euh … on fait comment ?
La tu craques …
Moi j’ai la même erreur que @Greg depuis que j’ai fais la mise à jour GSH aujourd’hui et comme lui j’avais pas fait la mise à jour précédente de la veille.
Ma config :
Freebox Delta VM
Linux Jeedom 4.19.0-8-arm64 #1 SMP Debian 4.19.98-1+deb10u1 (2020-04-27) aarch64 GNU/Linux
et effectivement ma config google fonctionne bien, mais j’ai 300 alerte/jour) sur le demarrage du plugin impossible je vais donc désactiver la gestion de démarrage auto.
Suite à mise à jour à l’instant, le plugin fonctionne à nouveau.
le daemon est tjs KO par contre avec des erreurs dans le log.
Bonjour, le plugin est de nouveau KO moi aussi, il était passé dans le vert hier !
Moi aussi ça me la fait mais il est repassé au vert ensuite
idem. le Daemon est au vert actuellement de mon côté.
ben non !!
sans blagues, je ne trouve pas
une MAJ en plus aujourdhui et même soucis
De mon coté tout est de nouveau en vert même si je n’ai pas eu de soucis quand le démon ne fonctionnait pas.
Pour info je suis sur Pi 3B et Jeedom V4.0.54
Attend quelque instant ça va passer au vert
ben je relance les dépendances encore et encore … => NOK
Mais tu vas fournir les logs à un moment ?
Si ça se trouve tu fais partie de ce qui ont node bloqué en version 8 !
att, je viens de suivre ton mode opératoire pour les logs, il y en a 2 incompréhensibles pour moi
gsh_update.txt (3,4 Ko) gsh.txt (1,3 Mo)
Bingo ton erreur n’a rien à voir avec les sujets sur lesquels tu es venu dire à de multiples reprises « marche pas non plus ».
Ouvre un post dédié en y partageant ces logs pour avoir de l’aide
si tu le dis… et bingo en même temps que les autres … mouais mais je suis tes conseils dès que possible
Tu ne me crois pas ?
Voici l’erreur rencontrée par les autres utilisateurs sur ce sujet :
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! errno 137
npm ERR! gsh-jeedom-local-discover@0.0.1 start: `ts-node server.ts "--udp_discovery_port" "3311" "--udp_discovery_packet" "4A6565646F6D" "--pid" "/tmp/jeedom/gsh/deamon.pid" "--loglevel" "info"`
npm ERR! Exit status 137
npm ERR!
npm ERR! Failed at the gsh-jeedom-local-discover@0.0.1 start script.
npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR! /root/.npm/_logs/2020-05-06T08_44_10_861Z-debug.log
Et voici ton erreur:
77 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
E: dpkg was interrupted, you must manually run 'sudo dpkg --configure -a' to correct the problem.
/var/www/html/plugins/gsh/core/class/../../resources/install_apt.sh: line 10: ${PROGRESS_FILE}: ambiguous redirect
Nodejs non installé
/var/www/html/plugins/gsh/core/class/../../resources/install_apt.sh: line 25: $LOG: ambiguous redirec
## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 10.x and npm
En même temps que les autres oui car suite à une mise à jour !
ne pas te croire ? loin de moi cette idée !
je dis juste que lorsque les choses arrivent simultanément, c’est souvent lié
le E: dkpg, etc … je l’ai vu pendant des mises a jour du core au cas où…
bref j’ouvre un post demain matin je pense
donc je répète: en même temps car suite à une mise à jour oui mais pas la même origine.
Effectivement il y a un problème sur ton installation rien à voir avec le plugin. C’est pourquoi je te conseille d’ouvrir un post dédié.
dpkg pour download package qui gère tous les programmes et librairies installés sous linux.
ok, je fais ca demain, merci pour les conseils qui me font dire que ca ne sent pas bon …
de nouveau un soucis du plugin
Log erreur du plugin
events.js:174
throw er; // Unhandled 'error' event
Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:3311
at state.handle.lookup (dgram.js:242:18)
at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:834:11)
at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
Emitted 'error' event at:
at state.handle.lookup (dgram.js:243:14)
[... lines matching original stack trace ...]
c’est donc plus la même erreur qu’avant mais le daemon a toujours un soucis !
cdt
