Données enphasesecur journalières, semaine et MES identiques
Tu peux poster ce que tu as sur la page /ivp/pdm/energy ?
Voici ma page.
Les données cpu sont correctes.
Le reste est plus discutable…
    "production": {
        "pcu": {
            "wattHoursToday": 770,
            "wattHoursSevenDays": 257965,
            "wattHoursLifetime": 9459010,
            "wattsNow": 1305
        "rgm": {
            "wattHoursToday": 0,
            "wattHoursSevenDays": 0,
            "wattHoursLifetime": 0,
            "wattsNow": 0
        "eim": {
            "wattHoursLifetime": 8705132,
            "wattsNow": -12
    "consumption": {
        "eim": {
            "wattHoursLifetime": 8774222,
            "wattsNow": 120
La dernière version du logiciel Enphase n’a pas l’air bien finie.
  • Version logicielle D8.3.5528 (f9db90)
  • Date de version logicielle 06 mai, 2026 1:51 Après-midi)
Les liens contractuels en bas ne sont pas correct.
je ne sais pas comment avoir cette page, mais les valeurs récupérées par le plugin présentent les mêmes incohérences : les cumuls journaliers et hebdomadaires sauf la production sont à 0. Les valeurs instantanées semblent correctes.
Un peu de lecture parce que chez Enphase, tout n’est pas intuitif! :wink:
Tu vas sur l’IP de ta passerelle Enphase.
https://IPPasserelle/home
Elle te redirige (ou pas) vers le site d’authentification.
Dans le premier champ, tu mets le nom de ton installation (chez moi c’est NomDeFamille numéro)
Si ko, tu te logues sur https://enlighten.enphaseenergy.com/
puis
Enphase Energy - Enlighten | Sign in to Enlighten
et tu récupère le token, sans les "" que tu files à ton install locale.
Tu as des pinces ampermetriques ou pas pour récuperer ta prod et ta conso ?
Version Standard ou Metered donc ?
J’ai des pinces sur la prod solaire et le départ du tableau en monophasé.
J’ai la
Voici ce que me retourne /ivp/pdm/energy.
J’ai une Gateway Envoy S Metered avec 2 pinces ampèremétriques.
« production »: {
« pcu »: {
« wattHoursToday »: 4885,
« wattHoursSevenDays »: 182221,
« wattHoursLifetime »: 1708859,
« wattsNow »: 2191
« rgm »: {
« wattHoursToday »: 0,
« wattHoursSevenDays »: 0,
« wattHoursLifetime »: 0,
« wattsNow »: 0
« eim »: {
« wattHoursLifetime »: 13509285,
« wattsNow »: 1297
« consumption »: {
« eim »: {
« wattHoursLifetime »: 35090084,
« wattsNow »: 2043
« pcu » « wattHoursToday » semble correcte
« pcu » « wattHoursSevenDays » semble correcte
« pcu » « wattHoursLifetime » je ne comprends à quoi correspond cette valeur ??
« eim » « wattHoursLifetime » renvoit une valeur assez éloignée (et qui n’a pas changée depuis hier !) de celle affichée sur https://enlighten.enphaseenergy.com/ qui est de 13,85MWh
La valeur qui était renvoyée sur la page production.json dans « production » « type »:« eim » « whLifetime » est bien plus proche : 13,88MWh
Je ne maîtrise pas comment Enphase remonte ses valeurs via son API mais j’avais mis un scenario en place qui à 23h59 récupère les productions de chaque micro onduleur
et compare leur somme avec la valeur renvoyée sur la page production.json dans « production » « type »:« eim » « whLifetime »
Date Production whLifetime Production Micro-Onduleurs Index Théorique Attendu Écart (Valeur) Écart (%)
16/06 13699873,484
17/06 13723628,436 23869,75 13723743,23 −114,798 −0,0008%
18/06 13750182,636 26631,25 13750259,69 −77,050 −0,0006%
19/06 13777203,782 27290,75 13777473,39 −269,604 −0,0020%
20/06 13802170,690 25089,00 13802292,78 −122,092 −0,0009%
21/06 13828265,389 26184,75 13828355,44 −90,051 −0,0007%
22/06 13854541,665 26410,00 13854675,39 −133,724 −0,0010%
23/06 13881498,579 27114,00 13881655,67 −157,086 −0,0011%
Les écarts sont très faibles et bien inférieurs à l’écart de près de 3% qui existe entre
/ivp/pdm/energy : « eim » « wattHoursLifetime » (13509285) et
production.json : « production » « type »:« eim » « whLifetime » (13881498)
Nous avons la même install : Passerelle Envoy S Metered avec 2 pinces ampèremétriques.
Avez-vous des batteries ?
Ne pensez-vous pas qu’Enphase est introduit un nouveau mode de calcul par la prise en compte de l’installation de batteries ?
Non, pas de batterie.
Pas encore de batterie, mais cela viendra sans doute quand ce sera moins cher.
