J’ai un soucis en espérant que tu trouveras une fin heureuse nebz ![]()
Mon Homebrige sur Jeedom est ok je peux contrôler la maison via l’UI-X mais sur l’apps maison tout est « sans réponse »
Ma config :
Jeedom : 4.3.20
Debian 10.13
(Linux vm-jeedom-prod 4.19.0-17-amd64 #1 SMP Debian 4.19.194-3 (2021-07-18) x86_64 GNU/Linux [10.13])
Dépendance : OK
Daemon : OK
Homebridge sur le port 33221 : OK
Version de Node.js : 18.17.1
Homebridge version : 1.6.1
Application Maison sur iOS : NOK
Freebox : Rebooté
Wifi : OK
Bridge : HomePod Mini rebooté
Suite à plusieurs coupures de courant dans la nuit ma VM avait redémarré mais le deamon était nok quand je le relançais il se coupait 2 secondes après.
J’ai relancé l’installation des dépendances toujours pareil puis j’ai rebooté toujours le même résultat j’ai finalement désactivé le plugin puis réactivé et la le deamon a démarré coïncidence ? je ne sais pas mais à partir de la l’interface web était ok mais l’appli sur mon tel est toujours en PLS.
LOG HOMEBRIDGE
[2023-12-08 17:19:57]INFO : Mode debug :
[2023-12-08 17:19:57]INFO : Génération du fichier config.json de Homebridge
[2023-12-08 17:19:57]DEBUG : On prend l'API de l'utilisateur : admin configuré localOnly=0| apiMode=Activé
[2023-12-08 17:19:57]INFO : Le fichier config a changé, on le garde dans l'historique !
[2023-12-08 17:19:57]DEBUG : CMD=export AVAHI_COMPAT_NOWARN=1; /var/www/html/plugins/homebridge/core/class/../../resources/node_modules/homebridge/bin/homebridge -I --no-qrcode -U /var/www/html/plugins/homebridge/core/class/../../resources/homebridge >> /var/www/html/core/class/../../log/homebridge_daemon 2>&1 &
[2023-12-08 17:19:58]INFO : Démon homebridge lancé
[2023-12-08 17:19:59]INFO : Demande de Sync Homebridge
[2023-12-08 17:20:00]DEBUG : nbr cmd > 0 // id > 429
[2023-12-08 17:20:00]DEBUG : nouveau nom > Température ressentie / Pré Alerte Humidex
[2023-12-08 17:20:00]DEBUG : nbr cmd > 1 // id > 430
[2023-12-08 17:20:00]DEBUG : nouveau nom > Température ressentie / Alerte Humidex
[2023-12-08 17:20:00]DEBUG : nbr cmd > 2 // id > 1131
[2023-12-08 17:20:00]DEBUG : nouveau nom > geoFence iPhone / Cc
[2023-12-08 17:20:00]DEBUG : Changement de l'action > 12746
[2023-12-08 17:20:00]DEBUG : Changement de l'action > 12745
[2023-12-08 17:20:00]DEBUG : nbr cmd > 3 // id > 1132
[2023-12-08 17:20:00]DEBUG : nouveau nom > geoFence iPhone / Jo
[2023-12-08 17:20:00]DEBUG : Changement de l'action > 12749
[2023-12-08 17:20:00]DEBUG : Changement de l'action > 12750
[2023-12-08 17:20:00]DEBUG : cache updated with : ["1293","1295","1499","1498","4601","1799","1798","6888","6889","6890","6886","6887","4256","4258","4259","11363","11364","11366","11367","11369","11370","11372","11373","3918","1557","1478","1480","1484","1482","1489","23202","23204","23203","4381","4383","11417","11418","11420","3411","3412","3413","3923","11345","11346","11348","11349","1684","1687","1688","1689","1690","1691","3416","3418","3419","3925","11351","11352","11354","11355","1722","1724","1726","1727","1728","1729","4276","4278","4279","3928","11357","11358","11360","11361","1741","1743","1745","1746","1747","1748","23186","23192","23193","12864","12865","12866","6841","6842","6844","4344","4346","4347","4348","11375","11376","11378","11379","8160","8161","22828","22829","22831","22834","22845","22843","11381","11382","11384","11385","6819","6820","6822","23273","23271","23272","11429","11430","11432","11423","11424","11426","11435","11436","11438","21657","22847","22848","22850","22853","22856","22854","6037","4781","6038","11442","11443","11445","3533","3446","3447","3449","4318","4841","4214","2413","4237","4240","12744","12748","12746","12745","12749","12750","4296","4298","4299","3931","11399","11400","11402","11403","11411","11412","11414","25183","25184","25186","11393","11394","11396","11397","12869","12870","12871","3010","3004","21235","21236","21239","21242","21254","1179","1180","1181","1182","2781","2790","2791","2792","6909","6910","6912","11190","11193","11195","11194","1208","1209","1210","1211","1201","1202","1204","1205","1127","1128","1129","1173","1189","1190","2424","21271","21270","21278","21279","21275","3530","1195","1196","1198","1199","2725","2726","2727","1703","1705","1707","1708","1709","12483","1761","1762","1764","1766","1765","12482","4386","11387","11388","11390","11391","205","206","207","204","210","208","211"]
Te faut il autre chose ?
Si il te faut les log complet je peux te les envoyer en MP ?
Bonne soirée et merci pour ton travail
