J’ai lu et relu des pages et des pages sans trouver ma réponse
Mon plugin Homebridge qui fonctionnait très bien depuis quelques années m’a lâché hier ou aujourd’hui
Le Démon se lance puis passe en NOK
Je peux lire dans le log daemon l’erreur « shutting down Homebridge » que j’ai évidemment Google-isée) :
(node:15962) MaxListenersExceededWarning: Possible EventEmitter memory leak detected. 11 shutdown listeners added to [HomebridgeAPI]. Use emitter.setMaxListeners() to increase limit
(Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
[2/14/2024, 1:07:30 PM] Homebridge v1.6.1 (HAP v0.11.1) (DDEF-Jeedom_Repaired_71) is running on port 51826.
[2/14/2024, 1:07:30 PM] [DDEF-Jeedom_Repaired_71] [INFO] On écoute les messages sur le port 37211
[2/14/2024, 1:07:30 PM] UnhandledPromiseRejection: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason "Aucune demande".
[2/14/2024, 1:07:30 PM] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
Dans tout ce que j’ai lu, voici ce que j’ai fait:
- Reboot Jeedom: Rien
- Désactiver toutes les pièces, relancer les dépendances: Rien
- Relancer les concentrateurs iPad, Apple TV et Homepod: Rien
- Relancer mon routeur Orbi sur lequel je gère mon réseau domestique: Rien
- Tenter le bouton « Réinstaller »: Rien
- Tenter le bouton: Réparer et désinstaller (je n’en avais pas bien envie… Il faudra tout refaire sur Home): Rien
- Pour essayer, comme j’ai aussi une IP en wifi wlan0, j’ai tenté de cocher l’interface à l’IP wifi en décochant celle en eth0: Rien
Je suis perdu
Voici des logs dans lesquels j’essaye d’enlever des infos sensibles et/ou inutiles et longues sur mes équipements, j’ai alors mis un message [Perso]:
homebridge: Toutes les 5 minutes la même chose
[2024-02-14 13:20:05]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-02-14 13:20:05]INFO : Mode debug :
[2024-02-14 13:20:05]INFO : Génération du fichier config.json de Homebridge
[2024-02-14 13:20:05]DEBUG : On prend l'API de l'utilisateur : admin configuré localOnly=0| apiMode=enable
[2024-02-14 13:20:05]DEBUG : has iface selected :eth0/1
[2024-02-14 13:20:05]DEBUG : has iface selected :wlan0/0
[2024-02-14 13:20:06]DEBUG : Pas de changement du fichier config depuis le dernier démarrage du démon, on ne l'historise pas.
[2024-02-14 13:20:06]DEBUG : CMD=export AVAHI_COMPAT_NOWARN=1; /var/www/html/plugins/homebridge/core/class/../../resources/node_modules/homebridge/bin/homebridge -I --no-qrcode -U /var/www/html/plugins/homebridge/core/class/../../resources/homebridge >> /var/www/html/core/class/../../log/homebridge_daemon 2>&1 &
[2024-02-14 13:20:07]INFO : Démon homebridge lancé
[2024-02-14 13:20:15]INFO : Demande de Sync Homebridge
[2024-02-14 13:20:17]DEBUG : cache updated with : [grosse enumération de plein de nombres à 4 chiffres]
[2024-02-14 13:20:35]DEBUG : On prend l'API de l'utilisateur : admin configuré localOnly=0| apiMode=enable
homebridge_dep:
== Jeedom 4.3.22 sur Debian GNU/Linux 10 (buster)/arm64/aarch64/64bits aka 'Atlas' avec nodeJS et jsonrpc:enable et homebridge (stable) 2024-01-05 08:52:50 (avant:stable/2023-09-30 08:46:36)
== 14/02/2024 13:03:17 == Installation des dépendances de homebridge
[ 0% ] : Vérification des droits...
[ 4% ] : Vérification des droits : [0sec] : [ OK ]
[ 5% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires...
[ 9% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires : [14sec] : [ OK ]
[ 10% ] : Prérequis...
[ 14% ] : Prérequis : [0sec] : [ OK ]
[ 15% ] : Installation des packages nécessaires...
[ 19% ] : Installation des packages nécessaires : [2sec] : [ OK ]
[ 20% ] : Vérification du système...
[ 24% ] : Vérification du système : [1sec] : [ OK ]
[ 25% ] : Vérification de la version de NodeJS installée...
[Check Version NodeJS actuelle : Aucune : Correction...
[ 29% ] : Vérification de la version de NodeJS installée : [0sec] : [ OK ]
[ 30% ] : Installation de NodeJS 18...
Utilisation du dépot officiel
[Check Version NodeJS après install : v18.19.0 : [ OK ]
[Check Version NPM : 10.2.3 : [ OK ]
[Check Prefixe : /usr et sudo prefixe : /usr et www-data prefixe : /usr : [ OK ]
[ 49% ] : Installation de NodeJS 18 : [54sec] : [ OK ]
[ 50% ] : Nettoyage...
[ 59% ] : Nettoyage : [0sec] : [ OK ]
[ 60% ] : Nettoyage anciens modules...
[ 69% ] : Nettoyage anciens modules : [5sec] : [ OK ]
[ 70% ] : Vérification des droits avant install...
[ 71% ] : Vérification des droits avant install : [0sec] : [ OK ]
[ 72% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-camera-ffmpeg...
