Salut, il te serais possible de me donner un accès à ton jeedom ? tu me créé un utilisateur admin temporaire, et tu m’envoies tout cela en MP.
Il me semble que tu as deux installations z2m ce qui poserait problème.
@Fabio314 il me semble que c’est réparé (suite à l’accès que tu m’as donné)
Par contre je vois que tu as JMQTT, et que tu utilises l’installation complète dans zigbeeLinker…
lis bien ce qu’il y a écrit sous l’option :
Tu dois mettre cela.
Après avoir sélectionné l’option, redémarre ta box, et regardes si tout fonctionne.
Ton zigbee étant resté trop longtemps en veille, je te conseille de relancer l’appairage des équipements qui ne remontent pas (sans les supprimer : tu relances juste l’appairage)
Encore un grand merci pour ton aide .
du coup pour etre sur de bien comprendre tu as juste modifié le type d’installation?du fait que j’utilise jmqtt pour les shelly .
bizarre surement suite a une mise a jour .car avant ca fonctionnait .
en tout cas un grand merci .
Fabien
Non non, z2m était planté. J’ai complètement réinstallé zigbee2mqtt (suppression du dossier /opt/zigbee2mqtt et relance des dépendances)
Et donc, oui tu devrais utiliser JMQTT comme serveur MQTT, faire ce que j’ai dis plus haut.
Je me permets relancer ce sujet car j’ai le même problème
Je souhaite migrer de Deconz vers Zigbeelinker.
J’ai également une clé Conbee II
J’ai arrêté le demon Deconz, désactivé le plugin
Toutefois sur Zigbeelinker, j’ai toujours le message récurent « le service Zigbee2mqtt est arrêté »
J’ai pourtant un OK pour demon
En revanche je n’arrive pas à accéder à l’interface zigbee2mqtt
voici le log
> zigbee2mqtt@1.24.0 start /opt/zigbee2mqtt
> node index.js
e[34mZigbee2MQTT:debuge[39m 2022-03-12 13:21:58: Loaded state from file /var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/state.json
e[32mZigbee2MQTT:info e[39m 2022-03-12 13:21:58: Logging to console and directory: '/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/log/2022-03-12.13-21-56' filename: log.txt
e[34mZigbee2MQTT:debuge[39m 2022-03-12 13:21:58: Removing old log directory '/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/log/2022-03-12.11-36-20'
e[32mZigbee2MQTT:info e[39m 2022-03-12 13:21:58: Starting Zigbee2MQTT version 1.24.0 (commit #7a2ddf24)
e[32mZigbee2MQTT:info e[39m 2022-03-12 13:21:58: Starting zigbee-herdsman (0.14.20)
e[34mZigbee2MQTT:debuge[39m 2022-03-12 13:21:58: Using zigbee-herdsman with settings: '{"adapter":{"concurrent":null,"delay":null,"disableLED":false},"backupPath":"/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json","databaseBackupPath":"/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/database.db.backup","databasePath":"/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/database.db","network":{"channelList":[20],"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"networkKey":"HIDDEN","panID":63192},"serialPort":{"adapter":"deconz"}}'
2022-03-12T12:21:59.007Z zigbee-herdsman:adapter No path provided, auto detecting path
2022-03-12T12:21:59.215Z zigbee-herdsman:adapter Auto detected path '/dev/ttyACM0' from adapter 'DeconzAdapter'
2022-03-12T12:21:59.217Z zigbee-herdsman:deconz:driver Set delay to 0
CREATED DECONZ ADAPTER
2022-03-12T12:21:59.219Z zigbee-herdsman:controller:log Starting with options '{"network":{"networkKeyDistribute":false,"networkKey":[24,64,43,9,1,44,228,237,112,177,232,66,248,172,219,199],"panID":63192,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[20]},"serialPort":{"path":"/dev/ttyACM0","adapter":"deconz"},"databasePath":"/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/database.db","databaseBackupPath":"/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/database.db.backup","backupPath":"/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json","adapter":{"disableLED":false,"concurrent":null,"delay":null}}'
