Voilà tout est dit dans le titre !
J’ai cherché en vain dans la doc Jeedom un tuto qui traiterai de ça. Pareil sur TonTube et divers articles sur le net. Chou blanc ! Bon d’accord je ne suis pas très doué !
Alors je vais une fois de plus solliciter vos éclairages … en vous remerciant par avance …
Alors les dépendances d’un plugin sont les pré requis pour pouvoir L’executer.
L’installation des dépendances installe les paquets utilisés par le plugin.
Si tu veux une analogie simple: avant d’ouvrir un fichier Excel il faut installer Excel.
Pour les sketch, je crois que c’est un truc sur les esp, mais comme j’en utilise pas je préfère ne pas répondre plutôt que de dire une connerie😅
C’est mon rôle ici justement, te pousser à développer ta question afin que les gens puissent te répondre… en restant si vague, tu n’aides pas à t’aider !
On modère mais aussi on éduque pour que ce forum soit utile à tout le monde. Imagine le gars qui se demande ce qu’est jeeduino sketch, il cherche sur ces deux mots et ne tombe même pas sur ton message du coup… puisque tu n’as pas précisé le contexte. Donc ton message n’est pas utile pour la communauté !
Pour préciser un contexte, tu as un premier outil qui est la catégorie, c’est un bon début tu as mis dans plugin de type protocole de domotique, facile donc de deviner que tu parles des dépendances d’un plugin, donc notre ami @Poumi a pu te répondre parfaitement et didactiquement.
Ensuite comme second outil tu as les tag ou étiquettes, qui aurait pu guider la personne qui désire t’aider vers un plug-in.
Et enfin, tu dis avoir cherché mais tu aurais pu déjà indiqué ce que tu avais trouvé, genre « je pense que ça a un rapport avec jeeduino »
Tu aurais pu aussi arriver avec des hypothèses, « ça sert à ceci ou à ça, et ça fonctionne comme cela ? C’est bien correct ? »
Voilà, j’espère avoir pu te guider dans le chemin périlleux du posage de question claire et éclairée !
Et bien là je suis tout à fait d’accord ! Le raisonnement fait sens.
Par contre je ne vois vraiment pas ce qu’il y a de pas compréhensible dans ma question !
Donc je vais remettre le compteur à zéro et expliquer à nouveau.
Ma config :
Jeedom : VM sous Debian 9.9.0 installé sur un PC sous Windows 10
Matériel : SONOFF 4 channels utilisé jusqu’à maintenant avec EweLink
Expérience : 4 mois, donc néophyte
Ni connaissant rien j’ai donc suivi les tutos sur le site Jeedom et installé une VM sur mon ordi comme stipulé ci-dessus (ça m’a pris deux jours ! HaHaHa …)
Depuis une semaine j’essai de faire fonctionner un équipement SONOF 4CH mais sans succès car il ne communique pas. J’ai une erreur de connexion.
Voir mon post qui traite de mon problème mais pour lequel je n’ai pas trouvé de solution (peut-être aussi parce que je n’ai pas été assez clair !)
Donc n’y arrivant pas je me suis dit, entre autre, que cela venais des dépendances et/ou des Sketchs du Plugin que je n’avais pas installés/configurés.
Dans la doc du plugin Jeedouino ils en parlent mais je n’ai pas réellement compris ce qu’il faut faire !
En même temps je ne suis pas sûr qu’il faille cela pour communiquer avec cet équipement. Pour le moment j’ai juste un problème de connexion :
Alors non, il est d’origine.
Flasher, je sais ce que cela veut dire en micro électronique : changer le Firmeware. Mais dans le contexte Jeedom c’est plus flou ! Cela, justement, a t-il un rapport avec les Sketchs ou Demons ou autres bébêtes de la sortes ?
On y arrive !
En effet, flasher c’est changer le firmeware, c’est pareil pour le sonoff si tu veux utiliser avec le plugin, il faut d’abord mette le firmeware de ce dernier.
Le Sketch est grosso modo le firmeware.
Tu ne pourras pas piloter un sonoff avec le firmeware d’origine avec jeedoino.
Il y a des plugins spécial sonoff pour les piloter sans Flash
Dans le monde des micros contrôleurs, Arduino est une interface de programmation qui utilise des Sketchs (petits programmes) avant de les compiler et comme tu dit de flasher le microcontroleur.
Merci. Ha ben là on parle la même langue ! C’est quand même mieux !
Oui j’ai vu cela. Pour le moment j’aimerai mieux comprendre les rouages primaires de la machine. Je pense que c’est mieux pour la compréhension total du process.
Donc, pour flasher, je devrai trouver un tuto/doc sur la doc Jeedom ?
