Démon NOK suite a MAJ
Suite a la MAJ du plugin aujourd’hui le demon ne demarre plus et dependence en echec
zigbee_packages.txt (34,9 Ko)
Merci pour votre aide
Bonjour, idem de mon côté. Echec sur installation des dépendances et demon NOK
L’idéal est quand même de nous donner :
Page santé de Jeedom
Log d’installation des dépendances, collé ici entre balises
Car sans cela, il y a peu de chance que la boule de cristal soit fonctionnelle pour comprendre ce qui se passe…
Hello, j 'ai eu la même chose ce matin. Un redémarrage de la box atlas puis réinstallation des dépendances a résolu le problème.
Dans le log, l’erreur propose de lancer cette commande
pip install --force-reinstall --no-deps idna==3.3
As-tu essayé?
Voici le résultat de la commande
Installing collected packages: idna Attempting uninstall: idna WARNING: No metadata found in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages Found existing installation: idna 3.3 ERROR: Cannot uninstall idna 3.3, RECORD file not found. You might be able to recover from this via: 'pip install --force-reinstall --no-deps idna==3.3'.
tu as bien saisi la commande avec sudo devant ?
Oui
Cette commande exactement
sudo pip install --force-reinstall --no-deps idna==3.3
idem de mon coté donc Zigbee est HS !!!
Cool la dernière mise à jour
Je n’arrive à rien même en faisant une restauration.
Quelqu’un a réussi à remettre en état ?
Bonsoir à tous,
Idem pour moi . Impossible de lancer les dépendances zigbee. L installation des dépendances s arrêtent à 13%. Ça me dit connexion impossible avec 127.0.0.1.
Merci vore aide.
Lors de la mise a jour d’un plugin, si un script met a jour des paquets linux, comme c’est le cas ici, une restauration ne remettra pas le système avec les anciens paquets ou autres.
Cest une sauvegarde Jeedom pas système. Donc oui dans ce cas la restauration ne sert a rien.
Il faut trouver pourquoi les dependances foirent et corriger.
Je ne peux tester je n’ai pas de zigbee
Quelqu’un peut tester ça en ssh avec droits root ?
pip install –override-corrupted idna==3.3
Bonjour , mise à jour des dépendances bloquée également à 13% depuis 12h.
Le log de zigbee_packages ne semble pas avoir d’erreur mais se bloque à l’installation. Le voici en mode debug
zigbee_packages.log (25,3 Ko)
En juin 2022 Loïc de la team Jeedom nous avait sauvé nos configs toujours sur une panne des mises à jour des dépendances de zigbee.
Si il nous lit cette année peut-être que ???
sur le sujet général de l’installation des dépendances zigbee,
voir ici : [RTEX] installation dépendances plugin-zigbee Raspberry Pi OS 32-bit armhf – Rust Cryptography
et ici : [RTEX] installation dépendances plugin-zigbee Raspberry Pi OS 32-bit armhf – Rust Cryptography - #33 par akenad
akenad :slight_smile:
Sinon le nouveau plugin jeezigbee est passe en stable.
Loic est present tous les jours sur le forum…
Et il ne fait pas partie de la team Jeedom.
après plantage plugin Zigbee , démon NOK (dépendance qui stoppais à 13 ou 23% après 17 min), j’ai du tout réinstaller linux etc… sur Rpi4, aucune solution ne fonctionnais pour moi…
Je ne suis pas prêt à refaire la mise à jour de ce plugin.
Bon courage à vous.
Même problème pour moi.
J’ai essayé les manips suivantes :
  • J’ai désactivé la gestion auto des dépendances (pour éviter que ca tourne en boucle).
  • Réinstall du plugin (sans le supprimer)
  • Relancer les dépendances
    Mais malgré celà, dépendences KO et donc impossible de relancer le démon :frowning:
Voici le log que j’ai pour les dépendances :
zigbee_packages.txt (19,0 Ko)
Je vais tout de même tenter un reboot de mon RPI4 puis relancer les dépendances ensuite, comme indiqué par Nicolas_Cazot, je dirais après ce que ca donne :slight_smile:
Du coup même problème après le reboot et voici le nouveau log des dépendances :
zigbee_packages2.txt (35,1 Ko)
Ton log n’est pas complet, voir mon post précédent plus haut (Démon NOK suite a MAJ - #14 par akenad) qui fourni un lien qui explique comment avoir un log complet.