2022-03-12T12:21:59.219Z zigbee-herdsman:deconz:driver Opening with /dev/ttyACM0
2022-03-12T12:21:59.228Z zigbee-herdsman:deconz:driver Serialport opened
2022-03-12T12:21:59.229Z zigbee-herdsman:controller:log Started with result 'resumed'
2022-03-12T12:21:59.229Z zigbee-herdsman:controller:log Injected database: true, adapter: true
2022-03-12T12:21:59.231Z zigbee-herdsman:deconz:driver send read parameter request from queue. seqNr: 1 paramId: 1
2022-03-12T12:22:02.220Z zigbee-herdsman:deconz:adapter checking coordinator simple descriptor
2022-03-12T12:22:02.226Z zigbee-herdsman:deconz:driver DATA_REQUEST - destAddr: 0x0 EP:0 SeqNr. 2 request id: 1
2022-03-12T12:22:09.234Z zigbee-herdsman:deconz:driver Timeout for request - CMD: 0xa seqNr: 1
e[31mZigbee2MQTT:errore[39m 2022-03-12 13:22:09: Error while starting zigbee-herdsman
e[31mZigbee2MQTT:errore[39m 2022-03-12 13:22:09: Failed to start zigbee
e[31mZigbee2MQTT:errore[39m 2022-03-12 13:22:09: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
e[31mZigbee2MQTT:errore[39m 2022-03-12 13:22:09: Exiting...
e[31mZigbee2MQTT:errore[39m 2022-03-12 13:22:09: undefined
2022-03-12T12:22:09.251Z zigbee-herdsman:deconz:driver send read device state from queue. seqNr: 3
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! errno 1
npm ERR! zigbee2mqtt@1.24.0 start: `node index.js`
npm ERR! Exit status 1
npm ERR!
npm ERR! Failed at the zigbee2mqtt@1.24.0 start script.
npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR! /root/.npm/_logs/2022-03-12T12_22_09_342Z-debug.log
Merci pour votre aide
Ecris moi en MP pour cela, car cela peut-être tout ou n’importe quoi
as tu bien checké tous les points de la FAQ avant ?
https://www.pasteck.com/plugin-zigbeelinker-jeedom-faq/
Bonjour Mister Green, merci pour ta réponse. J’ai opter pour la remise au propre de mon installation sur une nouvelle carte.
Si j’ai une erreur je te ferai signe.
Bonjour ,
Désolé de relancer le sujet , mais j’ai une clef sonoff zigbee 3.0 usb dongle-plus que je veux utiliser avec le plugin zigbeelinker mais le message [le service zigbee2mqtt est arrêté] apparait cycliquement malgré que le démon soit vert .J’ai choisi adaptateur Conbee II et port non utilisé , j’ai aussi désinstallé tous les autres plugins mais c’est tjrs pareil.Voici le log
> zigbee2mqtt@1.25.2 start /opt/zigbee2mqtt
> node index.js
Zigbee2MQTT:debug 2022-06-11 13:51:26: Can't load state from file /var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/state.json (doesn't exist)
Zigbee2MQTT:info 2022-06-11 13:51:26: Logging to console and directory: '/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/log/2022-06-11.13-51-26' filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2022-06-11 13:51:26: Starting Zigbee2MQTT version 1.25.2 (commit #a252914e)
Zigbee2MQTT:info 2022-06-11 13:51:26: Starting zigbee-herdsman (0.14.34)
Zigbee2MQTT:debug 2022-06-11 13:51:26: Using zigbee-herdsman with settings: '{"adapter":{"concurrent":null,"delay":null,"disableLED":false},"backupPath":"/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json","databaseBackupPath":"/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/database.db.backup","databasePath":"/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/database.db","network":{"channelList":[20],"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"networkKey":"HIDDEN","panID":43352},"serialPort":{"adapter":"deconz"}}'
2022-06-11T12:51:26.857Z zigbee-herdsman:adapter No path provided, auto detecting path
Zigbee2MQTT:error 2022-06-11 13:51:27: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2022-06-11 13:51:27: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2022-06-11 13:51:27: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2022-06-11 13:51:27: Exiting...
