Oui bien sur, sans souci …
Parfait. Merci !
MQTT failed to connect: connect ECONNREFUSED 192.168.1.248:1883
192.168.1.248 est bien l’IP de jeedom ?
C’est un problème MQTT. Relances les dépendances, et donnes le résultat ici.
Tu as mis quoi ? solution complète dans la configuration ?
Tu as un parefeu sur ta machine ?
Merci pour ta réponse MrGreen,
L’IP est bien 192.168.1.248.
J’ai désactivé jmqtt et fait solution complète.
et je n’ai pas de parefeu sur ma machine (je ne pense pas toujours…)
J’ai relancé les dépendances et voici le résultat :
> zigbee2mqtt@1.27.2 start
> node index.js
Zigbee2MQTT:debug 2022-09-27 13:34:12: Loaded state from file /var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/state.json
Zigbee2MQTT:info 2022-09-27 13:34:12: Logging to console and directory: '/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/log/2022-09-27.13-34-12' filename: log.txt
Zigbee2MQTT:debug 2022-09-27 13:34:12: Removing old log directory '/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/log/2022-09-27.13-11-25'
Zigbee2MQTT:info 2022-09-27 13:34:12: Starting Zigbee2MQTT version 1.27.2 (commit #7dc48fb6)
Zigbee2MQTT:info 2022-09-27 13:34:12: Starting zigbee-herdsman (0.14.53)
Zigbee2MQTT:debug 2022-09-27 13:34:12: Using zigbee-herdsman with settings: '{"adapter":{"concurrent":null,"delay":null,"disableLED":false},"backupPath":"/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json","databaseBackupPath":"/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/database.db.backup","databasePath":"/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/database.db","network":{"channelList":[20],"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"networkKey":"HIDDEN","panID":34953},"serialPort":{"adapter":"deconz"}}'
2022-09-27T11:34:12.680Z zigbee-herdsman:adapter No path provided, auto detecting path
2022-09-27T11:34:12.932Z zigbee-herdsman:adapter Auto detected path '/dev/ttyACM0' from adapter 'DeconzAdapter'
2022-09-27T11:34:12.934Z zigbee-herdsman:deconz:driver Set delay to 0
2022-09-27T11:34:12.935Z zigbee-herdsman:controller:log Starting with options '{"network":{"networkKeyDistribute":false,"networkKey":[29,218,116,189,43,205,176,5,166,244,128,28,165,118,244,120],"panID":34953,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[20]},"serialPort":{"path":"/dev/ttyACM0","adapter":"deconz"},"databasePath":"/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/database.db","databaseBackupPath":"/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/database.db.backup","backupPath":"/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json","adapter":{"disableLED":false,"concurrent":null,"delay":null}}'
2022-09-27T11:34:12.936Z zigbee-herdsman:deconz:driver Opening with /dev/ttyACM0
2022-09-27T11:34:12.945Z zigbee-herdsman:deconz:driver Serialport opened
2022-09-27T11:34:12.946Z zigbee-herdsman:controller:log Started with result 'resumed'
2022-09-27T11:34:12.947Z zigbee-herdsman:controller:log Injected database: true, adapter: true
2022-09-27T11:34:12.953Z zigbee-herdsman:deconz:driver send read parameter request from queue. seqNr: 1 paramId: 1
2022-09-27T11:34:15.936Z zigbee-herdsman:deconz:adapter checking coordinator simple descriptor
2022-09-27T11:34:15.939Z zigbee-herdsman:deconz:driver DATA_REQUEST - destAddr: 0x0 EP:0 SeqNr. 2 request id: 1
2022-09-27T11:34:15.945Z zigbee-herdsman:deconz:frameParser DATA_REQUEST RESPONSE - request id: 1 status: 0
2022-09-27T11:34:15.945Z zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
2022-09-27T11:34:15.946Z zigbee-herdsman:deconz:frameParser DEVICE_STATE changed: 10101110
2022-09-27T11:34:15.946Z zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 1 apsDataIndication: 1 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
2022-09-27T11:34:15.948Z zigbee-herdsman:deconz:driver query aps data confirm
2022-09-27T11:34:15.952Z zigbee-herdsman:deconz:driver DATA_CONFIRM - sending data state request - SeqNr. 3
2022-09-27T11:34:15.952Z zigbee-herdsman:deconz:driver query aps data indication
2022-09-27T11:34:15.957Z zigbee-herdsman:deconz:driver DATA_INDICATION - sending read data request - SeqNr. 4
2022-09-27T11:34:15.968Z zigbee-herdsman:deconz:frameParser DATA_INDICATION RESPONSE - seqNr. 232 srcAddr: 0x0 destAddr: 0x0 profile id: 0x0 cluster id: 0x8004 lqi: 69
2022-09-27T11:34:15.968Z zigbee-herdsman:deconz:frameParser response payload: 1,0,0,0,26,1,4,1,5,0,1,5,0,0,6,0,10,0,25,0,1,5,4,1,0,32,0,0,5,2,5
2022-09-27T11:34:15.968Z zigbee-herdsman:deconz:adapter resolve data request without a transSeq Nr.
