soit vous montrez des captures de vos génériques.
soit vous m’envoyer le json d’import en MP dans .txt en faisant comme indiqué plus haut et je pourrais vous dire ce qui ne va pas (generiques ou plugin).
Sinon concernant les génériques, en attendant que je finisse la doc sur ce point, vous pouvez aussi vous inspirer de la doc du plugin homebridge ou celle de l’app officielle, qui donne qq précisions meme si jeemate couvre tous les génériques jeedom (à part 2-3 récents).
Le but c’est qu’à force de traiter vos demandes, il n’y aie besoin de que 2-3 clics pour utiliser l’app, plug&play
perso mes BT et moi-même n’avons plus de doublons, mais il reste encore qq plugins très utilisés qu’on n’a pas encore rendu compatible. c’est pas un énorme boulot à faire, on a notre système qui est en place, faut juste qu’on puisse voir vos fichiers d’import.
Je vais faire ça pour les plugins les plus utilisés, pour ceux qui sont les moins courant, si vraiment il faut et que le plugin en vaut le coup, on adaptera sinon ce sera par virtuel sans doute. Car quand on fait ça, c’est que l’on corrige certaines mauvaises pratiques dans les plugins tiers…
du coup ça m’interesse de voir des imports contenant broadlink et zigbee, ainsi je peux reproduire de mon coté. Sans capture, ou import ce n’est pas possible de reproduire par contre. d’autant plus que je n’utilise pas ces plugins.
Thibaut a mis la procédure qq posts plus haut pour récuperer l’import. tu n’as qu’à m’envoyer le fichier de resultat en MP, ainsi que l’id de ton equipement. j’en ai pour 5min à voir ce qui ne va pas
Les commandes « On » et « Off » n’étaient pas liées à l’Etat.
A la place de « Aucun », il faut qu’il y est « Etat ».
Merci @scalz pour la résolution de mon problème.
Moi je n’ai pas de virtuels donc mes équipements en double sont liés uniquement aux commandes dans les plugins…
Mais je dois regarder plus en détail ces configurations de générique justement
Après plusieurs test afin d’avoir les lampes affiché avec un seul visuel (plugin deconz), voici une capture des génériques fonctionnant visuellement, je n’ai pas tester le retour réel, n’étant pas actuellement chez moi.
je ne suis pas chez moi donc je ne peux pas tester l’effet réel des commandes sur les ampoules, ma maison est loué en Airbnb et je vais éviter de jouer avec l’éclairage.
Tout d’abord merci et bravo pour cette app, et le plugin qui va avec. C’est du beau boulot.
Y’a t’il du nouveau concernant cette interface pour gérer les doublons dont tu parles ?
Je n’ai quasiment que des virtuels, et tout apparaît en double :lampes, capteurs de températures, etc…
Les types génériques sont bien déclarés pour les commandes qui le peuvent.
Quand je dis que j’ai tout en doublon, c’est que j’ai vraiment tout en doublon
Du coup, pour l’instant je n’utilise pas cette app bien que j’aimerais beaucoup !