Zigbee2MQTT:error 2022-06-11 13:51:27: Error: No path provided and failed to auto detect path
at Function.create (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/adapter.ts:81:23)
at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:120:24)
at Zigbee.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/zigbee.ts:58:27)
at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/controller.ts:101:27)
at start (/opt/zigbee2mqtt/index.js:109:5)
npm ERR! errno 1
npm ERR! zigbee2mqtt@1.25.2 start: `node index.js`
npm ERR!
npm ERR! Failed at the zigbee2mqtt@1.25.2 start script.
npm ERR! /root/.npm/_logs/2022-06-11T12_51_27_324Z-debug.log
merci pour votre aide.
Bonjour, je viens de passer en Jeedom 4.2.20 et j’ai exactement les mêmes Log une histoire de problème de permission qui fait que Zigbee2mqtt s’arrête en boucle.
est-ce qu’il y à une solution sans tout désinstaller ? je ne veux pas perdre tous mes équipement :’(
merci
Bonjour, J’ai le même message qui vient régulièrement et je pense avoir tout essayé.
J’étais sur le plugin officiel zigbee et JMQTT.
J’ai acheté une clé Conbee2.
J’ai désinstallé les 2 plugins en questions puis redémarrage Jeedom.
J’ai installé ensuite Zigbee2MQTT en version compléte avec adaptaeur CONBEE2 et port non utilisé comme dans la doc.
Les dépendances sont OK et le Demon aussi.
Je ne sais plus quoi faire…
Si quelqu’un a une idée…?
voici le log :
[2022-09-26 13:40:15]INFO : ###### Zigbee2MQTT, change de branche active vers :
[2022-09-26 13:40:16]INFO : ###### Zigbee2MQTT, branche active sur :
[2022-09-26 13:45:03]INFO : ############ Démarrage des service ############
[2022-09-26 13:45:03]INFO : ###### INFO DE MISE A JOUR : Commandes infos/contact (inversion true/false) ######
[2022-09-26 13:45:03]INFO : OOOOOO INFO DE MISE A JOUR : Mise en place des santés/alertes ######
[2022-09-26 13:45:04]INFO : ##### Création du service ZigbeeLinker #####
[2022-09-26 13:45:04]INFO : ##### Démarrage du service ZigbeeLinker #####
[2022-09-26 13:45:04]INFO : ##### Service ZigbeeLinker démarré #####
[2022-09-26 13:45:04]INFO : ---/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/mosquitto/mosquitto.conf : Mise à jour du paramètre include_dir /var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/mosquitto/include
[2022-09-26 13:45:04]INFO : Ecriture dans le fichier : /var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/mosquitto/mosquitto.conf
[2022-09-26 13:45:04]INFO : ---/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/mosquitto/mosquitto.conf : Création du paramètre per_listener_settings true en première ligne
[2022-09-26 13:45:05]INFO : ---/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/mosquitto/mosquitto.conf : Mise à jour du paramètre pid_file /var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/mosquitto/mosquitto.pid
[2022-09-26 13:45:05]INFO : Ecriture dans le fichier : /var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/mosquitto/mosquitto.conf
[2022-09-26 13:45:05]INFO : Création du fichier de configuration : /var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/mosquitto/include/zigbeelinker.conf
[2022-09-26 13:45:05]INFO : ---/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/mosquitto/include/zigbeelinker.conf : Création du paramètre allow_anonymous true
[2022-09-26 13:45:05]INFO : Ecriture dans le fichier : /var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/mosquitto/include/zigbeelinker.conf
[2022-09-26 13:45:05]INFO : ---/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/mosquitto/include/zigbeelinker.conf : Création du paramètre bind_address 0.0.0.0
[2022-09-26 13:45:05]INFO : ---/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/mosquitto/include/zigbeelinker.conf : Création du paramètre log_type none
[2022-09-26 13:45:06]INFO : ##### Démarrage du service MQTT #####
[2022-09-26 13:45:07]INFO : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 1 seconde(s)
[2022-09-26 13:45:08]INFO : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 2 seconde(s)
[2022-09-26 13:45:09]INFO : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 3 seconde(s)
[2022-09-26 13:45:11]INFO : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 4 seconde(s)
[2022-09-26 13:45:12]INFO : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 5 seconde(s)
[2022-09-26 13:45:13]INFO : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 6 seconde(s)
[2022-09-26 13:45:14]INFO : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 7 seconde(s)
[2022-09-26 13:45:15]INFO : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 8 seconde(s)
[2022-09-26 13:45:16]INFO : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 9 seconde(s)
