Bonjour à tous !
Je vais faire l’aquisition de plusieurs écho dot 5. Très prochainement (blackfriday)
Je souhaiterai savoir si celles ci sont compatibles avec jeedom, et plus précisément avec le #plugin-alexaapi?
Si ok, quelle sont les commandes et infos créé et remonté ?
Je souhaiterai en premier lieu remonter sur jeedom la température (l’enceinte est équipé de capteur thermomètre)
De plus je voudrais créé des scénarios pour lancer des réveilles, lancer des sons etc …
Si quelqu’un a déjà installer cette enceinte , je suis preneur d’infos .
Niveau commandes et infos remonté, outre les capteurs de température, la écho dot 5 est pourvu d’un capteur de présence a ultra son.
Intéressant pour créer des scénarios Jeedom…
Bonjour à tous, j’ai reçu un ehco dot 5 pas plus tard qu’hier.
J’ai installé le plugin de @sigalou
Je ne sais pas si ça un rapport avec la compatibilité ou pas de l’echo dot 5. Mais le Démon du plugin passe au vert au moment de charger le cookie et repasse au rouge aussitôt.
la commande remontera, oui, après si c’est comme les détection de sons, et que la commande fonctionne par impulsion on la verrais pas et la commande restera a 0 ou bien avoir l’extreme chance de faire le refresh a ce moment là.
Cependant, j’ai « inventé » une méthode détourné pour les récupérer via une routine et un inter virtuel :
Les commandes affichés sont lié a GUARD, fonction amazon non activé officiellement en France, donc possible également que ce soit pour cela que les commandes ne remontent pas l’info. Mais ma technique fonctionne super bien
vérifie si c’est le meme numéro, si non fournissez moi une liste, meme des dot 4 si vous en avez sans icone, comme ils ont le meme visuel, je ferais qu’un voyage :
Celle que j’ai est bien l’echo dot avec l’heure qui s’affiche. Je précise que je peux (dans le plugin) l’éteindre et l’allumer. J’ai retouché quelques commandes qui n’avaient pas la bonne info (slider, message…)
