je me suis mis aux design, avec un peu de mal au démarrage, mais j’ai réussi à faire quelque chose qui me convient.
Je me suis basé sur des widgets existants. un grand merci aux différents contributeurs, dont F$B333.
Voici les liens qui m’ont aidé :
Bonjour à tous
Je reprends ici un post sur j’avais fait sur l’ancien forum pour un usage centralisé du design de @F$B333 merci a lui pour son travail.
[IMG_0851]
Source : https://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?f=50&t=14863&start=60#p274114
Je me suis permis ces quelques modifications pour mon usage perso, alors je partage si ca peut intéresser qqun
Un CSS pour les fenêtres, vous pouvez ajouter d’autre div.icon_XXX et le copier à la racine de montheme
Attention, j’ai un peu modifié les …
J’ai utilisé htmldisplay et jeeExplorer, qui sont vraiment indispensables, et beaucoup de Gimp.
J’ai surtout customisé des widgets existants pour mes besoins :
circle bar pour des temps de trajets et pluie à 1h,
dot binary et multistate avec couleur, plages et clignotement paramétrables
thermometre Mijia xiaomi avec des couleurs an fonction des valeurs (WIP).
J’ai aussi créé dans le menu du haut des liens vers Spotify par exemple, je vous donne le code ici :
<a href="intent://#Intent;scheme=spotify;package=com.spotify.music;end">
C’est un tout début, mais comme la communauté m’a beaucoup aidé à démarrer, je les mets à dispo ici : GitHub - meurwinn/jeedom-widgets: Widgets jeedoms
Mes design commencent à être présentables donc je vous montre.
11 « J'aime »
Dams
Mai 19, 2020, 11:21
2
Jolie travail et merci pour le partage avec la communauté !
Bon travail, je viens de commencer mon design mais déjà dans le menu cela bloque
en suivant domo tech, jeexplorer avec les fichiers → ok
création html avec une copie du texte mais là rien pas d’image
les images sont biens dans le fichier, cela commence bien
il faut que tu utilise le debugger de ton navigateur pour mieux comprendre ce qui ne va pas.
super ton design, tu pourrais me dire comment tu fait ton trajet? plugin ?
Je cherche cela aussi, pour faire comme toi et rajouter les train en plus leur info et trajet
Sltp merci
Jai eu ce problème aussi, ca vient des guillemets de ton code. Si tu as fait un copier/coller via la page web, il faut que tu retape les guillemet. Moi ca as fonctionner toute suite!
ou la, j’arrive un peu tard dsl.
plugin Wazeintime et le widget en cercle est un custom qui est sur mon repo git
johann
Juillet 27, 2021, 9:13
8
Salut @meurwinn ,
J’aime beaucoup ton design, notamment tes icones, est-ce que tu as la possibilité de les partager ?
Bonjour Meurwinn
Est-il possible de récupérer les icônes et images?
Gerar
Février 14, 2022, 4:09
10
Bonjour, j’ai jamais réussi à entourer les tuiles d’un trait comme tu le fais, peut tu m’expliquer comment tu a fait? Merci
Salut, j’ai juste mis une div avec un style css approprié.
