Démon NOK suite a MAJ
Bonsoir à tous,
J’ai moi aussi le plantage des dépendances après MAJ du pluggin zigbee il y a 2 ou 3 j.
Ci- joint mon log qui doit être complet.
Merci pour votre aide.
zigbee_packages.txt (68,5 Ko)
nous devons être plusieurs dans le même cas, perso je suis sur rpi3 :
Downloading https ://www.piwheels.org/simple/zipp/zipp-3.15.0-py3-none-any.whl (6.8 kB)
Building wheels for collected packages: cryptography
Building wheel for cryptography (pyproject.toml): started
Building wheel for cryptography (pyproject.toml): still running…
il tourne en boucle a ce niveau pour moi. Rpi à jour, conbee aussi
Nous devons être patient, les dev ont du prendre le point déjà
pareil dans le même cas, même config
Je viens de relancer les dépendances, mais le problème c’est qu’une fois arrivé à la fin, le log du début n’est plus présent il doit y avoir un nombre de lignes maximum.
Je vais essayer d’exporter le log en milieu de procédure pour pouvoir faire un seul et unique log.
Alors je n’ai pas réussi à avoir le log complet car il vire au fur et à mesure les lignes, donc je met tout le début et toute la fin en 2 fichiers :
zigbee_packages3-1.txt (18,8 Ko)
zigbee_packages3-2.txt (35,1 Ko)
Salut Paulien,
Pour avoir des logs complets, il faut suivre les instructions de akenad
https://community.jeedom.com/t/demon-nok-suite-a-maj/107298/14?u=shille
ce que je comprends pas c’est que le changelog de cette mise à jour n’indiquait aucune correction donc uniquement de la mise à jour de documentation, suis pas un spécialiste mais j’aurais du m’abstenir de la faire cette mise à jour… :confused:
Hello :slight_smile:
Merci, oui je m’en suis rendu compte entre temps en plus et j’ai relancé une install avec un nb de lignes de log augmenté :wink:
J’suis trop bête de ne pas y avoir pensé / vu le post de @akenad avant :woozy_face:
Voici le nouveau log :
zigbee_packages-new.txt (68,8 Ko)
voir ici : [RTEX] installation dépendances plugin-zigbee Raspberry Pi OS 32-bit armhf – Rust Cryptography - #35 par akenad
akenad :slight_smile:
Merci je vais regarder, mais tu dis « Si tu n’as plus rien à perdre », ce n’est pas trop mon cas lol, donc penses tu que c’est vraiment ce qu’il faut que je fasse ou il vaut mieux attendre que Jeedom fasse un correctif ?
Tu peux toujours envoyer un ticket à Jeedom.
Sinon il y a le plugin jeezigbee.
Pour information, un problème similaire a été résou par Sekiro de la Team Jeedom ici : Installation impossible des dépendances plugin Zigbee - #25 par Sekiro
Si ca peut servir !
Merci encore à lui.
Merci :slight_smile:
Je tente le ticket à Jeedom dans un premier temps :slight_smile:
