Diminution continue de l'espace disque libre depuis MàJ 4.5.2
Je suis sur une box jeedom SMART avec le dernier core 4.5.2.
Depuis la mise à jour du core en 4.5.2 effectuée le 07 janvier, j’ai mon espace disque qui fond à vue d’oeil et de façon régulière. Je n’avais pas ce comportement avant.
Je n’arrive pas à trouver d’où cela peut venir.
La seule solution est un reboot de la smart quand je m’approche de 0, mais toujours peur qu’elle ne redémarre pas.
Auriez vous des idées.
Il faut regarder ce que consomme l’espace disque avant de reboot et si possible plus régulièrement pour comprendre d’où ça vient.
Regarde ce type de sujet : Disque SSD presque plein - #5 par Aurel
Curieux que ce soit suite à une maj, perso je suis en 4.5.2 et je n’ai pas constaté ça …
Il faudrait identifier ce qui prend de la place.
  • Poste déja la page santé
  • Vérifie quels répertoires occupent le plus d’espace sur le home de jeedom, celui des plugins, le /var, via les commandes suivantes qu’on peut lancer par SSH ou via Réglages > Systeme > Configuration > Onglet OS_DB > Administration système
sudo du -d1 -h /var/www/html/
sudo du -d1 -h /var/www/html/plugins/
Peut être le dossier de logs
J’avais 4 plugins avec le mode débug sur les logs, je viens de les passer à défaut. Mais je n’y crois pas car il y a longtemps qu’ils étaient en débug. On verra si la pente de décroissance reste la même.
Ben sinon tu executes les commandes plus haut et tu sera vite fixé si le souci vient des logs ou non :man_shrugging:
Je parlais des logs system
du -sh /var/log/* | sort -h | tail
Editer le fichier /etc/systemd/journald.conf
Ecrire / décommenter les lignes SystemMaxUse=200M et MaxRetentionSec=1w
Sauver le fichier
Redemarrer le daemon: systemctl restart systemd-journald
Y a un post quelque part de jpty je crois qui en parle et on y fait souvent référence.
Mais je le retrouve pas
Voici le retour des 3 commandes
53M	/var/www/html/3rdparty
60K	/var/www/html/.github
2.5M	/var/www/html/desktop
8.0K	/var/www/html/.well-known
6.8M	/var/www/html/.tmb
36M	/var/www/html/core
80K	/var/www/html/tests
8.0K	/var/www/html/script
316K	/var/www/html/mobile
44M	/var/www/html/docs
360K	/var/www/html/install
67M	/var/www/html/data
44K	/var/www/html/resources
2.0M	/var/www/html/montheme
20M	/var/www/html/vendor
256M	/var/www/html/backup
1.6G	/var/www/html/plugins
33M	/var/www/html/log
2.3G	/var/www/html/
708K	/var/www/html/plugins/calendar
632M	/var/www/html/plugins/zwavejs
636K	/var/www/html/plugins/alarm
268K	/var/www/html/plugins/openvpn
296K	/var/www/html/plugins/mode
728K	/var/www/html/plugins/networks
372K	/var/www/html/plugins/dayinfo
44M	/var/www/html/plugins/teleinfo
13M	/var/www/html/plugins/MeteoFull
3.2M	/var/www/html/plugins/deconz
12M	/var/www/html/plugins/philipsHue
77M	/var/www/html/plugins/cloudsyncpro
204K	/var/www/html/plugins/ChauffeEau
380K	/var/www/html/plugins/energy
6.3M	/var/www/html/plugins/espeasy
12K	/var/www/html/plugins/core
2.7M	/var/www/html/plugins/script
45M	/var/www/html/plugins/mobile
3.6M	/var/www/html/plugins/rfxcom
116K	/var/www/html/plugins/voletProp
348K	/var/www/html/plugins/mitsubishi
2.4M	/var/www/html/plugins/meteofrance
1.5M	/var/www/html/plugins/virtual
14M	/var/www/html/plugins/mqtt2
3.9M	/var/www/html/plugins/tgw
200K	/var/www/html/plugins/clink
732K	/var/www/html/plugins/mail
272K	/var/www/html/plugins/heliotrope
41M	/var/www/html/plugins/MQTTDiscovery
364K	/var/www/html/plugins/enedis
156K	/var/www/html/plugins/telegram
636K	/var/www/html/plugins/ash
740K	/var/www/html/plugins/weather
276K	/var/www/html/plugins/jeelink
5.0M	/var/www/html/plugins/livebox
700K	/var/www/html/plugins/Monitoring
106M	/var/www/html/plugins/JeedomConnect
4.2M	/var/www/html/plugins/phone_detection
1.1M	/var/www/html/plugins/thermostat
624K	/var/www/html/plugins/geotrav
508M	/var/www/html/plugins/camera
924K	/var/www/html/plugins/mitsubishimelcloud
2.1M	/var/www/html/plugins/jeeasy
3.9M	/var/www/html/plugins/sshmanager
256K	/var/www/html/plugins/geoloc
1.6G	/var/www/html/plugins/
2.8M	/var/backups
2.3G	/var/www
92M	/var/cache
336K	/var/mail
44K	/var/spool
715M	/var/lib
265M	/var/log
32K	/var/tmp
4.0K	/var/opt
4.0K	/var/local
3.4G	/var/
et la page santé
Ben du coup en l’état tout à l’air d’aller bien.
