Mon problème semble bien provenir de la gestion de mes périphériques USB (qui sont derrière un hub usb 2.0 alimenté) :
- Clef Zigbee Conbee II
- RFXCom
- Clef Zwave Z-Stick Gen5
J’ai suivi jusqu’au bout le tuto d’installation des drivers USB suggéré dans différents posts sur le forum (Synology: How to Add USB Support on DSM 7 – Marius Hosting).
J’ai également suivi l’excellent tuto d’installation Deconz proposé par @Didier3L (y compris la commande chmod 777).
La clef Conbee II n’est pas vu par Deconz (l’app Phoscon se lance, mais sans gateway trouvée)
La commande dmesg | grep tty renvoi :
root@NAS_MaisonLily:~# dmesg | grep tty
[ 0.000000] Command line: root=/dev/md0 intel_iommu=igfx_off netif_num=2 HddEnableDynamicPower=1 syno_hw_version=DS423+ vender_format_version=2 synoboot2 sn=2360VKRZ8VGTZ macs=9009d04859d5,9009d04859d6 syno_ttyS0=pciserial,0x0:0x18.0x2,115200 syno_ttyS1=pciserial,0x0:0x18.0x0,115200
[ 0.000000] Kernel command line: root=/dev/md0 intel_iommu=igfx_off netif_num=2 HddEnableDynamicPower=1 syno_hw_version=DS423+ vender_format_version=2 synoboot2 sn=2360VKRZ8VGTZ macs=9009d04859d5,9009d04859d6 syno_ttyS0=pciserial,0x0:0x18.0x2,115200 syno_ttyS1=pciserial,0x0:0x18.0x0,115200
[ 5.532647] dw-apb-uart.1: ttyS1 at MMIO 0xa1515000 (irq = 54, base_baud = 115200) is a 16550A
[ 5.553606] console [ttyS0] disabled
[ 5.557464] dw-apb-uart.2: ttyS0 at MMIO 0xa1517000 (irq = 6, base_baud = 115200) is a 16550A
[ 5.567172] console [ttyS0] enabled
[ 26.298075] synobios open /dev/ttyS1 success
[ 37.904624] systemd[1]: Created slice system-serial\x2dgetty.slice.
[ 37.917782] systemd[1]: Starting system-serial\x2dgetty.slice.
[ 39.830632] synobios open /dev/ttyS1 success
[ 65.270153] usb 1-1.4.4: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
[ 65.321492] cdc_acm 1-1.4.3:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[ 65.327743] cdc_acm 1-1.4.2:1.0: ttyACM1: USB ACM device
[ 831.538289] ftdi_sio ttyUSB0: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB0
[ 837.751766] cdc_acm 1-1:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[ 841.692398] cdc_acm 1-1:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[ 942.625814] cdc_acm 1-1.4.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[ 942.930783] cdc_acm 1-1.4.3:1.0: ttyACM1: USB ACM device
[ 943.148293] usb 1-1.4.4: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
[ 946.559319] cdc_acm 1-1.4.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[ 998.316392] ftdi_sio ttyUSB0: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB0
[ 1200.075087] cdc_acm 1-1.4.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[ 1200.380985] cdc_acm 1-1.4.3:1.0: ttyACM1: USB ACM device
[ 1200.596770] usb 1-1.4.4: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
[ 1204.050858] cdc_acm 1-1.4.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
La commande lsusb -cui renvoi :
root@NAS_MaisonLily:~# lsusb -cui
|__usb1 1d6b:0002:0404 09 2.00 480MBit/s 0mA 1IF (Linux 4.4.302+ xhci-hcd xHCI Host Controller 0000:00:15.0) hub
|__1-1 1a40:0101:0111 09 2.00 480MBit/s 100mA 1IF ( ffffffd6ffffffa3ffffffebffffffcb) hub
|__1-1.4 1a40:0101:0111 09 2.00 480MBit/s 100mA 1IF ( ffffffd6ffffffa3ffffffebffffffc0) hub
|__1-1.4.2 1cf1:0030:0100 02 2.01 12MBit/s 100mA 2IFs (dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH ConBee II DE2213612)
1-1.4.2:1.0 (IF) 02:02:01 1EP () cdc_acm tty/ttyACM0
1-1.4.2:1.1 (IF) 0a:00:00 2EPs () cdc_acm
|__1-1.4.3 0658:0200:0000 02 2.00 12MBit/s 100mA 2IFs ( ffffffd1ffffffb2ffffffdbffffffad)
1-1.4.3:1.0 (IF) 02:02:01 1EP () cdc_acm tty/ttyACM1
1-1.4.3:1.1 (IF) 0a:00:00 2EPs () cdc_acm
|__1-1.4.4 0403:6015:1000 00 2.00 12MBit/s 90mA 1IF (RFXCOM RFXtrx433XL DO437618)
1-1.4.4:1.0 (IF) ff:ff:ff 2EPs (Vendor Specific) ftdi_sio ttyUSB0
|__1-2 051d:0002:0106 00 1.10 1.5MBit/s 2mA 1IF (APC Back-UPS ES 550G FW:870.O4 .I USB FW:O4 5B1919T43242 )
1-2:1.0 (IF) 03:00:00 1EP () usbfs
|__1-4 f400:f400:0100 00 2.00 480MBit/s 200mA 1IF (Synology DiskStation 65003608B3FFE800)
1-4:1.0 (IF) 08:06:50 2EPs () usb-storage host4 (synoboot)
J’ai testé en supprimant le hub et en branchant directement la clef Conbee II (je n’ai qu’un port USB de dispo sur le NAS) ==> Même résultat
J’ai également redémarré, relancé le script, débranché/rebranché l’USB ==> Même résultat
Je me suis baladé sur les sujets récents (DSM7) du forum, mais rien trouvé de probant…
Auriez-vous une idée de ce que je pourrai tester pour résoudre mon problème ?
Maintenant que Jeedom s’installe, je sens que si j’arrive à résoudre ce nouvel obstacle, je ne suis pas loin d’arriver à faire fonctionner Jeedom sur mon Synology !
