Le lien pour le design de F$B33 sur le premier post semble mort et une recherche sur l’ancien forum n’a rien donné non plus. Quelqu’un aurait un lien vers le tuto d’installation?
Le lien source n’existe plus en effet mais tu as les codes sur le premier poste
Ok, mais je ne sais pas quoi en faire de tout ce code
Hello
voici les sources
https://dl4free.com/?2tysj57jlhf3mh8cx86x
ou
https://1fichier.com/?p727ay54pa2nhgfk7h4v
Toutes les infos sont données portant, le premier code à mettre dans un fichier dans un répertoire montheme et l’autre à mettre dans un élément texte du design
Peut être que ça pourrait vous aider :
J’ai suivi ton tuto mais mon menu s’affiche pas, je début dans jeedom, pas images pourtant le dossier images est la. Je l’utilise avec l’original Design F$B33, peut être un paramètre qui me manque.
Bonjour, cela va être difficile d’obtenir de l’aide avec si peu d’information, faudrait développer
Oui pardon, ça me donne cela bizard j’ai du louper un truc:
Les deux autres fichiers m_perso.css et perso.css sont mon theme original du design F$B33 qui fonctionne.
Cordialement.
je comprends pas, tu as bien ton menu et ta fenetre qui s’affichent sur la dernière image, c’est quoi la différence avec l’image du haut ? tu as changé le code d’un des fichiers ?
oui c’est celui de l’article que je voulais essayer et ça me donne la 1er image.
Il faut vérifier que les noms des images sont conformes, attention a la casse
Et que les droits et owner/groupe sont ok
Mais si tu as réussi à faire fonctionner les scripts d’origines, ça devrait fonctionner avec mes modifications pour la centralisation
j’ai tous repris est trouver mon erreur, fichier mal nommée. Merci.
Bonjour comment faites vous certains pour faire des petits cadres arrondi ?
dans le CSS du cadre il suffit de lui dire de mettre de bord arrondie, recherche sur Google ça va te donner le code à mettre
Bonjour, je suis entrain de mettre un design en place et je n’arrive pas a supprimer une petite bande sur le menu .
J’ai essayer plusieurs modif sur le css mais je trouve pas .
Et voici le css que j’utilise :
div.menu_top
width:800px;
height:70px;
background-color:rgba(0,0,0,0.6);
border-bottom:2px solid rgba(0,0,0,1);
ul.monmenu
width:800px;
margin: 0 auto;
ul.monmenu ul.monmenu_sep
list-style-type:none;
color:rgba(255,255,255,0.8);
font-family:Roboto;
font-size: 16px;
font-weight: normal;
li.monmenu
display:inline-block;
width: 80px;
margin-left: -5px;
text-align: center;
height: 70px;
padding-top: 10px;
border-left: 1px solid rgba(255,255,255,0.3);
border-right: 1px solid rgba(255,255,255,0.3);
background-color: rgba(0,0,0,0.2);
div.selected
text-align: center;
margin-bottom: 5px;
opacity: 0.8;
div.imagette
text-align: center;
margin-bottom: 5px;
opacity: 0.8;
li.monmenu:hover{
background-color: rgba(255,255,255,0.2);
li.selected{
width: 10px;
margin-left: -5px;
text-align: center;
height: 70px;
padding-top: 10px;
li.monmenu_sep
width: 80px;
margin-left: -5px;
text-align: center;
height: 70px;
padding-top: 10px;
border-right: 1px solid rgba(0,0,0,0.3);
div.bouton{
opacity: 1.5;
div.bouton:hover
opacity: 0.5;
Si quelqu’un a une idée
J’en fais un pour un écran de 7 pouces, sur mon autre design je n’ai pas ce souci.
Pour le design avec le json il ne correspond pas a mets besoin , je veux pouvoir adapter mes menu de chaque design sur ce 7 pouces
Bonjour Roro29,
Je trouve ton design vraiment top bravo.
Est-ce que pourrait partager soit ton design ou toutes tes images présentes donc ton thème s’il te plait ?
Cordialement Nicolas
Je cherche à réduire la barre de mon menu pour la mettre en 1024p.
je suis sur que c’est tout bête mais je sèche…
Merci d’avance.
Hello @Thomas74150,
Si tu as bien utilisé la dernière version de @noodom, il te suffit de modifier ton fichier perso.json dans le répertoire html/montheme/menuJsonFsb33Frame/
Paramètre « menu_width » (ici à 1024px)
"parameters": {
"menu_x": "0px",
"menu_y": "0px",
"menu_width": "1024px",
"menu_height": "80px",
"content_x": "0px",
"content_y": "0px",
"content_width": "1280px",
"content_height": "1000px"
Xav
Merci, j’ai utilisé le script donné par domotech sur un tuto ytbe
div.menu_top
width:1024px;
height:70px;
ul.monmenu
width:1024px;
margin: 0 auto;
font-family:Roboto;
font-size: 16px;
li.monmenu
width: 100px;
margin-left: -5px;
text-align: center;
height: 70px;
padding-top: 10px;
div.imagette
text-align: center;
margin-bottom: 5px;
opacity: 0.3 ;
li.monmenu:hover{
li.selected{
width: 100px;
margin-left: -5px;
text-align: center;
height: 70px;
padding-top: 10px;
li.monmenu_sep
width: 100px;
margin-left: -5px;
text-align: center;
height: 70px;
padding-top: 10px;
div.bouton{
opacity: 1;
div.bouton:hover
opacity: 0.5;
