Données enphasesecur journalières, semaine et MES identiques
Bonsoir Bonsoir,
Le principe d’un plugin dont le code est public, c’est la contribution.
Mais c’est sûr, c’est plus facile de se plaindre. ^^
Je vois que la mentalité n’a pas changé… c’est aussi pour ça que je suis parti.
Libre à vous de reprendre ce plugin, que j’avais réalisé à l’origine pour mon usage personnel. Je pense qu’à l’époque j’avais été très à l’écoute des besoins de chacun.
Mais ça fait quand même au moins 2 ans que je suis parti de Jeedom. Je ne vois donc pas pourquoi je continuerais à réfléchir et à corriger des bugs sur une solution Enphase que je n’utilise plus que avec HA.
@Bison Bon courage :wink:
Bonne soirée à tous.
@cddu33 Merci de ton retour. Je n’ai pas saisi le sens de l’intervention du 23/6.
Par rapport à ta réponse tu n’as donc pas ces pb avec HA ?
Je suis tombé sur ce fil car depuis quelques jour mes données de production journalière racontent n’importe quoi et j’ai précisément les symptomes décrits plus haut sur mes équipement du plugin plugin-enphasesecur .
Perso je vois que mon firmware est passé en D8.3.6022.
Question pour ceux qui ont eu ce problème, est-ce que le fix proposé par @Bison a fonctionné et est-il toujours fonctionnel si vous avez eu un update de firmware depuis ?
En effet en lisant le fil, je ne parviens pas à décrypter si des utilisateurs ont validé le correctif.
Vous parliez également de PR que l’auteur du plugin @cddu33 aurait gentiment validé mais je ne vois que ce n’est pas encore fait.
Bref c’est pour essayer de faire avancer ce sujet et essayer de le fermer.
Merci beaucoup !
Fait une sauvegarde et essai, ce sera la meilleure methode :nerd_face:
Moi ma gateway n’a toujours pas changé de version donc compliqué.
Le dev disait qu’il approuverait des PR mais personnelement je n’en ai pas fait puisque en effet personne, de mémoire, n’a vraiment validé la modif.
Il restait un point à éclaircir avec le support pour moi.
Mais apparemment l’echange a dû en rester là.
Hello, J’ai appliqué les changements proposés :
Alors ça a bien changé qqch, avant j’avais
Prod Jour = Prod MES = Prod Semaine = 24325XXX
Désormais j’ai Prod Jour = Prod Semaine = 0
J’avoue ne pas avoir encore pris le temps de creuser (avec mes connaissances limitées).
Oui OK, donc ça confirme ce que quelqu’un avait dit un peu au dessus et ce pourquoi j’avais fait le résumé ci-dessous
A ce stade, tant que l’on aura pas plus d’info du support Enphase ce sera compliqué d’avancer. Le point de départ quand @neodidlep avait contacté le support Enphase était :
Sauf que visiblement une partie des valeurs récupérées ici sont à zéro …
Oui en effet, si @neodidlep n’a pas trop de dispo, j’imagine que je peux à mon tour contacter le support Enphase.
J’ai juste peur qu’ils me disent, bah désormais c’est calculé dans le cloud et vous pourrez interroger l’API mis à jour que tous les quarts d’heure, avec une limite de requete pour la version gratuite …
C’est quand même sacrément pénible quand on a tout en local de devoir passer par un cloud !!
Mais bon, pour être constructif, et en attendant. Perso j’ai surtout besoin de recréer la commande Prod Jour, en particulier pour le plugin Solcast.
Je me dis qu’il doit être possible de faire ce calcul dans jeedom en se basant sur Prod MES.
Mais le hic c’est que mon Prod MES ne vit en fait pas ! Je ne sais pas trop pourquoi mais il vivait avant.
Alors je suis revenu au code original :
Prod MES revit, ainsi que Prod Jour et Prod Semaine mais avec la même valeur que MES.
Ensuite j’historise Prod MES et je crée dans un virtuel une commande info ‘Prod Jour’ avec pour formule :
round(max(#[Objet][Equipement][Prod MES]#, today) - min(#[Objet][Equipement][Prod MES]#, today)) (en Wh)
Je donne ça à manger à Solcast et …. youpi, ça fonctionne