[2022-09-26 13:45:17]INFO : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 10 seconde(s)
[2022-09-26 13:45:18]INFO : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 11 seconde(s)
[2022-09-26 13:45:19]INFO : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 12 seconde(s)
[2022-09-26 13:45:21]INFO : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 13 seconde(s)
[2022-09-26 13:45:22]INFO : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 14 seconde(s)
[2022-09-26 13:45:23]INFO : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 15 seconde(s)
[2022-09-26 13:45:24]INFO : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 16 seconde(s)
[2022-09-26 13:45:25]INFO : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 17 seconde(s)
[2022-09-26 13:45:26]INFO : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 18 seconde(s)
[2022-09-26 13:45:27]INFO : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 19 seconde(s)
[2022-09-26 13:45:28]INFO : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 20 seconde(s)
[2022-09-26 13:45:30]INFO : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 21 seconde(s)
[2022-09-26 13:45:31]INFO : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 22 seconde(s)
[2022-09-26 13:45:32]INFO : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 23 seconde(s)
[2022-09-26 13:45:33]INFO : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 24 seconde(s)
[2022-09-26 13:45:34]INFO : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 25 seconde(s)
[2022-09-26 13:45:35]INFO : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 26 seconde(s)
[2022-09-26 13:45:36]INFO : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 27 seconde(s)
[2022-09-26 13:45:37]INFO : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 28 seconde(s)
[2022-09-26 13:45:38]INFO : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 29 seconde(s)
[2022-09-26 13:45:40]INFO : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 30 seconde(s)
[2022-09-26 13:45:41]INFO : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 31 seconde(s)
[2022-09-26 13:45:41]INFO : ##### Impossible de démarrer le service MQTT #####
[2022-09-26 13:45:41]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2022-09-26 13:45:42]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2022-09-26 13:45:42]INFO : ##### Création d'un Client MQTT local #####
[2022-09-26 13:45:42]INFO : ##### Création du service Client MQTT (Client MQTT Local) #####
[2022-09-26 13:45:42]INFO : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) #####
[2022-09-26 13:45:43]ERROR : ##### Le service Client MQTT ([Aucun][Client MQTT Local]) s'est arrêté suite à une erreur , message : The client is not currently connected.) #####
[2022-09-26 13:45:44]INFO : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 1 seconde(s)
[2022-09-26 13:45:45]INFO : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 2 seconde(s)
[2022-09-26 13:45:46]INFO : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 3 seconde(s)
[2022-09-26 13:45:47]INFO : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 4 seconde(s)
[2022-09-26 13:45:48]INFO : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 5 seconde(s)
[2022-09-26 13:45:49]INFO : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 6 seconde(s)
[2022-09-26 13:45:50]INFO : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 7 seconde(s)
[2022-09-26 13:45:51]INFO : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 8 seconde(s)
[2022-09-26 13:45:52]INFO : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 9 seconde(s)
[2022-09-26 13:45:53]INFO : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 10 seconde(s)
[2022-09-26 13:45:54]INFO : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 11 seconde(s)
[2022-09-26 13:45:54]INFO : ##### Impossible de démarrer le service Client MQTT (Client MQTT Local) #####
[2022-09-26 13:45:54]ERROR : ##### Le service MQTT est arrêté #####
[2022-09-26 13:45:54]INFO : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2022-09-26 13:45:54]ERROR : ##### Le service Client MQTT "Client MQTT Local" est arrêté #####
[2022-09-26 13:45:57]INFO : ##### Le service ZigbeeLinker a démarré #####
[2022-09-26 13:46:27]ERROR : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
L’autre log :
# INSTALL : Zigbee2mqtt #
##### apt-get update in progress
Hit:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian buster-backports InRelease
Hit:4 http://security.debian.org buster/updates InRelease
Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
Hit:6 http://armbian.systemonachip.net/apt buster InRelease
Reading package lists...
