Pour info
un redemarrage du démon relance les services
La même pour moi ce matin en updatant en 4.2.5.
J’ai tenté la relance du démon, mais ça spam les erreur d’authent
Merci d’attendre un peu
On est sur le coup mais on ne sait pas ce qu’a modifier FREE
Je vous invite à tous à suivre ce sujet
En attendant n’y a t il pas possibilité de créer un scénario avec un block code qui redémarre le deamon toutes les heures par exemple ?
via le plugin jeelink
tu dois pouvoir le faire même en local
Comment on fait en local ?
Les erreurs viennent d’arriver chez moi mais je n’ai pas redémarré la Freebox et elle est toujours en 4.2.3
Vous êtes sûr que c’est lié à la mise à jour?
Après j’ai peut-être un soucis complètement différent…
Lo,
Pour configurer Jeelink il te suffit de renseigner ton adresse IP locale, la clef API du plugin et lui donner un ptit nom. Tu saves et actives le plugin. Tu refresh ta page et un nouvel équipement sera crée dans lequel tu trouveras les options souhaitées,
Au plaisir bonne soirée,
Cool merci, je vais faire un restart du deamon toutes les heures en attendant que les devs trouve la solution.
Je viens de me rendre compte qu’en faite je n’ai pas l’impression que la dite erreur paralyse en soit le plugin. J’ai mes commandes qui marchent quand meme on dirais. C’est pareil pour vous ou c’est bloquant ?
Oui les éléments se mettent à jour quand même
C’est systématique à chaque reboot de Freebox.
Seule solution pour automatiser un workaround : lorsque ca arrive je redémarre le daemon automatiquement et ca règle le problème.
Mais ce n’est pas très propre.
On a vu
J’ai trouvé une méthode pour actualiser le token.
C’est en cours de test chez plusieurs utilisateurs
Merci de patienter je suis dsl mais je veux être sur que cela résolve le pb
Pour info cela sera systématique lors du redémarrage de la freebox.
Par contre le problème intervient aussi freebox en état normal
Bonne journée
Bonjour @JAG,
Si ça t’intéresse, je peux participer aux tests.
Hello @mich0111
Pas de soucis
L essai que l on a fait ce matin n’est pas concluant
Je viens de faire d autres modifs mais comme le défaut n est pas présent tout le temps c’est difficile de tester
Avec la rustine que j’ai mis je n’ai pas réussi à reproduire le défaut sur ma vm.
On va voir dans la journée
Si tu es en bêta tu auras la mise à jour pour tester
J’espère une bêta dans la semaine
Entendu, à bientôt
Bonsoir à tous
Nous avons réussi a ne pas avoir le problème avec le pansement que nous avons fait
La beta sera disponible demain, je rappelle n’installer pas la Beta sur une version stable
Il faut donc supprimer le plugin puis installer la beta ? Du coup à nouveau on perd toutes nos commandes ?
Pas du tout. Il faut autoriser a installer les betas sur le market et ensuite télécharger la version beta
Mais si tu es stable et que tu veux continuer a avoir le support, je te conseille de rester en stable
Ah ok j’entendais stable par « version stable » mais en faite c’était plutôt version sans souci.
