dans le dossier du plugin alexa
je venais juste de m’en rendre compte
voila, dis moi si ca fonctionne, je me rappele plus trop mais je crois que ca suffit comme modif
super
Et donc tout fonctionne? On peut commander sans soucis?
ca fonctionnera comme tout autre echo, aucune difference.
Juste des commandes en plus dans smarthome, mais qui sont detecté automatiquement
Dommage qu’il manque les led et le capteur de présence.
Peut être qur la solution serait de créer une routine sur Alexa, qui serait remonté sur jeedom pour l’activer ou non…
Qu’en pensez vous, ceux qui l’ont déjà ?
Quels leds ?
Si c’est pour allumer/éteindre l’affichage de l’heure c’est dispo.
Pour la présence j’ai donné la solution plus haut qui est la meme que pour la toux.
Ok pour ta technique de détection de bruit.
Je regarderai comment utiliser ce capteur de présence …
Pour la led, je parle du cerclage sous l’enceinte qui est muni de led qui s’allume ou pas si on activé Alexa, si on éteint le micro physiquement…
Ce cerclage lumineux aurait pu être utiliser aussi en tant que veilleuse ou petit appoint de lumière (chambre d’enfant par exemple)
Peut être que la technique de créer une routine sur Alexa, puis la piloter via jeedom, est possible aussi.
A tester
Merci de vos retour et bon blackfriday a tous😉
Non impossible, le plugin ne fournira que les function disponible sur l’application Alexa mobile et les cerclage n’en font pas partie.
Le seul moyen de « couper » la Lumiere serait de basculer en mode « ne pas déranger »
Merci pour ces intégration.
Ils font quoi de plus les 5 que les 4 ?
optimisation des basses, et detection de presences ultrasonic
Et thermomètre avec horloge et météo affichable sur demande
c’est pas un peu gros ? perso ca rentre pas !
Disons que ça peut générer une météo instable effectivement…
Mais la température pourrais être fiable,.avec des basse musical très sombre
En conclusion Echo Dot 5 compatible avec Alexa-api et ses petits frères.
Et capteur de température
Oui moins 2 commandes manquantes
D’ailleurs faut que je fasse un test avec le plugin FireTV car j’ai depuis quelques jours le Fire stick 4K Max
