J’ai eu les même soucis que :
J’ai lu et relu des pages et des pages sans trouver ma réponse
Mon plugin Homebridge qui fonctionnait très bien depuis quelques années m’a lâché hier ou aujourd’hui
Le Démon se lance puis passe en NOK
Je peux lire dans le log daemon l’erreur « shutting down Homebridge » que j’ai évidemment Google-isée) :
(node:15962) MaxListenersExceededWarning: Possible EventEmitter memory leak detected. 11 shutdown listeners added to [HomebridgeAPI]. Use emitter.setMaxListeners() to increase limit…
hier soir après la maj j’avais pas le courage de chercher vu l’heure mais
le demon était OK 3s puis NOK
je viens de faire la mise à jour qui corrige le soucis le démon est OK mais tous mes équipements sont sans réponse sur l’apps maison je ne sais pas ce qu’il faut comme log ? en tout cas sur l’interface web d’homebridge tout est ok j’ai les états et je peux allumer les équipements.
ça ressemble au même soucis que j’avais déjà eu :
J’ai un soucis en espérant que tu trouveras une fin heureuse nebz
Mon Homebrige sur Jeedom est ok je peux contrôler la maison via l’UI-X mais sur l’apps maison tout est « sans réponse »
Ma config :
Jeedom : 4.3.20
Debian 10.13
(Linux vm-jeedom-prod 4.19.0-17-amd64 #1 SMP Debian 4.19.194-3 (2021-07-18) x86_64 GNU/Linux [10.13])
Dépendance : OK
Daemon : OK
Homebridge sur le port 33221 : OK
Version de Node.js : 18.17.1
Homebridge version : 1.6.1
Application Maison sur iO…
mais j’avais du faire un réparer et je sais ce que ça implique tout refaire même les automations sur maison et l’appli raccourci.
en tout cas je peux donner un log il faut juste me dire lequel ?
edit : je viens de relancer les dépendances ça recommencer à faire semblant de démarrer
Bonne soirée
HOMEBRIDGE DEP
== Jeedom 4.3.22 sur Debian GNU/Linux 10 (buster)/amd64/x86_64/64bits aka 'diy' avec nodeJS v18.17.1 et jsonrpc:enable et homebridge (stable) 2024-02-15 13:32:22 (avant:stable/2024-02-14 09:59:44)
== 16/02/2024 00:08:02 == Installation des dépendances de homebridge
[ 0% ] : Vérification des droits...
[ 4% ] : Vérification des droits : [1sec] : [ OK ]
[ 5% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires...
[ 9% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires : [2sec] : [ OK ]
[ 10% ] : Prérequis...
[ 14% ] : Prérequis : [0sec] : [ OK ]
[ 15% ] : Installation des packages nécessaires...
[ 19% ] : Installation des packages nécessaires : [0sec] : [ OK ]
[ 20% ] : Vérification du système...
[ 24% ] : Vérification du système : [0sec] : [ OK ]
[ 25% ] : Vérification de la version de NodeJS installée...
[Check Version NodeJS actuelle : v18.17.1 : [ OK ]
[Check Version NPM : 9.6.7 : [ OK ]
[Check Prefixe : /usr et sudo prefixe : /usr et www-data prefixe : /usr : [ OK ]
[ 49% ] : Vérification de la version de NodeJS installée : [2sec] : [ OK ]
[ 50% ] : Nettoyage...
[ 59% ] : Nettoyage : [0sec] : [ OK ]
[ 60% ] : Nettoyage anciens modules...
[ 69% ] : Nettoyage anciens modules : [1sec] : [ OK ]
[ 70% ] : Vérification des droits avant install...
[ 71% ] : Vérification des droits avant install : [0sec] : [ OK ]
[ 72% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-camera-ffmpeg...
[ 73% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-camera-ffmpeg : [3sec] : [ OK ]
[ 74% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-alexa...
[ 75% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-alexa : [2sec] : [ OK ]
[ 76% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-gsh...
[ 77% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-gsh : [6sec] : [ OK ]
[ 78% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-config-ui-x...
[ 79% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-config-ui-x : [10sec] : [ OK ]
[ 80% ] : Installation de Homebridge...
[ 81% ] : Installation de Homebridge : [2sec] : [ OK ]
[ 82% ] : Installation de homebridge-jeedom master, veuillez patienter svp...
[ 83% ] : Installation de homebridge-jeedom master, veuillez patienter svp : [9sec] : [ OK ]
[ 84% ] : Vérification des droits après install...
[ 89% ] : Vérification des droits après install : [0sec] : [ OK ]
[ 90% ] : Configuration Avahi...
[ 99% ] : Configuration Avahi : [0sec] : [ OK ]
[100% ] : Terminé !
== OK == Installation Réussie [38sec]
Je peux envoyer en PV les logs ? :
homebridge
homebridge daemon
homebridge start
nebz
Février 16, 2024, 4:32
3
Ça remarche ?
Sinon tous les logs + DebugInfo svp
Je viens de t’envoyer tout ça en privée
merci
Bon retour sur la résolution il faut retirer le pont de l’app MAISON sur iOS et scanner le QR code avec l’appareil photo pour le rajouter à nouveau sur l’app et surtout il faut le courage pour tout repositionner dans les bonnes pièces.
merci @nebz pour ton aide et ta patience
system
A fermé ce sujet ()
Février 19, 2024, 2:15
6
