Merci, c’est donc une phase qui fait contact.
Curieux, je suis plutôt habitué à voir 2 vitesses pour des simple flux…
Pareil lorsque je l’avais acheté… Mon bouton inter et un bouton classique soit deux positions… Dans ce cas si c’est trop compliqué je vais le cabler en 2 position aussi. Tu aurais un lien pour savoir comment faire? Quel micromudule acheter ?
Effectivement j’allais te proposer de ne garder que 2 vitesses…
Peut-être la minimale en v1 et la forcée en v2 ? A voir à l’usage avec une sonde température / hygrométrie, et éventuellement basculer entre la forcée et la normale pour la vitesse 2 en fonction du temps nécessaire pour réduire l’humidité de la pièce…
Il y a cet article pour 3 vitesses mais en Zigbee:
Sinon moi je l’ai fait sur la mienne marque Aldes (2 vitesses) en suivant ce tuto d’akenad, Sauf que j’ai pris un module Zwave Qubino ZMNHCD1 (roller shutter / volets roulants), mais c’est la même logique
Ci-dessous :
j’en parle ici si jamais :
Merci beaucoup pour ton aide!
Tu es sur de ton schéma là? Peux-tu m’expliquer différemment stp?
Sur le pivot du 1er contact tu mets la phase puis sur le NC (ou l’inverse) tu vas vers ta commande de marche forcée et sur le NO tu vas vers le pivot du 2eme contact. Depuis le NC du 2eme contact tu vas vers la commande de vitesse normale et depuis le NO tu vas vers la commande de vitesse réduite.
Tu dois toujours câbler tes contacts de la même façon mais par contre en fonction de ce que tu veux privilégier alors tu peux envoyer vers les commandes que tu souhaites. C’est le 1er contact qui a la commande la plus importante pour toi car il ne dépend pas du 2eme.
Un schéma un peu plus clair (désolé je n’ai pas accès à mon pc en ce moment) fait à partir d’un module à 2 contacts mais tu peux très bien le réaliser avec 2 modules à 1 contact, le fil rouge est la phase :
Je vois un peu mieux. Effectivement ce n’est pas bête non plus…
étant novice serait-il possible de savoir comment vous calculer le rendement de votre VMC ?
Comment vous programmer cela (scénario, autre…)?
Dans l’attente de vous lire
FF
Salut @FOURNIER , pour la part je clacule comme ça :
([int entrant] - [ext entrant]) / ([int sortant] - [ext entrant]) * 100
La première partie donne la valeur de la récupération de chaleur dans l’échangeur que tu divise par la valeur maxi qui aurait pu être récupérée
Je calcule cela de la même manière que @Noyax37
(Température insufflé - T° extérieur) / (T° extrait - T° extérieur) * 100