##### Install or update Git
Building dependency tree...
Reading state information...
g++ is already the newest version (4:8.3.0-1).
gcc is already the newest version (4:8.3.0-1).
git is already the newest version (1:2.20.1-2+deb10u3).
make is already the newest version (4.2.1-1.2).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 135 not upgraded.
##### Install or update NodeJs
NodeJs 16 already installed : Nothing to do !
# INSTALLING : Mosquitto (server) #
mosquitto is already the newest version (1.5.7-1+deb10u1).
# INSTALLING : Mosquitto for Php #
Mosquitto for Php is already installed, nothing to do
##### Install Socat
Socat is already installed, nothing to do
##### Install yaml php and restart apache
Yaml is already installed, nothing to do
##### Stopping Zigbee2mqtt deamon #
cat: /var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/../../resources/nodejs_ver: No such file or directory
##### Update : Download update from Zigbee2mqtt git
##### Compiling for NodeJS version 16
##### Updating...
Already up to date.
##### Repare Zigbee2MQTT
npm WARN using --force Recommended protections disabled.
## Remove /opt/zigbee2mqtt/dist/.hash
## Remove /opt/zigbee2mqtt/package-lock.json
## Remove /opt/zigbee2mqtt/node_modules
Force install Zigbee2MQTT, please wait ...
added 820 packages, and audited 821 packages in 2m
88 packages are looking for funding
run `npm fund` for details
found 0 vulnerabilities
##### Force zigbee-herdsman-converters update
up to date, audited 821 packages in 5s
##### Configure deamon and start it
mv: cannot stat '/opt/zigbee2mqtt/data/database.db': No such file or directory
mv: cannot stat '/opt/zigbee2mqtt/data/state.json': No such file or directory
chown: cannot access '/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/state.json': No such file or directory
chown: cannot access '/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/database.db': No such file or directory
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/zigbee2mqtt.service → /etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service.
Non mais j’ai reçu ma clé la semaine dernière.
Je peux essayer ce soir…
C’était une reconditionnée certes…
dans tous les cas, il faut le mettre à jour. Neuf ou pas Ton soucis vient peut-être de là.
Trucs à lire (la faq) : Plugin ZigbeeLinker (Jeedom) : FAQ – Pasteck, le passe technique
Ok, j’essaierais ça. Merci.
Est ce que je peux faire cohabiter le plugin officiel zigbee avec un dongle Pop et le plugin zigbeelinker avec le dongle Conbee2 sur la même jeedom?
Jamais essayé, mais je ne vois pas pk ça ne fonctionnerait pas. ATTENTION quand même à ne pas utiliser les mêmes channels, et clé réseau
Ok, c’est juste le temps de basculer de toute façon…
Merci. je te tiens au courant !
J’ai mis à jour la conbee2 et ça ne fonctionne toujours pas.
