Lorsque je clique sur le plus pour ajouter un favoris, j’ai des équipements en double,
La config sous le plugin est OK.
De quoi celà peut venir?
Alarme, Zwave, WifilightV2, XiaomiHome
moi j’ai aussi des doubles de virtuels
bonsoir,
serait il possible d’avoir une copie des génériques appliqués à « suspension table » par exemple ?
normalement wifilight devrait etre reglé deja, j’ai eu le meme soucis
XiaomiHome, tu est pas le premier a le remonter, pour les 2 autre je ne sais pas, mais surement un probleme d’id dans le plugin pas construit comme il faut (pour ce que j’en ai comprit, je Beta test je code pas)
Tu peux exporter ton json getinstall et me le donner en privée ?
Ps : Tu peux me donner aussi les id de 2 équipement en double de chaque plugin ?
Procédure pour avoir le fichier :
Allez sur la page JeeMate :
Tu choisi le model get install :
Et ensuite , tu clique sur téléchargement quand sa a fini de charger :
Puis me le send en privée pour excitée de dévoilée la façon ou est monté ton Install
Cordialement
Thibaut
dans ton equipement Suspension Table il te manque un générique: sur l’info de ton slider (id commande 9869)
En effet, j’avais mis le générique etat sur l’état binaire…
Je vais vérifier les autres du coup.
Mais pour l’alarme, je ne vois pas …
J’ai constaté aussi que si on configure un type générique « volet bouton slider » sur un volet, cela crée un doublon pour le volet en question.
j’ai pas remarqué ça, ni mes BT
pour moi, c’est sans doute problème de config génériques ou plugin pas encore supporté.
- quel plugin
- capture de la config de tes génériques
plz
Comme ceci, ça fonctionne très bien pour moi
En fait c’est marrant je me rend compte que peu de personnes configuraient leurs génériques. C’est un truc que je fais quasi à chaque fois que je crée un nouvel equipement.
Mais c’est pas grave vous allez apprendre comme ça, et du coup ils seront configurés pour les assistants vocaux
Il s’agit du plugin virtuel, je vais vérifier de mon côté, mais cela à toujours bien fonctionné avec l’app mobile officiel et homebridge. je te tiens au courant
Bonjour, j’ai fait l’installation tard hier soir mais je voyais aussi mes volets en double avec le plugin Tahoma… c bien possible que l’erreur vienne de moi aussi
sans doute ^^
mais sinon, peut etre que si tu montres ta config de generiques on pourra t’aider. et si c’est pas ça on regardera pour s’adapter au plugin pas de souci
Faut que je regarde les génériques maintenant mais je suis sur tel
Je galère pas mal également de mon côté. J’ai dû rater quelque chose de simple mais n’ai pas mis la main dessus.
Je prend un exemple simple :
Je m’attend donc à avoir une seul tuile sur l’app qui permet de switch on/off et avoir l’état tout en un. Voici cependant ce que j’obtiens :
Et aucun des trois n’envoie l’action ON.
Pourtant, sur un autre équipement, le fonctionnement est parfait :
La seule différence : sur mon 1er, l’équipement est un virtuel, sur mon second c’est un zigbee. Pourtant les deux sont compatibles.
Qu’est-ce que je rate ?
Je me permets de me greffer également au sujet car j’ai également pas mal de tuiles qui sont créées en double et qui ne fonctionnent pas :
-> le plugin « Virtuel » n’a pas l’air de fonctionner avec les groupes de lumières. J’ai tout essayé dans la configuration générique, au mieux on a une tuile « état » qui se crée fonctionnel et d’autres tuiles en double qui ne fonctionnent pas.
-> avec le plugin zigbee (normalement pas compatible car encore en bêta) les prises fonctionnent mais pas les lumières (création de tuiles également en double)
-> avec le plugin broadlink, l’application est presque compatible. J’ai un système multimédia commandé avec ce plugin, en configurant le générique en media, ça fonctionne, seul hic, l’application prend en compte le nom de l’équipement et non le nom de la commande. Ce qui fait qu’on a toutes les commandes du nom de l’équipement. Je n’arrive pas à éditer sur l’application.
Sinon chapeau bas pour le boulot
alors on va adapter pour le plugin zigbee
virtuel et zigbee sont 2 plugins différents
j’ai des virtuels Lumières avec tous les génriques dans le mm equipement qui fonctionnent.
pour le plugin broadlink, faut voir ça.
si par groupe, tu veux dire plusieurs equipements dans un virtuel, alors normalement ça fonctionne, dans mes tests, j’ai des virtuels contenant plusieurs prises (par exemple une mutliprise), ou aussi plusieurs volets par exemple et ça fonctionne, pas de doublons de mon coté
par contre grouper comme ça, je sais pas si c’est l’idéal pour les assistants vocaux par exemple. J’évite de récréer des virtuels quand je peux configurer les génériques directement dans l’équipement en lui-même. Ca évite double boulot de saisie, je suis fainéant.
je comprends que ce soit pratique de grouper dans des virtuels pour les designs etc, mais justement j’ai fait jeemate pour ne plus avoir besoin des designs, et à ce niveau là y a du lourd qui va arriver à moyen terme