2022-09-27T11:34:15.968Z zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
2022-09-27T11:34:15.969Z zigbee-herdsman:deconz:adapter RECEIVING SIMPLE_DESCRIPTOR - addr: 0x0 EP:1 inClusters: 0,6,10,25,1281 outClusters: 1,32,1280,1282
2022-09-27T11:34:15.969Z zigbee-herdsman:deconz:adapter EP: 1
2022-09-27T11:34:15.969Z zigbee-herdsman:deconz:adapter profile ID: 260
2022-09-27T11:34:15.969Z zigbee-herdsman:deconz:adapter device ID: 5
2022-09-27T11:34:15.969Z zigbee-herdsman:deconz:adapter input cluster: 0x0
2022-09-27T11:34:15.969Z zigbee-herdsman:deconz:adapter input cluster: 0x6
2022-09-27T11:34:15.969Z zigbee-herdsman:deconz:adapter input cluster: 0xa
2022-09-27T11:34:15.969Z zigbee-herdsman:deconz:adapter input cluster: 0x19
2022-09-27T11:34:15.969Z zigbee-herdsman:deconz:adapter input cluster: 0x501
2022-09-27T11:34:15.969Z zigbee-herdsman:deconz:adapter output cluster: 0x1
2022-09-27T11:34:15.969Z zigbee-herdsman:deconz:adapter output cluster: 0x20
2022-09-27T11:34:15.970Z zigbee-herdsman:deconz:adapter output cluster: 0x500
2022-09-27T11:34:15.970Z zigbee-herdsman:deconz:adapter output cluster: 0x502
2022-09-27T11:34:22.956Z zigbee-herdsman:deconz:driver Timeout for request - CMD: 0xa seqNr: 1
Zigbee2MQTT:error 2022-09-27 13:34:22: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2022-09-27 13:34:22: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2022-09-27 13:34:22: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2022-09-27 13:34:22: Exiting...
Zigbee2MQTT:error 2022-09-27 13:34:22: undefined
Désactive tous les autres plugins qui pourraient utiliser la clé et redémarre ton jeedom
puis réessayes.
et fais un lsusb pour vérifier que ta clé est bien présente (voir faq)
J’avais fait un lsusb et la clé est bien présente.
Je l’ai enlevé de mon hub alimenté et mis directement sur ma jeedom mais ça ne change rien…
Hier, j’avais supprimé mon plugin zigbee et jmqtt (pas seulement désactivé mais supprimé) avec redémarrage mais rien non plus.
La clé conbee2 fonctionne bien car j’ai ajouté un contrôleur Conbee sur le plugin zigbee et j’ai pu appairer un appareil avec cette clé…
Je peux te créer un accès admin si besoin.
Avant tout, tu es sur à 100% que ton firmware de la conbee est sur la dernière version ?
J’ai fais la manipulation hier et ça m’a mis les même choses que dans la doc…
tu as appliqué ce fichier http://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26780700.bin.GCF ?
Si tu n’es pas sur, relances la procédure, ça ne coute rien
J’ai refait la manip.
