Ok alors c’est plus un pb de ta nouvelle install
Tu as essayé de refaire complètement une installation ?
oui je pense .
et je commence à ne plus voir ou chercher.
quand je vais revenir je vais basculer sur le hub le teleinfo. Mais comme ils étaient deja installé de cette manière et les autres passereles également et exactement sur les mêmes prises avec buster j’ai un doute sur le fait qu’il manque de la puissance mais on ne sais jamais.
l’installation est neuve depuis le week end dernier. Passage sous debian 11 sur un EMMC neuve
pour info si vraiment je ne trouve pas de solution, j’ai toujours en secours mon ex EMMc avec buster.
Tu as fait une ré install des dépendances? Si cela ne donne rien de plus tu peux passer à la version béta qui fonctionne dans une environnement virtuel pour les démons python. Si tu passes en béta il est impératif de relancer les dépendances.
Bon je l’ai passé en beta, réinstall des dépendances et toujours même symptômes.
J’en perds mon latin !
Pas d’erreur dans le log http.error ?
Si
0977|[Mon Feb 26 13:49:42.222272 2024] [php7:warn] [pid 1186452] [client 127.0.0.1:51246] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/html/core/class/history.class.php on line 621
0978|[Mon Feb 26 13:49:42.222286 2024] [php7:warn] [pid 1186452] [client 127.0.0.1:51246] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/html/core/class/history.class.php on line 621
0979|[Mon Feb 26 13:49:42.222298 2024] [php7:warn] [pid 1186452] [client 127.0.0.1:51246] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/html/core/class/history.class.php on line 621
0980|[Mon Feb 26 13:49:42.222309 2024] [php7:warn] [pid 1186452] [client 127.0.0.1:51246] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/html/core/class/history.class.php on line 621
0981|[Mon Feb 26 13:49:42.222319 2024] [php7:warn] [pid 1186452] [client 127.0.0.1:51246] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/html/core/class/history.class.php on line 621
0982|[Mon Feb 26 13:49:42.222329 2024] [php7:warn] [pid 1186452] [client 127.0.0.1:51246] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/html/core/class/history.class.php on line 621
0983|[Mon Feb 26 13:49:42.222340 2024] [php7:warn] [pid 1186452] [client 127.0.0.1:51246] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/html/core/class/history.class.php on line 621
0984|[Mon Feb 26 13:49:52.117183 2024] [php7:warn] [pid 1177807] [client 127.0.0.1:34398] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/html/core/class/history.class.php on line 621
0985|[Mon Feb 26 13:49:52.117265 2024] [php7:warn] [pid 1177807] [client 127.0.0.1:34398] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/html/core/class/history.class.php on line 621
0986|[Mon Feb 26 13:49:52.117280 2024] [php7:warn] [pid 1177807] [client 127.0.0.1:34398] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/html/core/class/history.class.php on line 621
0987|[Mon Feb 26 13:49:52.117319 2024] [php7:warn] [pid 1177807] [client 127.0.0.1:34398] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/html/core/class/history.class.php on line 621
0988|[Mon Feb 26 13:49:52.117332 2024] [php7:warn] [pid 1177807] [client 127.0.0.1:34398] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/html/core/class/history.class.php on line 621
0989|[Mon Feb 26 13:49:52.117343 2024] [php7:warn] [pid 1177807] [client 127.0.0.1:34398] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/html/core/class/history.class.php on line 621
0990|[Mon Feb 26 13:49:52.117355 2024] [php7:warn] [pid 1177807] [client 127.0.0.1:34398] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/html/core/class/history.class.php on line 621
0991|[Mon Feb 26 13:49:52.117366 2024] [php7:warn] [pid 1177807] [client 127.0.0.1:34398] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/html/core/class/history.class.php on line 621
0992|[Mon Feb 26 13:49:52.332544 2024] [php7:warn] [pid 1624754] [client 127.0.0.1:34408] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/html/core/class/history.class.php on line 621
0993|[Mon Feb 26 13:49:52.332620 2024] [php7:warn] [pid 1624754] [client 127.0.0.1:34408] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/html/core/class/history.class.php on line 621
0994|[Mon Feb 26 13:49:52.332636 2024] [php7:warn] [pid 1624754] [client 127.0.0.1:34408] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/html/core/class/history.class.php on line 621
0995|[Mon Feb 26 13:49:52.332650 2024] [php7:warn] [pid 1624754] [client 127.0.0.1:34408] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/html/core/class/history.class.php on line 621
0996|[Mon Feb 26 13:49:52.332662 2024] [php7:warn] [pid 1624754] [client 127.0.0.1:34408] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/html/core/class/history.class.php on line 621
0997|[Mon Feb 26 13:49:52.332672 2024] [php7:warn] [pid 1624754] [client 127.0.0.1:34408] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/html/core/class/history.class.php on line 621
0998|[Mon Feb 26 13:49:52.332683 2024] [php7:warn] [pid 1624754] [client 127.0.0.1:34408] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/html/core/class/history.class.php on line 621
0999|[Mon Feb 26 13:49:52.332693 2024] [php7:warn] [pid 1624754] [client 127.0.0.1:34408] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/html/core/class/history.class.php on line 621
mais rien en rapport avec le port 55062 du plugin
le pid c’est le numéro du processus, si tu tapes
ps aux | grep teleinfo.py | grep -v grep | awk '{print $2}'
ça va te lister les numéros de processus de teleinfo.py
et si tu tapes ps aux tu as tous (?) les processus avec leurs pid:
A voir
si cette erreur est très présente, coupe teleinfo pour voir si elle continue à apparaitre, si elle disparait ça pourrait venir de teleinfo
je n’ai rien dans les logs avec ce pid
ca tient 30min puis c stuck et le diag reste ok et demon OK
j’ai redemarré le demon et dans http error j’ai vu ca passer
997|[Mon Feb 26 14:00:23.175730 2024] [php7:notice] [pid 1177816] [client 93.22.37.59:0] PHP Notice: Undefined index: deamon_conso in /var/www/html/plugins/teleinfo/core/class/teleinfo.class.php on line 738, referer: https://vandoule2.eu.jeedom.link/index.php?v=d&m=teleinfo&p=teleinfo
0998|[Mon Feb 26 14:00:24.371762 2024] [php7:notice] [pid 1177816] [client 93.22.37.59:0] PHP Notice: Undefined variable: activation_Modem in /var/www/html/plugins/teleinfo/core/class/teleinfo.class.php on line 308, referer: https://vandoule2.eu.jeedom.link/index.php?v=d&m=teleinfo&p=teleinfo
Perso j’atteins mes limites de compréhension sur son souci.
Chez moi ca tourne nickel, j’ai tout vérifié et je ne comprends pas.
Peut être que si il te donne accès tu verras un truc que je n’aie pas vu !
Ca sera peut etre plus simple.
Dans la fonction deamon_info() il n’existe pas de $return['deamon_conso'] ! donc quand il y a une demande de deamon_stop() suite au php7:notice, teleinfo_conso.pid n’est pas kill, je sais pas si cela a de l’importance ?
Bonjour messieurs les pro de teleinfo
Je viens d’arriver à ma deuxième destination et je voie que vous ne mache pas l’affaire.
Vraiment merci a vous deux
@Noyax37 je vais te donner mes info de connexion. je t’envoi ca en MP de suite
je n’avais pas vu que @Phpvarious était aussi des votre
merci a toi également.
je regarde ça ce soir si possible
EAST, EASF01 et EASF02 n’étaient pas historisés, ça fout le bronx au niveau des stats
il faudrait aussi que tu historises ta température car ça te met des messages d’erreur dans le panel
