bonsoir
j’ai un amie qui a eu une coupure de courant et sa freebox avec jeedom est tombé.
depuis tout fonctionne sauf que que il a ce message d’erreur qui remonte régulièrement
##### Le service zigbee2mqtt s’est arrêté #####
pourtant tout est vert
lorsque le service est up, cela fonctionne
mais surtout il ne peux plus faire inclusion car a chaque fois le service tombe a ce moment
j’ai tenté de faire la réparation mais cela ne change rien
je sais pas si c’est lie mais il a également un message qui dit
voici le log en mode debug
> zigbee2mqtt@1.22.1 start /opt/zigbee2mqtt
> node index.js
e[34mZigbee2MQTT:debuge[39m 2021-12-07 22:11:37: Loaded state from file /var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/state.json
e[32mZigbee2MQTT:info e[39m 2021-12-07 22:11:37: Logging to console and directory: '/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/log/2021-12-07.22-11-35' filename: log.txt
e[34mZigbee2MQTT:debuge[39m 2021-12-07 22:11:37: Removing old log directory '/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/log/2021-12-07.21-50-41'
e[32mZigbee2MQTT:info e[39m 2021-12-07 22:11:37: Starting Zigbee2MQTT version 1.22.1 (commit #48b790cb)
e[32mZigbee2MQTT:info e[39m 2021-12-07 22:11:37: Starting zigbee-herdsman (0.13.176)
e[34mZigbee2MQTT:debuge[39m 2021-12-07 22:11:37: Using zigbee-herdsman with settings: '{"adapter":{"concurrent":null,"delay":null,"disableLED":false},"backupPath":"/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json","databaseBackupPath":"/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/database.db.backup","databasePath":"/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/database.db","network":{"channelList":[11],"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"networkKey":"HIDDEN","panID":6754},"serialPort":{"adapter":"deconz"}}'
2021-12-07T22:11:37.494Z zigbee-herdsman:adapter No path provided, auto detecting path
2021-12-07T22:11:37.600Z zigbee-herdsman:adapter Auto detected path '/dev/ttyACM0' from adapter 'DeconzAdapter'
2021-12-07T22:11:37.602Z zigbee-herdsman:deconz:driver Set delay to 0
CREATED DECONZ ADAPTER
2021-12-07T22:11:37.603Z zigbee-herdsman:controller:log Starting with options '{"network":{"networkKeyDistribute":false,"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11]},"serialPort":{"path":"/dev/ttyACM0","adapter":"deconz"},"databasePath":"/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/database.db","databaseBackupPath":"/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/database.db.backup","backupPath":"/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json","adapter":{"disableLED":false,"concurrent":null,"delay":null}}'
2021-12-07T22:11:37.604Z zigbee-herdsman:deconz:driver Opening with /dev/ttyACM0
2021-12-07T22:11:37.612Z zigbee-herdsman:deconz:driver Serialport opened
2021-12-07T22:11:37.613Z zigbee-herdsman:controller:log Started with result 'resumed'
2021-12-07T22:11:37.613Z zigbee-herdsman:controller:log Injected database: true, adapter: true
2021-12-07T22:11:37.615Z zigbee-herdsman:deconz:driver send read parameter request from queue. seqNr: 1 paramId: 1
2021-12-07T22:11:37.621Z zigbee-herdsman:deconz:frameParser MAC: 0x00212effff079fff
2021-12-07T22:11:37.622Z zigbee-herdsman:deconz:driver send read parameter request from queue. seqNr: 2 paramId: 7
2021-12-07T22:11:37.624Z zigbee-herdsman:deconz:frameParser NWKADDR: 0
e[32mZigbee2MQTT:info e[39m 2021-12-07 22:11:37: zigbee-herdsman started (resumed)
2021-12-07T22:11:37.630Z zigbee-herdsman:deconz:driver send read firmware version request from queue. seqNr: 3
2021-12-07T22:11:37.632Z zigbee-herdsman:deconz:frameParser read firmware version response - version: 0,7,114,38
e[32mZigbee2MQTT:info e[39m 2021-12-07 22:11:37: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":0,"majorrel":38,"minorrel":114,"product":0,"revision":"0x26720700","transportrev":0},"type":"ConBee2/RaspBee2"}'
2021-12-07T22:11:37.635Z zigbee-herdsman:deconz:driver send read parameter request from queue. seqNr: 4 paramId: 5
2021-12-07T22:11:37.637Z zigbee-herdsman:deconz:frameParser PANID: 1a62
2021-12-07T22:11:37.640Z zigbee-herdsman:deconz:driver send read parameter request from queue. seqNr: 5 paramId: 11
2021-12-07T22:11:37.642Z zigbee-herdsman:deconz:frameParser APS_EXT_PANID: 0xdddddddddddddddd
2021-12-07T22:11:37.645Z zigbee-herdsman:deconz:driver send read parameter request from queue. seqNr: 6 paramId: 28
2021-12-07T22:11:37.647Z zigbee-herdsman:deconz:frameParser CHANNEL: 11
2021-12-07T22:11:37.650Z zigbee-herdsman:deconz:driver send read parameter request from queue. seqNr: 7 paramId: 24
2021-12-07T22:11:37.652Z zigbee-herdsman:deconz:frameParser NETWORK_KEY: hidden
e[34mZigbee2MQTT:debuge[39m 2021-12-07 22:11:37: Zigbee network parameters: {"channel":11,"extendedPanID":"0xdddddddddddddddd","panID":6754}
e[31mZigbee2MQTT:errore[39m 2021-12-07 22:11:37: Failed to start zigbee
e[31mZigbee2MQTT:errore[39m 2021-12-07 22:11:37: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
e[31mZigbee2MQTT:errore[39m 2021-12-07 22:11:37: Exiting...
e[31mZigbee2MQTT:errore[39m 2021-12-07 22:11:37: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "path" argument must be of type string. Received undefined
at new NodeError (internal/errors.js:322:7)
at validateString (internal/validators.js:124:11)
at Object.join (path.js:1148:7)
at Object.joinPath (/opt/zigbee2mqtt/lib/util/data.ts:17:17)
at writeDevicesOrGroups (/opt/zigbee2mqtt/lib/util/settings.ts:205:38)
at write (/opt/zigbee2mqtt/lib/util/settings.ts:211:5)
at Object.addDevice (/opt/zigbee2mqtt/lib/util/settings.ts:512:5)
at Device.ensureInSettings (/opt/zigbee2mqtt/lib/model/device.ts:28:22)
at Zigbee.resolveDevice (/opt/zigbee2mqtt/lib/zigbee.ts:228:20)
at /opt/zigbee2mqtt/lib/zigbee.ts:270:30
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! errno 1
npm ERR! zigbee2mqtt@1.22.1 start: `node index.js`
npm ERR! Exit status 1
npm ERR!
npm ERR! Failed at the zigbee2mqtt@1.22.1 start script.
npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR! /root/.npm/_logs/2021-12-07T22_11_37_822Z-debug.log
merci