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
Installez la dernière version de PowerShell pour de nouvelles fonctionnalités et améliorations ! https://aka.ms/PSWindows
PS C:\Users\julie\Desktop\GCFFlasher_Win_V3_17\GCFFlasher_V3_17> .\GCFFlasher -l
GCFFlasher V3_17 (c) dresden elektronik ingenieurtechnik gmbh
Path | Vendor | Product | Serial | Type
\\.\COM3 | 0x1CF1 | 0x0030 | DE2288669 | ConBee II
PS C:\Users\julie\Desktop\GCFFlasher_Win_V3_17\GCFFlasher_V3_17> GCFFlasher -d COM3 -t 60 -f deCONZ_ConBeeII_0x26780700.bin.GCF
GCFFlasher : Le terme «GCFFlasher» n'est pas reconnu comme nom d'applet de commande, fonction, fichier de script ou
programme exécutable. Vérifiez l'orthographe du nom, ou si un chemin d'accès existe, vérifiez que le chemin d'accès
est correct et réessayez.
Au caractère Ligne:1 : 1
+ GCFFlasher -d COM3 -t 60 -f deCONZ_ConBeeII_0x26780700.bin.GCF
+ CategoryInfo : ObjectNotFound: (GCFFlasher:String) [], CommandNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException
Suggestion [3,General]: La commande GCFFlasher est introuvable, mais elle existe à l''emplacement actuel. Par défaut, Windows PowerShell ne charge aucune commande à partir de l''emplacement actuel. Si vous approuvez cette commande, tapez « .\GCFFlasher » à la place. Pour en savoir plus, voir "get-help about_Command_Precedence".
PS C:\Users\julie\Desktop\GCFFlasher_Win_V3_17\GCFFlasher_V3_17> .\GCFFlasher -d COM3 -t 60 -f deCONZ_ConBeeII_0x26780700.bin.GCF
Reboot device COM3 (ConBee II)
deCONZ firmware version 26780700
R21B18 Bootloader
Vers: 2.07
build: Jun 17 2019
flashing 163230 bytes: |==============================|
verify: .
SUCCESS
Wait 10 seconds until application starts
Tu peux essayer en ligne de commande normale et pas en powershell ?
EDIT : GCFFlasher.exe -d \.\COM3 -f deCONZ_ConBeeII…etc…
ton nom de port est mal noté
J’ai refait la manip, désactivé plugin zigbee, rebranché la clé redémarrer jeedom et relancé l’installation de zigbeeLinker mais c’est pareil
C:\Users\julie\Desktop\GCFFlasher_Win_V3_17\GCFFlasher_V3_17>GCFFlasher -l
C:\Users\julie\Desktop\GCFFlasher_Win_V3_17\GCFFlasher_V3_17>GCFFlasher.exe -d \.\COM3 -f deCONZ_ConBeeII_0x26780700.bin.GCF
Reboot device \.\COM3 (ConBee II)
R21B18 Bootloader
Vers: 2.07
build: Jun 17 2019
verify: .
SUCCESS
Ta clé est branché sur quel type de machine ? et sur quel type d’USB (couleur)?
Jeedom Atlas sur un hub alimenté (couleur bleue).
J’ai essayé de mettre directement sur la jeedom également mais ça ne donne rien de plus
Je ne connais pas Atlas, si tu as des ports USB2 et 3 branche sur un port USB 2.
Tu as mis quoi en adaptateur et port dans la configuration zigbeelinker ?
Couleur bleue, usb3. Cela pourrait etre le problème.
Essaye un type 2 et avec ralonge usb.
Mon hub usb était branché sur un port usb 2 (noir) Mais j’avais fait l’essai en branchant la clé directement sur un USB 3.
J’ai débranché mon hub alimenté et branché directement ma clé sur usb 2 avec rallonge.
Ok essayes en mettant le port de la conbee à la place de non utilisé stp
C’est fait.
Je fait réparer zigbee2mqtt à chaque manipulation. C’est ce qu’il faut faire?
Et ce n’est pas mieux…
