07:11
Version freebox : 4.2.5
Log en debug :
[2020-09-08 08:05:33][DEBUG] : ================= CRON pour l'actualisation de : Appareils connectés Wifi Invité ==================
[2020-09-08 08:05:33][DEBUG] : ================= CRON pour l'actualisation de : Freebox-Mini-52482b87c175b0f3 ==================
[2020-09-08 08:05:33][DEBUG] : ┌───────── Début de Mise à jour
[2020-09-08 08:05:33][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/player/17/api/v6/status(null)
[2020-09-08 08:05:33][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] {"uid":"65a2022fb15602fc9d291c99586daefe","success":false,"msg":"Vous devez vous connecter pour accéder à cette fonction","result":{"password_salt":"HeWE2GO5nITWnEV7OrmklBxIAlDdy2QC","challenge":"3SDB94Zj5iLSSi6fKLIhLhTznr1gLv6n"},"error_code":"auth_required"}
[2020-09-08 08:05:33][ERROR] : Erreur Authentification : Vous devez vous connecter pour accéder à cette fonction
[2020-09-08 08:05:33][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/player(null)
[2020-09-08 08:05:33][DEBUG] : ================= CRON pour l'actualisation de : Fbx Air Média ==================
[2020-09-08 08:05:33][DEBUG] : ================= CRON pour l'actualisation de : Fbx Appareils connectés ==================
[2020-09-08 08:05:33][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/lan/browser/pub/ether-00:0e:00:0c:9b:1b(null)
[2020-09-08 08:05:33][DEBUG] : >───────── ERROR ether-00:0e:00:0c:9b:1b=> APPAREIL PAS TROUVE
[2020-09-08 08:05:33][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/lan/browser/pub/ether-14:0c:76:39:ed:da(null)
[2020-09-08 08:05:33][DEBUG] : >───────── ERROR ether-14:0c:76:39:ed:da=> APPAREIL PAS TROUVE
[2020-09-08 08:05:33][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/lan/browser/pub/ether-10:a4:be:fa:4b:b0(null)
[2020-09-08 08:05:33][DEBUG] : >───────── ERROR ether-10:a4:be:fa:4b:b0=> APPAREIL PAS TROUVE
[2020-09-08 08:05:33][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/lan/browser/pub/ether-b0:c5:54:06:e5:5b(null)
[2020-09-08 08:05:33][DEBUG] : >───────── ERROR ether-b0:c5:54:06:e5:5b=> APPAREIL PAS TROUVE
[2020-09-08 08:05:33][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/lan/browser/pub/ether-00:11:32:02:b8:3f(null)
[2020-09-08 08:05:33][DEBUG] : >───────── ERROR ether-00:11:32:02:b8:3f=> APPAREIL PAS TROUVE
[2020-09-08 08:05:33][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/lan/browser/pub/ether-dc:4f:22:a7:c8:e2(null)
[2020-09-08 08:05:33][DEBUG] : >───────── ERROR ether-dc:4f:22:a7:c8:e2=> APPAREIL PAS TROUVE
[2020-09-08 08:05:33][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/lan/browser/pub/ether-30:fd:38:8d:e5:26(null)
[2020-09-08 08:05:33][DEBUG] : >───────── ERROR ether-30:fd:38:8d:e5:26=> APPAREIL PAS TROUVE
[2020-09-08 08:05:33][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/lan/browser/pub/ether-02:11:32:2d:f3:b4(null)
[2020-09-08 08:05:33][DEBUG] : >───────── ERROR ether-02:11:32:2d:f3:b4=> APPAREIL PAS TROUVE
[2020-09-08 08:05:33][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/lan/browser/pub/ether-02:11:32:2e:9e:b8(null)
[2020-09-08 08:05:33][DEBUG] : >───────── ERROR ether-02:11:32:2e:9e:b8=> APPAREIL PAS TROUVE
[2020-09-08 08:05:33][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/lan/browser/pub/ether-24:f5:a2:84:a0:90(null)
[2020-09-08 08:05:34][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] {"uid":"65a2022fb15602fc9d291c99586daefe","success":false,"msg":"Vous devez vous connecter pour accéder à cette fonction","result":{"password_salt":"HeWE2GO5nITWnEV7OrmklBxIAlDdy2QC","challenge":"3SDB94Zj5iLSSi6fKLIhLhTznr1gLv6n"},"error_code":"auth_required"}