[ 73% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-camera-ffmpeg : [11sec] : [ OK ]
[ 74% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-alexa...
[ 75% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-alexa : [13sec] : [ OK ]
[ 76% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-gsh...
[ 77% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-gsh : [16sec] : [ OK ]
[ 78% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-config-ui-x...
[ 79% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-config-ui-x : [1:09] : [ OK ]
[ 80% ] : Installation de Homebridge...
[ 81% ] : Installation de Homebridge : [20sec] : [ OK ]
[ 82% ] : Installation de homebridge-jeedom master, veuillez patienter svp...
[ 83% ] : Installation de homebridge-jeedom master, veuillez patienter svp : [32sec] : [ OK ]
[ 84% ] : Vérification des droits après install...
[ 89% ] : Vérification des droits après install : [0sec] : [ OK ]
[ 90% ] : Configuration Avahi...
[ 99% ] : Configuration Avahi : [0sec] : [ OK ]
[100% ] : Terminé !
== OK == Installation Réussie [3:57]
homebridge_start
[2024-02-14T12:15:11.750Z] ---Début du log de création---
[2024-02-14T12:15:11.752Z] debugLevel:100
[2024-02-14T12:15:11.753Z] [INFO] Adresse Jeedom bien configurée :http://XXX.XXX.XXX.XXX
[Perso] Accessoires en cache
[Perso] Enumération des objets
[2024-02-14T12:15:27.325Z] ┌────RAMASSE-MIETTES─────
[2024-02-14T12:15:27.325Z] │ (Suppression des accessoires qui sont dans le cache mais plus dans jeedom (peut provenir de renommage ou changement de pièce))
[2024-02-14T12:15:27.326Z] │ Rien à supprimer
[2024-02-14T12:15:27.326Z] └────────────────────────
[2024-02-14T12:15:27.326Z] --== Homebridge est démarré et a intégré 132 accessoires ! ==--
[2024-02-14T12:15:27.326Z] ----Fin du log de création----
homebridge_deamon
[2/14/2024, 1:10:05 PM] Loaded config.json with 0 accessories and 3 platforms.
[2/14/2024, 1:10:05 PM] Loaded 146 cached accessories from cachedAccessories.
[2/14/2024, 1:10:06 PM] ---
[2/14/2024, 1:10:07 PM] Loaded plugin: @nebz/homebridge-jeedom@v1.7.0
[2/14/2024, 1:10:10 PM] Registering platform '@nebz/homebridge-jeedom.Jeedom'
[2/14/2024, 1:10:10 PM] ---
[2/14/2024, 1:10:11 PM] Loaded plugin: homebridge-alexa@0.6.8
[2/14/2024, 1:10:11 PM] Registering platform 'homebridge-alexa.Alexa'
[2/14/2024, 1:10:11 PM] ---
[2/14/2024, 1:10:11 PM] Loaded plugin: homebridge-camera-ffmpeg@3.1.4
[2/14/2024, 1:10:11 PM] Registering platform 'homebridge-camera-ffmpeg.Camera-ffmpeg'
[2/14/2024, 1:10:11 PM] Loaded plugin: homebridge-config-ui-x@4.55.1
[2/14/2024, 1:10:11 PM] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
[2/14/2024, 1:10:11 PM] Loaded plugin: homebridge-gsh@2.2.0
[2/14/2024, 1:10:11 PM] Registering platform 'homebridge-gsh.google-smarthome'
[2/14/2024, 1:10:11 PM] Loading 3 platforms...
[2/14/2024, 1:10:11 PM] [DDEF-Jeedom_Repaired_71] Initializing Jeedom platform...
[2/14/2024, 1:10:11 PM] [DDEF-Jeedom_Repaired_71] debugLevel:100
[2/14/2024, 1:10:11 PM] [DDEF-Jeedom_Repaired_71] [INFO] Adresse Jeedom bien configurée :http://10.0.1.200
[2/14/2024, 1:10:11 PM] [Config] Initializing config platform...
[2/14/2024, 1:10:11 PM] [Config] Spawning homebridge-config-ui-x with PID 21997
[Perso]: Configuration des caméras
[Perso]: Accessoires en cache
[2/14/2024, 1:10:12 PM] [DDEF-Jeedom_Repaired_71] Synchronisation Jeedom <> Homebridge...
Setup Payload:
X-HM://0023ISYWY45AA
Enter this code with your HomeKit app on your iOS device to pair with Homebridge:
│ XXX-XX-XXX│
(node:21620) MaxListenersExceededWarning: Possible EventEmitter memory leak detected. 11 shutdown listeners added to [HomebridgeAPI]. Use emitter.setMaxListeners() to increase limit
[2/14/2024, 1:10:12 PM] Homebridge v1.6.1 (HAP v0.11.1) (DDEF-Jeedom_Repaired_71) is running on port 51826.
[2/14/2024, 1:10:12 PM] [DDEF-Jeedom_Repaired_71] [INFO] On écoute les messages sur le port 44839
[2/14/2024, 1:10:12 PM] UnhandledPromiseRejection: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason "Aucune demande".
[2/14/2024, 1:10:12 PM] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
[Perso]: Il énumère tout
[2/14/2024, 1:10:26 PM] [DDEF-Jeedom_Repaired_71] --== Homebridge est démarré et a intégré 132 accessoires ! ==--
[2/14/2024, 1:10:26 PM] [DDEF-Jeedom_Repaired_71] [DEBUG] ==START POLLING==
