Bonjour à tous, j’ouvre un nouveau sujet sur le problème zigbee.
J’ai évoquer mon souci sur le sujet Démon NOK suite mise à jour
J’avais suivi l’alerte sur Zigbee ces derniers jours et lu que la nouvelle MAJ résolvait le souci.
Le système fonctionnait avant cette MAJ que j’ai fais et là, c’est le drame, je me retrouve avec le fameux démon NOK qui ne veux pas se relancé.
J’ai tenté une restauration système fait quelques jours avant… rien
Lorsque je lance le démon il passe en OK quelques secondes avant de revenir en Nok systématiquement.
Je vais remettre ici les infos que j’ai à dispo:
Debian 10.13. Pas de update upgrade fait depuis bien longtemps (j’ai lu qu’il ne fallait pas le faire, que jeedom installait le nécessaire)
Clé zigbee PoPP
ls -l /dev/serial/by-id me donne:
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Sep 17 12:17 usb-0658_0200-if00 -> ../../ttyACM0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Sep 17 12:17 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
Le log en debug:
[2022-09-18 16:14:23]INFO : Lancement démon zigbeed : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/zigbeed.py --device /dev/ttyUSB0 --loglevel debug --socketport 8089 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php --apikey LBkbTLhktniv44I9e7NyCFj97aUMZqG5 --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid --data_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/1 --device_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/device --controller ezsp --sub_controller auto --channel 15
[2022-09-18 16:14:26]DEBUG : null
[2022-09-18 16:15:08]DEBUG : http://127.0.0.1:8089/device/all type : GET
[2022-09-18 16:15:08]DEBUG : null
[2022-09-18 16:15:08]ERROR : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/all cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused
Le log zigbeed_1:
[2022-09-18 16:22:44]ERROR : Couldn't start application
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/zigpy/application.py", line 118, in startup
await self.connect()
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/bellows/zigbee/application.py", line 134, in connect
self._ezsp = await bellows.ezsp.EZSP.initialize(self.config)
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/bellows/ezsp/__init__.py", line 107, in initialize
await ezsp._startup_reset()
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/bellows/ezsp/__init__.py", line 98, in _startup_reset
await self.reset()
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/bellows/ezsp/__init__.py", line 127, in reset
await self._gw.reset()
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/bellows/uart.py", line 246, in reset
return await asyncio.wait_for(self._reset_future, timeout=RESET_TIMEOUT)
File "/usr/lib/python3.7/asyncio/tasks.py", line 423, in wait_for
raise futures.TimeoutError()
concurrent.futures._base.TimeoutError
[2022-09-18 16:22:44]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
et voici les paramètres actuels
Je n’ai que 2 modules dessus et souhaitais passer progressivement sur du zigbee mais actuellement ça semble légèrement compromis.
Merci de votre aide
ATTENTION ce qui suit n’est PAS à reproduire, mais peut peut-être éclairer sur le problème de zigbee…