[2020-09-08 08:05:34][ERROR] : Erreur Authentification : Vous devez vous connecter pour accéder à cette fonction
[2020-09-08 08:05:34][DEBUG] : >───────── ERROR ether-24:f5:a2:84:a0:90=> APPAREIL PAS TROUVE
[2020-09-08 08:05:34][DEBUG] : ┌───────── Début de Mise à jour
[2020-09-08 08:05:34][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/lan/browser/pub/ether-b0:7f:b9:39:13:84(null)
[2020-09-08 08:05:34][DEBUG] : >───────── ERROR ether-b0:7f:b9:39:13:84=> APPAREIL PAS TROUVE
[2020-09-08 08:05:34][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/lan/browser/pub/ether-f8:46:1c:80:c6:6d(null)
[2020-09-08 08:05:34][DEBUG] : >───────── ERROR ether-f8:46:1c:80:c6:6d=> APPAREIL PAS TROUVE
[2020-09-08 08:05:34][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/lan/browser/pub/ether-8c:97:ea:58:a8:24(null)
[2020-09-08 08:05:34][DEBUG] : >───────── ERROR ether-8c:97:ea:58:a8:24=> APPAREIL PAS TROUVE
[2020-09-08 08:05:34][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/lan/browser/pub/ether-34:ea:34:43:14:62(null)
[2020-09-08 08:05:34][DEBUG] : >───────── ERROR ether-34:ea:34:43:14:62=> APPAREIL PAS TROUVE
[2020-09-08 08:05:34][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/lan/browser/pub/ether-00:11:32:7e:c6:8b(null)
[2020-09-08 08:05:34][DEBUG] : >───────── ERROR ether-00:11:32:7e:c6:8b=> APPAREIL PAS TROUVE
[2020-09-08 08:05:34][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/lan/browser/pub/ether-68:57:2d:42:1c:48(null)
[2020-09-08 08:05:34][DEBUG] : >───────── ERROR ether-68:57:2d:42:1c:48=> APPAREIL PAS TROUVE
[2020-09-08 08:05:34][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/lan/browser/pub/ether-00:0e:c6:c2:52:49(null)
[2020-09-08 08:05:34][DEBUG] : >───────── ERROR ether-00:0e:c6:c2:52:49=> APPAREIL PAS TROUVE
[2020-09-08 08:05:34][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/lan/browser/pub/ether-ec:fa:5c:3a:ae:2d(null)
[2020-09-08 08:05:34][DEBUG] : >───────── ERROR ether-ec:fa:5c:3a:ae:2d=> APPAREIL PAS TROUVE
[2020-09-08 08:05:34][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/lan/browser/pub/ether-f8:63:3f:ed:b2:87(null)
[2020-09-08 08:05:34][DEBUG] : >───────── ERROR ether-f8:63:3f:ed:b2:87=> APPAREIL PAS TROUVE
[2020-09-08 08:05:34][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/lan/browser/pub/ether-8c:97:ea:11:8c:b9(null)
[2020-09-08 08:05:34][DEBUG] : >───────── ERROR ether-8c:97:ea:11:8c:b9=> APPAREIL PAS TROUVE
[2020-09-08 08:05:34][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/lan/browser/pub/ether-8c:97:ea:11:8c:b8(null)
[2020-09-08 08:05:34][DEBUG] : >───────── ERROR ether-8c:97:ea:11:8c:b8=> APPAREIL PAS TROUVE
[2020-09-08 08:05:34][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/lan/browser/pub/ether-24:f5:a2:84:9f:58(null)
[2020-09-08 08:05:34][DEBUG] : >───────── ERROR ether-24:f5:a2:84:9f:58=> APPAREIL PAS TROUVE
[2020-09-08 08:05:34][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/lan/browser/pub/ether-d0:ae:ec:8c:89:eb(null)
[2020-09-08 08:05:34][DEBUG] : >───────── ERROR ether-d0:ae:ec:8c:89:eb=> APPAREIL PAS TROUVE
[2020-09-08 08:05:34][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/lan/browser/pub/ether-ec:1f:72:c3:06:48(null)
[2020-09-08 08:05:34][DEBUG] : >───────── ERROR ether-ec:1f:72:c3:06:48=> APPAREIL PAS TROUVE
[2020-09-08 08:05:34][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/lan/browser/pub/ether-a0:57:e3:56:51:7d(null)
[2020-09-08 08:05:34][DEBUG] : >───────── ERROR ether-a0:57:e3:56:51:7d=> APPAREIL PAS TROUVE