Si jamais tu vois que l’espace disque diminue, relance les mêmes commandes et on verra ce qui commence à prendre de l’espace.
Comme @lperenna je pense que ça peut peut être provenir des logs système (debian pas jeedom) qui sont stockés dans /var/log. Mais à aujourd’hui leur taille n’est pas préoccupante.
Voir si il y a une rétention ou pas de ces derniers de paramétré dans le fichier /etc/systemd/journald.conf
Chez moi, ce répertoire ne fait que 7.3Mo mais je n’ai aucune vidéo stockée dans le plugin.
Il faut chercher énorme dans tous les sujets.
Bien vu
Comme déjà écrit ailleurs, ca serait lisible plus rapidement si un tri par la taille était fait:
sudo du -hd1 /var/www/html | sort -rh
sudo du -hd1 /var/www/html/plugins | sort -rh
sudo du -hd1 /var | sort -rh
La commande du -k | sort -h ne liste que les répertoires ciblés.
Pour lister les plus gros fichiers, il faut passer par la commande find
Pour cela il faut passer via putty.
Sinon, j’ai essayé cette commande, qui donne les 50 plus gros fichiers:
du -aBM 2>/dev/null | sort -nr | head -n 50 | more
Ben non, on peut très bien lancer une commande find directement depuis l’admin de jeedom si besoin.
Vu que le sujet de l’espace disque revient assez souvent, j’ai débuté un tuto sur le sujet pour pouvoir y faire référence si besoin : Identifier les répertoires les plus volumineux
@jpty merci pour ta remarque sur le sort, je l’ai pris en compte :wink:
De retour après un déplacement pro :slight_smile:
La suppression du mode débug sur certains logs n’améliore pas mon souci.
@lperenna Pour le fichier journald.conf, j’ai cette configuration. Du coup, je pense être bon. Je vais restarter le démon, même si je n’y crois pas beaucoup car ma SMART a été redémarré plusieurs fois.
SystemMaxUse=20M
#SystemKeepFree=
#SystemMaxFileSize=
#SystemMaxFiles=100
#RuntimeMaxUse=
#RuntimeKeepFree=
#RuntimeMaxFileSize=
#RuntimeMaxFiles=100
MaxRetentionSec=1w
root@JeedomSmart:/etc/systemd# systemctl restart systemd-journald
root@JeedomSmart:/etc/systemd# systemctl status systemd-journald
● systemd-journald.service - Journal Service
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-journald.service; static)
     Active: active (running) since Thu 2026-02-26 17:43:23 CET; 6s ago
TriggeredBy: ● systemd-journald.socket
             ● systemd-journald-audit.socket
             ● systemd-journald-dev-log.socket
       Docs: man:systemd-journald.service(8)
             man:journald.conf(5)
   Main PID: 24921 (systemd-journal)
     Status: "Processing requests..."
      Tasks: 1 (limit: 1890)
     Memory: 3.1M
        CPU: 104ms
     CGroup: /system.slice/systemd-journald.service
             └─24921 /lib/systemd/systemd-journald
févr. 26 17:43:23 JeedomSmart systemd-journald[24921]: Journal started
févr. 26 17:43:23 JeedomSmart systemd-journald[24921]: System Journal (/var/log/journal/b12e4a1b909f4d96b4735e38f715aef6) is 20.0M, max 20.0M, 0B free.