J’ai supprimer le plugin, redémarrer jeedom, tout réinstallé mais rien de mieux…
Une idée?
> zigbee2mqtt@1.27.2 start
> node index.js
Zigbee2MQTT:debug 2022-09-26 20:37:44: Can't load state from file /var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/state.json (doesn't exist)
Zigbee2MQTT:info 2022-09-26 20:37:44: Logging to console and directory: '/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/log/2022-09-26.20-37-44' filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2022-09-26 20:37:44: Starting Zigbee2MQTT version 1.27.2 (commit #7dc48fb6)
Zigbee2MQTT:info 2022-09-26 20:37:44: Starting zigbee-herdsman (0.14.53)
Zigbee2MQTT:debug 2022-09-26 20:37:44: Using zigbee-herdsman with settings: '{"adapter":{"concurrent":null,"delay":null,"disableLED":false},"backupPath":"/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json","databaseBackupPath":"/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/database.db.backup","databasePath":"/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/database.db","network":{"channelList":[20],"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"networkKey":"HIDDEN","panID":34953},"serialPort":{"adapter":"deconz"}}'
2022-09-26T18:37:44.626Z zigbee-herdsman:adapter No path provided, auto detecting path
2022-09-26T18:37:44.869Z zigbee-herdsman:adapter Auto detected path '/dev/ttyACM0' from adapter 'DeconzAdapter'
2022-09-26T18:37:44.872Z zigbee-herdsman:deconz:driver Set delay to 0
2022-09-26T18:37:44.873Z zigbee-herdsman:controller:log Starting with options '{"network":{"networkKeyDistribute":false,"networkKey":[29,218,116,189,43,205,176,5,166,244,128,28,165,118,244,120],"panID":34953,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[20]},"serialPort":{"path":"/dev/ttyACM0","adapter":"deconz"},"databasePath":"/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/database.db","databaseBackupPath":"/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/database.db.backup","backupPath":"/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json","adapter":{"disableLED":false,"concurrent":null,"delay":null}}'
2022-09-26T18:37:44.874Z zigbee-herdsman:deconz:driver Opening with /dev/ttyACM0
2022-09-26T18:37:44.884Z zigbee-herdsman:deconz:driver Serialport opened
2022-09-26T18:37:44.885Z zigbee-herdsman:controller:log Started with result 'resumed'
2022-09-26T18:37:44.885Z zigbee-herdsman:controller:log Injected database: true, adapter: true
2022-09-26T18:37:44.892Z zigbee-herdsman:deconz:driver send read parameter request from queue. seqNr: 1 paramId: 1
2022-09-26T18:37:44.899Z zigbee-herdsman:deconz:frameParser MAC: 0x00212effff086235
2022-09-26T18:37:44.902Z zigbee-herdsman:deconz:driver send read parameter request from queue. seqNr: 2 paramId: 7
2022-09-26T18:37:44.904Z zigbee-herdsman:deconz:frameParser NWKADDR: 0
Zigbee2MQTT:info 2022-09-26 20:37:44: zigbee-herdsman started (resumed)
2022-09-26T18:37:44.909Z zigbee-herdsman:deconz:driver send read firmware version request from queue. seqNr: 3
2022-09-26T18:37:44.912Z zigbee-herdsman:deconz:frameParser read firmware version response - version: 0,7,120,38
Zigbee2MQTT:info 2022-09-26 20:37:44: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":0,"majorrel":38,"minorrel":120,"product":0,"revision":"0x26780700","transportrev":0},"type":"ConBee2/RaspBee2"}'
2022-09-26T18:37:44.916Z zigbee-herdsman:deconz:driver send read parameter request from queue. seqNr: 4 paramId: 5
2022-09-26T18:37:44.918Z zigbee-herdsman:deconz:frameParser PANID: 8889
2022-09-26T18:37:44.922Z zigbee-herdsman:deconz:driver send read parameter request from queue. seqNr: 5 paramId: 11
2022-09-26T18:37:44.924Z zigbee-herdsman:deconz:frameParser APS_EXT_PANID: 0xdddddddddddddddd
2022-09-26T18:37:44.928Z zigbee-herdsman:deconz:driver send read parameter request from queue. seqNr: 6 paramId: 28
2022-09-26T18:37:44.930Z zigbee-herdsman:deconz:frameParser CHANNEL: 20
2022-09-26T18:37:44.934Z zigbee-herdsman:deconz:driver send read parameter request from queue. seqNr: 7 paramId: 24
2022-09-26T18:37:44.936Z zigbee-herdsman:deconz:frameParser NETWORK_KEY: hidden
Zigbee2MQTT:debug 2022-09-26 20:37:44: Zigbee network parameters: {"channel":20,"extendedPanID":"0xdddddddddddddddd","panID":34953}
Zigbee2MQTT:info 2022-09-26 20:37:44: Currently 0 devices are joined:
Zigbee2MQTT:info 2022-09-26 20:37:44: Zigbee: disabling joining new devices.
