Bonjour ! Alors, j’avais déjà testé avec toutes les manipulations que vous préconisiez, mais aucune ne fonctionnait. J’ai pu avancer dans mes recherches, et le problème venait du fait que mon jeedom est en https. Lorsque je bascule sur http, les appareils sont enregistrés (sauf les scénarios qui ne fonctionnent pas).
Après, je ne sais pas pourquoi, mais alexa me retrouvait des anciennes devices d’un ancien HA… Bref, j’ai abandonné avec cette solution…
salut tout le monde,
Pour ceux qui ont un problème de détection de devices dans ha-bridge, j’ai peut être la solution (en tout cas ca fonctionne chez moi) .
Il faut juste éditer via [reglage/systeme/editeur de fichier] (si jeedom 4.2 ou +) ou le plugin JeeXplorer le fichier [device.db] dans [html/plugins/haBridge/ressources/data] et modifier les uniqueid en rajoutant par exemple un « 00: » devant l’uniqueid .
Le fichier étant protégé en écriture voici ma procédure :
- créer via l’interface ha-bridge tous vos devices (comme dans la doc en mode 2)
- arrêter le demon ha-bridge dans Jeedom
- aller dans [html/plugins/haBridge/ressources/data] via l’éditeur de fichier intégré a Jeedom 4.2 ou le plugin JeeXplorer puis dupliquer le fichier [device.db]
- renommer le fichier [device.db] en [device.db.old] puis renommer votre fichier dupliqué en [device.db]
- éditer le fichier fraichement renommé en [device.db] et ajouter devant tous les uniqueid [00:] (par exemple l’uinqueid « f8:99:13:9d:f5:e1:05-93 » devient « 00:f8:99:13:9d:f5:e1:05-93 »)
- sauvegarder puis relancer le demon ha-bridge de Jeedom
- relancer la détection des appareils dans l’application Alexa (echodot gen 3 dans mon cas)
Vos devices devraient être détectés dans Alexa
2 messages ont été scindés en un nouveau sujet : Le mode de déclaration « Mode 1 » ne fonctionne pas