[2020-09-08 08:05:34][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/lan/browser/pub/ether-d4:5d:64:23:ee:8e(null)
[2020-09-08 08:05:34][DEBUG] : >───────── ERROR ether-d4:5d:64:23:ee:8e=> APPAREIL PAS TROUVE
[2020-09-08 08:05:34][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/lan/browser/pub/ether-b4:43:0d:fb:f8:93(null)
[2020-09-08 08:05:34][DEBUG] : >───────── ERROR ether-b4:43:0d:fb:f8:93=> APPAREIL PAS TROUVE
[2020-09-08 08:05:34][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/lan/browser/pub/ether-f8:d0:27:42:1c:5f(null)
[2020-09-08 08:05:34][DEBUG] : >───────── ERROR ether-f8:d0:27:42:1c:5f=> APPAREIL PAS TROUVE
[2020-09-08 08:05:34][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/lan/browser/pub/ether-14:0c:76:39:ed:d9(null)
[2020-09-08 08:05:34][DEBUG] : >───────── ERROR ether-14:0c:76:39:ed:d9=> APPAREIL PAS TROUVE
[2020-09-08 08:05:34][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/lan/browser/pub/ether-08:c5:e1:8e:57:74(null)
[2020-09-08 08:05:34][DEBUG] : >───────── ERROR ether-08:c5:e1:8e:57:74=> APPAREIL PAS TROUVE
[2020-09-08 08:05:34][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/lan/browser/pub/ether-4c:74:bf:86:b9:3c(null)
[2020-09-08 08:05:34][DEBUG] : >───────── ERROR ether-4c:74:bf:86:b9:3c=> APPAREIL PAS TROUVE
[2020-09-08 08:05:34][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/lan/browser/pub/ether-50:46:5d:4e:e1:c7(null)
[2020-09-08 08:05:34][DEBUG] : >───────── ERROR ether-50:46:5d:4e:e1:c7=> APPAREIL PAS TROUVE
[2020-09-08 08:05:34][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/lan/browser/pub/ether-20:c9:d0:d0:16:b7(null)
[2020-09-08 08:05:34][DEBUG] : >───────── ERROR ether-20:c9:d0:d0:16:b7=> APPAREIL PAS TROUVE
[2020-09-08 08:05:34][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/lan/browser/pub/ether-76:a6:51:2a:94:23(null)
[2020-09-08 08:05:34][DEBUG] : >───────── ERROR ether-76:a6:51:2a:94:23=> APPAREIL PAS TROUVE
[2020-09-08 08:05:34][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/lan/browser/pub/ether-ee:1d:b1:3a:0e:c3(null)
[2020-09-08 08:05:34][DEBUG] : >───────── ERROR ether-ee:1d:b1:3a:0e:c3=> APPAREIL PAS TROUVE
[2020-09-08 08:05:34][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/lan/browser/pub/ether-72:7f:7f:a6:24:ef(null)
[2020-09-08 08:05:34][DEBUG] : >───────── ERROR ether-72:7f:7f:a6:24:ef=> APPAREIL PAS TROUVE
[2020-09-08 08:05:34][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/lan/browser/pub/ether-bc:14:85:dd:cf:2c(null)
[2020-09-08 08:05:34][DEBUG] : >───────── ERROR ether-bc:14:85:dd:cf:2c=> APPAREIL PAS TROUVE
[2020-09-08 08:05:34][DEBUG] : ================= CRON pour l'actualisation de : Fbx Débits ==================
[2020-09-08 08:05:34][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/connection/(null)
Je précise que la fbx est bien appairée et tout fonctionnait bien avant reboot.
Même chose avec le plugin en version 2020-08-30 01:07:02
Alors pour ma par mise à jour faite à l’instant et aucun souci.
Par contre faut refaire l’authentification sans refaire l’appairage c’est tout
Meme problème pour moi. Depuis la mise a jour Freebox en V4.2.5 et après plusieurs authentification, le plugin Freebox fonctionne bien et après 20 minute environ il perd la connection ‹ Freebox_OS Erreur Authentification : Vous devez vous connecter pour accéder à cette fonction ›. Je n’avais pas de problème avant la mise a jour de la Freebox.
Hello
Pour info 2 sujets ouverts pour le même problème
FREE a fait des modifications, on est en train de faire des tests et on revient vers vous quand c’est ok