2022-09-26T18:37:44.944Z zigbee-herdsman:controller:log Disable joining
2022-09-26T18:37:44.948Z zigbee-herdsman:deconz:adapter zclFrame to all - zclFrame.payload:
2022-09-26T18:37:44.952Z zigbee-herdsman:deconz:adapter { options: 10, commisioningWindow: 0 }
2022-09-26T18:37:44.953Z zigbee-herdsman:deconz:adapter sendZclFrameToAll - message send
2022-09-26T18:37:44.955Z zigbee-herdsman:deconz:driver DATA_REQUEST - destAddr: 0xfffd EP:242 SeqNr. 8 request id: 1
2022-09-26T18:37:44.961Z zigbee-herdsman:deconz:frameParser DATA_REQUEST RESPONSE - request id: 1 status: 0
2022-09-26T18:37:44.962Z zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
2022-09-26T18:37:45.623Z zigbee-herdsman:deconz:frameParser DEVICE_STATE changed: 10100110
2022-09-26T18:37:45.623Z zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 1 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
2022-09-26T18:37:45.625Z zigbee-herdsman:deconz:driver query aps data confirm
2022-09-26T18:37:45.630Z zigbee-herdsman:deconz:driver DATA_CONFIRM - sending data state request - SeqNr. 9
2022-09-26T18:37:45.632Z zigbee-herdsman:deconz:frameParser DATA_CONFIRM RESPONSE - destAddr: 0xfffd request id: 1 confirm status: 0
2022-09-26T18:37:45.632Z zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
2022-09-26T18:37:45.637Z zigbee-herdsman:deconz:driver DATA_REQUEST - destAddr: 0xfffc EP:0 SeqNr. 10 request id: 2
2022-09-26T18:37:45.642Z zigbee-herdsman:deconz:frameParser DATA_REQUEST RESPONSE - request id: 2 status: 0
2022-09-26T18:37:45.642Z zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
2022-09-26T18:37:46.309Z zigbee-herdsman:deconz:frameParser DEVICE_STATE changed: 10100110
2022-09-26T18:37:46.309Z zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 1 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
2022-09-26T18:37:46.310Z zigbee-herdsman:deconz:driver query aps data confirm
2022-09-26T18:37:46.316Z zigbee-herdsman:deconz:driver DATA_CONFIRM - sending data state request - SeqNr. 11
2022-09-26T18:37:46.319Z zigbee-herdsman:deconz:frameParser DATA_CONFIRM RESPONSE - destAddr: 0xfffc request id: 2 confirm status: 0
2022-09-26T18:37:46.319Z zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
2022-09-26T18:37:46.320Z zigbee-herdsman:deconz:adapter PERMIT_JOIN - 0 seconds
Zigbee2MQTT:info 2022-09-26 20:37:46: Connecting to MQTT server at mqtt://192.168.1.248:1883
Zigbee2MQTT:debug 2022-09-26 20:37:46: Using MQTT keepalive: 60
Zigbee2MQTT:debug 2022-09-26 20:37:46: Using MQTT anonymous login
2022-09-26T18:37:46.443Z zigbee-herdsman:deconz:driver send write parameter request from queue. seqNr: 12 paramId: 33 param: 0
Zigbee2MQTT:error 2022-09-26 20:37:46: MQTT failed to connect: connect ECONNREFUSED 192.168.1.248:1883
Zigbee2MQTT:error 2022-09-26 20:37:46: Exiting...