Moi j’ai ça avec le firmware D8.3.5169
    "production": {
        "pcu": {
            "wattHoursToday": 17105,
            "wattHoursSevenDays": 122009,
            "wattHoursLifetime": 9871647,
            "wattsNow": 329
        "rgm": {
            "wattsNow": 0
        "eim": {
            "wattHoursToday": 17012,
            "wattHoursSevenDays": 121135,
            "wattHoursLifetime": 9702972,
            "wattsNow": 268
    "consumption": {
        "eim": {
            "wattHoursToday": 20071,
            "wattHoursSevenDays": 101919,
            "wattHoursLifetime": 26690802,
            "wattsNow": 308
Donc en résumé, avec le firmware D8.3.5528
  • Le support indique d’utiliser ivp/pdm/energy et non plus production.json?detail=1
  • Les données de production.json?detail=1 ne sont plus misent à jour pour certaines valeurs énergies (jour et semaine sont les mêmes que MES)
  • Les données de ivp/pdm/energy sont foireuses car une bonne partie est à 0
Pour vous donner une idées des valeurs de l’un et de l’autre, chez moi, avec un firmware non buggé ça donne :
[2026-06-24 18:58:52] DEBUG  : [PRODUCTION] Remplacement de plusieurs valeurs :
[2026-06-24 18:58:52] DEBUG  :   - whToday : 17070.116 → 17012
[2026-06-24 18:58:52] DEBUG  :   - whLastSevenDays : 121193.116 → 121135
[2026-06-24 18:58:52] DEBUG  :   - whLifetime : 9703030.116 → 9702972
[2026-06-24 18:58:52] DEBUG  : [CONSOMMATION] Remplacement de plusieurs valeurs :
[2026-06-24 18:58:52] DEBUG  :   - whToday : 22455.057 → 20071
[2026-06-24 18:58:52] DEBUG  :   - whLastSevenDays : 104303.057 → 101919
[2026-06-24 18:58:52] DEBUG  :   - whLifetime : 26693186.057 → 26690802
17070.116 la donnée de PROD jour issue de production.json?detail=1
17012 la donnée de PROD jour issue de ivp/pdm/energy
  • Les données de PROD sont donc sensiblement les mêmes, je pense que la différence vient du fait que ivp/pdm/energy n’est pas mis à jour très régulièrement
  • Les données de CONSO ont un écart non négligeables
Coté enlighteen j’ai pour aujourd’hui
=> Donc plus proche des données de ivp/pdm/energy
Avec tout ça, à part un firmware D8.3.5528 foireux, je vois pas quoi dire d’autre :melting_face:
Dans le log du plugin enphasesecur_daemon “corrigé” on a ça :
[2026-06-24 23:16:45] DEBUG  :   - whToday : 17889361.48 → 0
[2026-06-24 23:16:45] DEBUG  :   - whLastSevenDays : 17889361.48 → 0
[2026-06-24 23:16:45] DEBUG  :   - whLifetime : 17889361.48 → 17368101
[2026-06-24 23:16:45] DEBUG  : [CONSOMMATION] Remplacement de plusieurs valeurs :
[2026-06-24 23:16:45] DEBUG  :   - whToday : 21354744.864 → 0
[2026-06-24 23:16:45] DEBUG  :   - whLastSevenDays : 21354744.864 → 0
[2026-06-24 23:16:45] DEBUG  :   - whLifetime : 21354744.864 → 21205564
on retrouve les valeurs à 0 et les écarts entre les 2 URL
Quelqu'un a réinterrogé enphase ?
La solution n’a pas évolué du côté d’Enphase.
Je n’ai pas trouvé de commentaires pour le pluging officiel “Enphaseenvoy” si celui-ci a pris en compte les modifs enphase. Est-ce qu’il a les mêmes pb? Si non je change
Je trouve curieux tout de même que le développeur de ce plugin qui n’est plus opérationnel ne se soit pas manifesté pour solutionner.
Merci du retour
Le plugin Enphase Envoy (plugin-envoy) - stable a évidement le même problème.
Il est ok pour tout ce qui est puissance et KO pour les remontées d’énergie.
En plus, c’est un officiel payant.
https://doc.jeedom.com/fr_FR/plugins/energy/envoy/
Merci de ta réponse qui n’est toutefois pas très rassurante.
As-tu contacté le support ?
Le système de ticket est plus ou moins en vrac.
Et je n’ai pas besoin de ces données.
Au pire, je fais le fix de Bison.
Tu avais contacté le support Enphase, il faudrait que tu poursuive en montrant ce que tu vois toi sur l’adresse qu’il ont indiqué pour montrer que tes valeurs sont à zéro.
Inutiles de parler des plugins Jeedom.
Enphase doit regler le problème des valeurs energies qui ne sont pas bonnes avec votre firmware.
T’as la chance d’avoir une vieille version qui n’est pas passée en 8?
Je suis en version 8 depuis longtemps mais pour le moment en D8.3.5169 alors que vous en D8.3.5528