J’ai enlevé les quelques screenshots des répertoires de mes deux caméras, j’ai gagné 3%. Mais ce n’ets pas la cause car la décroissance de l’espace libre est continu, alors que les screenshots étaient des vieux.
Voici le résultats des 3 commandes avec classement
root@JeedomSmart:/etc/systemd# sudo du -hd1 /var/www/html | sort -rh
1,9G    /var/www/html
1,1G    /var/www/html/plugins
257M    /var/www/html/backup
37M     /var/www/html/log
6,8M    /var/www/html/.tmb
2,5M    /var/www/html/desktop
2,0M    /var/www/html/montheme
8,0K    /var/www/html/.well-known
8,0K    /var/www/html/script
root@JeedomSmart:/etc/systemd# sudo du -hd1 /var/www/html/plugins | sort -rh
9,7M    /var/www/html/plugins/camera
6,3M    /var/www/html/plugins/espeasy
5,0M    /var/www/html/plugins/livebox
4,2M    /var/www/html/plugins/phone_detection
3,9M    /var/www/html/plugins/tgw
3,9M    /var/www/html/plugins/sshmanager
3,6M    /var/www/html/plugins/rfxcom
3,2M    /var/www/html/plugins/deconz
2,7M    /var/www/html/plugins/script
2,4M    /var/www/html/plugins/meteofrance
2,1M    /var/www/html/plugins/jeeasy
1,5M    /var/www/html/plugins/virtual
1,1M    /var/www/html/plugins/thermostat
root@JeedomSmart:/etc/systemd# sudo du -hd1 /var | sort -rh
2,9G    /var
1,9G    /var/www
715M    /var/lib
312M    /var/log
84M     /var/cache
2,8M    /var/backups
340K    /var/mail
44K     /var/spool
32K     /var/tmp
4,0K    /var/opt
4,0K    /var/local
Depuis le répertoire /var/www/html, voici les 10 plus gros
root@JeedomSmart:/var/www/html# du -aBM 2>/dev/null | sort -nr | head -n 10 | more
1852M   .
1035M   ./plugins
632M    ./plugins/zwavejs
600M    ./plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui
561M    ./plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui/node_modules
294M    ./DB_backup.sql
257M    ./backup/backup-Jeedom_lr3674-4.5.2-2026-02-26-06h17.tar.gz
257M    ./backup
106M    ./plugins/JeedomConnect
root@JeedomSmart:/var/www/html# pwd
/var/www/html
Merci d’avance
Je ne comprends pas tout…
Le 27/02 (extrait ci dessus), l’espace disque utilisé etait de 8.244Go.
Le 06/03 (extrait ci dessous), l’espace disque utilisé était de 8.84Go, soit 0.6Go de différence.
Mais en regardant l’output du 06/03, je ne constate que 0.1Go de différence sur le répertoire /var/www/html. Les autres répertoires n’ont que très peu évolué…
06/03
root@JeedomSmart:~# sudo du -hd1 /var/www/html | sort -rh
1,9G    /var/www/html
23M     /var/www/html/log
root@JeedomSmart:~# sudo du -hd1 /var/www/html/plugins | sort -rh
22M     /var/www/html/plugins/camera
root@JeedomSmart:~# sudo du -hd1 /var | sort -rh
3,0G    /var
1,9G    /var/www
719M    /var/lib
330M    /var/log
84M     /var/cache
2,8M    /var/backups
344K    /var/mail
44K     /var/spool
32K     /var/tmp
4,0K    /var/opt
4,0K    /var/local
J’ai mis à jour deux plugins et là beam, j’ai récupéré plein de place : 13.3% de place sauvé
Par contre, quasi aucun changement dans les occupations des répertoires…Il y a vraiment un loup quelque part.
13/03
1,9G    /var/www/html
28M     /var/www/html/log
24M     /var/www/html/plugins/camera
3,5M    /var/www/html/plugins/deconz
3,0G    /var
1,9G    /var/www
735M    /var/lib
327M    /var/log
84M     /var/cache
2,8M    /var/backups
352K    /var/mail
44K     /var/spool
32K     /var/tmp
4,0K    /var/opt
4,0K    /var/local
