D’expérience, la charge est bien gérée. J’ai placé un petit compteur a la sortie du chargeur et quand la batterie est pleine, je vois plus de conso. Maintenant si la tablette est fixée au mur. Que la batterie meure un peu plus tôt n’est pas trop grave pour moi vu le prix de la tablette et qu’elle est tout le temp alimentée. Question de choix.
Moi aussi j’envisage de mettre une tablette premier prix (moins de 50€).
J’ai pensé à une autre solution pour l’alimentation : enlever la batterie et la remplacé par du 12 volts sauvegardé. J’en ai déjà chez moi avec chargeur et batterie au plomb en floating. Hormis le problème garantie il faut encore s’assuré que c’est possible, car maintenant tous ces appareils sont tellement sophistiqués qu’il y a, en plus de l’alimentation, des circuits de sécurité ou contrôle de charge à l’intérieur.
Tu as bien raison, car maintenant ce qui est vraiment préjudiciable à une batterie, c’est le nombre de cycles de charge et décharge. Alors si l’équipement est sédentaire, autant le laisser toujours branché.
Selon le type de batterie (ou de pile) il est conseillé ou au contraire vivement déconseillé de laisser branché en permanence. Idem pour la décharge profonde.
Retenir ceci
ne pas laisser une batterie li-ion déchargée car si elle passe sous 1% par autodécharge alors cela l’endommage mais cela peut aussi entraîner des risques de sécurité
ne pas laisser une li-ion chargée à sa tension maximale trop longtemps. Même si une batterie li-ion est déconnectée du chargeur mais pleine à 100% elle s’endommage car l’autodécharge sera trop lente et donc l’activité interne de la batterie restera toujours importante la batterie va chauffer et risque d’exploser
Sur quelque chose d’evolué comme une tablette un pc portable le contrôleur de charge provoque volontairement des légères décharges pour éviter l’échauffement de la batterie Li ion. Même un chargeur de 18650 gère cela.
Sinon il y aurait beaucoup de pc portables qui auraient explosé
Chez moi j’ai dissocié affichage/commande de la box domotique pour les raisons suivantes:
tablettes domotiques posées à plat contre les murs (cloisons). donc juste besoin d’une alimentation discrète qui est installée dans une boite de dérivation (ancienne boîte d’inter qui est domotisé)
une tablette 8" par pièce principale (petite tablette avec des designs simples dédiés à la pièce) plus une tablette 15" pour l’entrée avec des designs pour gérer la maison depuis ce point central.
les tablettes sont en connexion wifi pour les pièces , en POE pour l’entrée
La box domotique est dans un petit rack 19" avec switch POE, alimentation UPS, …
Effectivement mais la qualité et la tranquillité sont à ce prix. Je peux te garantir que c’est zéro problème, et coté connectique un must. Montage VESA ou encastré, un câble Ethernet et le tour est joué. Super fiable, super bien construite … super chère. Les tablettes 7" sont « plus » abordables et de super qualité aussi. J’en ai une et je vais progressivement migrer les autres tablettes « no name » vers SONY 7" en POE ou sur alimentation externe (4 chambres, 2 SdB, cuisine, buanderie, salon/salle à manger) ça fait un budget quand même. Mais je cherche avant tout à éviter la bricole et le non maintenable. Donc in fine je dirais que je m’y retrouve au travers du zéro pb. En termes de domotique je n’ai pas réellement trouvé une société qui réalise et m’installe ce que je voulais. Je m’y suis donc collé moi même. Jeedom est le seul élément qui soit « sur mesure »; c’est pour cela que la V4 me plait bien car elle est un bon compromis entre geek et pro. J’ai pour chaque équipement un lot de rechange/réparation pour m’affranchir des effets de mode et tenir au moins 10/15 ans, lot que je complète à chaque fois qu’un équipement est annoncé comme en fin de commercialisation (ex les inter legrand MyHome Play, le NUC lorsque ce sera son heure, les dongles USB Legrand et Aeotec, …). J’imagine qu’un jour je vendrai la maison et que le futur acheteur sera un utilisateur lambda sans connaissances techniques particulières et bien il faudra bien que tout continue de fonctionner. Voilà ma perception de la domotique : des solutions pour faciliter réellement la vie , pas de fioritures (j’admire les réalisateurs de scénarios dantesques mais pour moi super gadgets avant tout et surtout pas fiables ou pas robustes à une panne, une absence de capteur, qui m’empèchent de vivre tranquille quand je suis loin ou me dérangent sans cesse su mon tel portable…). Mes tablettes sont dans la veine de ma philosophie donc.
Mise à jour firmware possible. Pour un terminal qui fait tourner une interface graphique je n’ai pas rencontré d’incompatibilité à ce jour.ni pour l’appli Jeedom ni pour Chrome/javascript par exemple. Pour moi une fois que Jeedom 4 sera sortie, avec les quelques plug ins qui me sont nécessaires et l’installation domotique stabilisée , je n e m’amuse plus ensuite à la changer tous les 4 matins. Elle devrait sauf cas très exceptionnel (notamment sur le pilotage par la voix lorsqu’une solution sera réellement mature et non cloud) ne plus bouger pour longtemps, un peu comme une installation filaire actuelle.Je n’ai pas une domotique pour le plaisir de la bidouille mais pour la simple utilisation day to day, pratico pratique, simple dépouillée mais efficace et discrète (enfin aux tablettes près).
