L’entrée 1 ne doit pas être réglée sur bouton bistable mais sur « Normally closed alarm input »
Edit : j’ai vu que @cstan77 avait dit de mettre en Bistable. On est pas sur le même principe de réflexion mais si ça marche chez lui alors c’est que ça doit effectivement marcher comme ça …
Quand on rajoute un capteur externe, il faut exclure l’équipement pour prendre en compte le nouveau capteur.
Oui, alors j’ai modifié ma configuration car maintenant je n’ai plus besoin de simuler les impulsions.
Comme là dit @Bison il faut mettre : Normally open alarm input
super !! ca fonctionne grace a vous. merci
j’ai créé le virtuel. mais le résultat affiché, c’est des litres et non des M3. aurais je planté quelque chose dans la réalisation de mon virtuel? @cstan77, peux tu m’expliquer comment avoir cette jolie image des trois compteurs danas le virtuel?
merci d’avance
Oui c’est des litres mais mon widget reprend le même visuel qu’un vrai compteur.
En rouge les litres et en noir le m3 par défaut l’index de relevé c’est le m3.
Salut @mansonpogo
il faut appliquer le template sur ton équipement virtuel.
Une ébauche de mon design utilisant le template, c’est moche mais avec le temps ca va se remplir avec l’eau
mauvais car je copie le dossier là ou tu me le dit, mais je ne trouve pas "consoEau apres dans l’affichage du virtuel. je suis encore passé a coté de quelque chose?
Bonjour @cstan77 . je souhaite mesurer une consommation d’eau et un débit pour faire un calcul de puissance sur un poêle bouilleur (qui chauffe l’eau de mon ballon). je vois que tu as bien potasser le sujet de compteur d’eau vers jeedom, que me conseilles tu comme compteur pour réaliser mon montage. j’ai vu les gianola ou les module secure sur compteur sensus, que penses tu de ça? je souhaiterai quelque chose de simple à mettre en place. Merci à toi. si quelqu’un d’autre dans la discussion a de bons conseils, je suis preneur.
Si tu reprends mon post j’explique comment configurer le smart implant FGBS-222 et mettre le widget.
T’as pas besoin de scénario, juste historiser l’entrée de ton compteur.
j’essais aussi de mettre en place ce compteur, mais j’ai le même problème, j e trouve pas "compteur eau " dans le propositions de widgets, et, aussi
quel template mettre ? J’ai rien vu qui correspond à un compteur à eau…
je pense avoir bien suivis les indications mais le widget compteur n’est pas proposé dans les menus du virtuel, ci-joint capture des dossiers
Salut les gars,
il faut extraire le fichier cmd.info.numeric.ConsoEau.7z dans : /var/www/html/data/customTemplates/dashboard/
L’intérieur du 7z :
il doit y avoir le fichier cmd.info.numeric.ConsoEau.html dans : /var/www/html/data/customTemplates/dashboard/
ainsi que le répertoire : cmd.info.numeric.ConsoEau/
il doit y avoir dans le répertoire : /var/www/html/data/customTemplates/dashboard/cmd.info.numeric.ConsoEau/
le fichier CompteurEAU.png et le répertoire font
