Super Alexandre ça va être plus simple et plus sécurisant pour l’avenir ( du moins tant que enedis ne changera pas ses apis )
PS : Si gazpar est aussi dans les tuyaux ça sera le top du top
Je viens de terminer un plugin pour Gazpar qui s’inspire du plugin Enedis. Par encore sur le market (j’attend mon compte developeur) mais dispo sur Github. Plus d’infos ici: Plugin-jazpar (pour compteur GRDF Gazpar).
Recherche beta testeurs
Bizarre ta puissance souscrite a 1,5kW ???
Pour information, j’ai ouvert mes APIs au grand public depuis quelques jours
Tout est expliqué ici :
Tu regarde l’échelle de gauche et pas celle de droite
C’est une vielle dashboard, elle as quelques peut évolué depuis
Dans mon cas, j’intègre tout via un flow Node-RED, et un plugin Home Assistant est en cours de développement.
Pour l’intégration, Jeedom je pense que le plus simple est d’attendre le plugin Jeedom.
Pour Grafana vous pouvez utiliser Node-RED (je peut vous fournir un flow d’exemple), ou sinon je sais qu’un script python est en cours de développement pour faire du enedis2influxdb.
Sur la 4.1.15 beta tu a déjà l’envoi des données de commandes jeedom -->> influxdb !
(il n’y pas de plugin c’est direct dans le core)
!config jeedom
!config commande
J’arrive de mon coté sans passage par node-red sans plugin sans script aux même genre de résultats …
Superbe nouvelle
Je ne fait plus de Jeedom depuis quelques mois maintenant, donc je n’ai plus forcement de visu sur les nouveautés
Mais tu importe comment ta donnée dans InfluxDB ?
Quand je parler de script, c’est un script qui call les API pour renseigner les données dans l’influxdb pour qu’ensuite jeedom (ou tt autre produit) puissent en exploiter les résultats.
Tu passe par mes API ou des API tierce ?
Non aucune api
Dans jeedom tu coche simplement dans la commande que tu veut renseigner influxdb …
avec éventuellement une personnalisation.
Mais tu query comment les API d’Enedis pour récupérer ta consomation ?
Dans ton cas tu push de la donnée Linky depuis Jeedom dans l’influxdb ?
Je ne requette pas Enedis j’ai mes propre compteur qui push dans jeedom
1 sur le réseau
1 sur la batterie
1 sur les panneaux
le dernier est virtuellement la somme des 3 autres qui est ma consomation
oui
Ok, je comprend mieux du coup
Ma gateway est pour les gens qui n’ont pas ton installation et qui désire juste récupérer leurs consomation/production + historique directement chez Enedis via leur APIs
Le problème c’est que c’est a J moins 1 et que ça aide a se rendre compte de la réalité des choses …
ex: maman allume le four ou le fer à repasser … ça se vois tout de suite, ça apprend tout de suite l’écologie …
https://cdn.discordapp.com/attachments/693286945140506735/777891180686868480/getimage.png
Tt à fait d’accord avec toi
Sinon il me semble que tu peut mettre un tic directement sur le linky que remonte le même type d’information que les APIs mais en live.
Ça m’aide pas mon linky est loin dans la rue …
Chaque installation à ses avantages et inconvénient
Superbe projet, et durable en effet. Un plugin a tester? Ou est il ? Motivé!
@m4dm4rtig4n merci pour ton projet !
Je voulais justement faire pareil que toi, mais comme tu l’as fait, je vais je pense simplement utiliser ton api.
As tu de la doc pour l’utilisation ?
Hello @Rian,
Tu trouvera tt les informations sur le site :
https://enedisgateway.tech
Et aussi quelque informations en plus sur ce post :
Bonjour @m4dm4rtig4n et bravo pour le taff, surprenant que Jeedom n’ai pas sorti un pack pour ce service en nom propre à la manière de ce qu’ils font pour les assistants vocaux … de l’argent à prendre tant qu’enedis ne propose pas d’API au particulier Mais pourquoi d’ailleurs ?!
Bref j’allais m’inscrire sur ton site mais j’ai une erreur oauth après avoir validé mon consentement sur le portail enedis
Cannot GET /oauth/IdPrm=2323125892XXXX&code=server_error&error_description=server_error&
Si jamais tu peux revenir vers moi en privée …
Merci!
Peux tu me dire ou as tu pris cette capture !config commande?
J’ai trouvé la précédente dans reglages>systeme>configuration>équipement mais je ne trouve pas celle liée a une commande?
Merci d’avance.