Zigbee2MQTT:info 2022-09-26 20:37:46: Stopping zigbee-herdsman...
2022-09-26T18:37:46.456Z zigbee-herdsman:controller:log Disable joining
2022-09-26T18:37:46.457Z zigbee-herdsman:deconz:adapter zclFrame to all - zclFrame.payload:
2022-09-26T18:37:46.457Z zigbee-herdsman:deconz:adapter { options: 10, commisioningWindow: 0 }
2022-09-26T18:37:46.457Z zigbee-herdsman:deconz:adapter sendZclFrameToAll - message send
2022-09-26T18:37:46.459Z zigbee-herdsman:deconz:driver DATA_REQUEST - destAddr: 0xfffd EP:242 SeqNr. 13 request id: 3
2022-09-26T18:37:46.460Z zigbee-herdsman:deconz:frameParser write parameter response - parameter id: 33 - status: 0
2022-09-26T18:37:46.467Z zigbee-herdsman:deconz:frameParser DATA_REQUEST RESPONSE - request id: 3 status: 0
2022-09-26T18:37:46.467Z zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
2022-09-26T18:37:47.107Z zigbee-herdsman:deconz:frameParser DEVICE_STATE changed: 10100110
2022-09-26T18:37:47.107Z zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 1 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
2022-09-26T18:37:47.110Z zigbee-herdsman:deconz:driver query aps data confirm
2022-09-26T18:37:47.116Z zigbee-herdsman:deconz:driver DATA_CONFIRM - sending data state request - SeqNr. 14
2022-09-26T18:37:47.120Z zigbee-herdsman:deconz:frameParser DATA_CONFIRM RESPONSE - destAddr: 0xfffd request id: 3 confirm status: 0
2022-09-26T18:37:47.120Z zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
2022-09-26T18:37:47.122Z zigbee-herdsman:deconz:driver DATA_REQUEST - destAddr: 0xfffc EP:0 SeqNr. 15 request id: 4
2022-09-26T18:37:47.131Z zigbee-herdsman:deconz:frameParser DATA_REQUEST RESPONSE - request id: 4 status: 0
2022-09-26T18:37:47.132Z zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
2022-09-26T18:37:47.777Z zigbee-herdsman:deconz:frameParser DEVICE_STATE changed: 10100110
2022-09-26T18:37:47.777Z zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 1 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
2022-09-26T18:37:47.779Z zigbee-herdsman:deconz:driver query aps data confirm
2022-09-26T18:37:47.784Z zigbee-herdsman:deconz:driver DATA_CONFIRM - sending data state request - SeqNr. 16
2022-09-26T18:37:47.787Z zigbee-herdsman:deconz:frameParser DATA_CONFIRM RESPONSE - destAddr: 0xfffc request id: 4 confirm status: 0
2022-09-26T18:37:47.788Z zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
2022-09-26T18:37:47.788Z zigbee-herdsman:deconz:adapter PERMIT_JOIN - 0 seconds
2022-09-26T18:37:47.792Z zigbee-herdsman:deconz:driver send write parameter request from queue. seqNr: 17 paramId: 33 param: 0
Zigbee2MQTT:info 2022-09-26 20:37:47: Stopped zigbee-herdsman
