Il n’y a pas d’autres fichiers de logs?
Oui je suis sur la route. Je fais le point ce soir en arrivant et je vous donnerai de l’info.
Merci à vous
Me revoila.
Un peu de news
Ca va beaucoup mieux depuis l’intervention de @anon53349806 sur mon installation en MP. Merci à lui.
Le fait de passer le port zegbee en fixe et pas en automatique comme il était positionné à stabilisé le démon du plugin teleinfo et les autres qui décrochaient de temps en temps également à tour de rôle.
Il demon ne décroche plus mais de temps en temps plus de remonté de linki juste des info du plugin. Il faut relancer le demon et dans quelques heures ca recommencera.
voila les derniers log et les paramétrages du modem.
j’avoue ne plus savoir ou chercher.
Merci à vous
[2024-02-25 17:36:21]DEBUG : Length: 11
[2024-02-25 17:36:21]DEBUG : Start decoding packet type 0x52
[2024-02-25 17:36:21]DEBUG : Subtype = TH13 is Alecto WS1700 and compatibles
[2024-02-25 17:36:21]DEBUG : Data : {'packetlen': '0x0A', 'packettype': '0x52', 'subtype': '0x0D', 'seqnbr': '0x6E', 'id1': '0x78', 'id2': '0x01', 'temperaturesign': '-', 'temperature': 191, 'humidity': 51, 'humidity_status': 1, 'battery': 100, 'rssi': 7}
[2024-02-25 17:36:21]DEBUG : Decoded info : {'packettype': '0x52', 'subtype': '0x0D', 'id': '7801', 'temperature': '-19.1', 'humidity': 51, 'humidity_status': 1, 'battery': 100, 'rssi': 7}
[2024-02-25 17:36:21]DEBUG : Device is known id : 7801
[2024-02-25 17:36:21]DEBUG : Send to jeedom : {'devices': {'780152': {'packettype': '0x52', 'subtype': '0x0D', 'id': '7801', 'temperature': '-19.1', 'humidity': 51, 'humidity_status': 1, 'battery': 100, 'rssi': 7}}}
[2024-02-25 17:36:21]DEBUG : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2024-02-25 17:36:21]DEBUG : {"devices":{"780152":{"packettype":"0x52","subtype":"0x0D","id":"7801","temperature":"-19.1","humidity":51,"humidity_status":1,"battery":100,"rssi":7}}}
[2024-02-25 17:36:21]DEBUG : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=thYaGh7tLrvqvTU7txQl6vVx8LWAUn3O HTTP/1.1" 200 0
[2024-02-25 17:36:26]DEBUG : Message: 0a520d6f0d0180aa350189
[2024-02-25 17:36:26]DEBUG : Decode : 0a520d6f0d0180aa350189
[2024-02-25 17:36:26]DEBUG : Test message: 0a520d6f0d0180aa350189
[2024-02-25 17:36:26]DEBUG : PacketType: 0x52
[2024-02-25 17:36:26]DEBUG : Length: 11
[2024-02-25 17:36:26]DEBUG : Start decoding packet type 0x52
[2024-02-25 17:36:26]DEBUG : Subtype = TH13 is Alecto WS1700 and compatibles
[2024-02-25 17:36:26]DEBUG : Data : {'packetlen': '0x0A', 'packettype': '0x52', 'subtype': '0x0D', 'seqnbr': '0x6F', 'id1': '0x0D', 'id2': '0x01', 'temperaturesign': '-', 'temperature': 170, 'humidity': 53, 'humidity_status': 1, 'battery': 100, 'rssi': 8}
[2024-02-25 17:36:26]DEBUG : Decoded info : {'packettype': '0x52', 'subtype': '0x0D', 'id': '0D01', 'temperature': '-17.0', 'humidity': 53, 'humidity_status': 1, 'battery': 100, 'rssi': 8}
[2024-02-25 17:36:26]DEBUG : Device is known id : 0D01
[2024-02-25 17:36:26]DEBUG : Send to jeedom : {'devices': {'0D0152': {'packettype': '0x52', 'subtype': '0x0D', 'id': '0D01', 'temperature': '-17.0', 'humidity': 53, 'humidity_status': 1, 'battery': 100, 'rssi': 8}}}
[2024-02-25 17:36:26]DEBUG : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2024-02-25 17:36:26]DEBUG : {"devices":{"0D0152":{"packettype":"0x52","subtype":"0x0D","id":"0D01","temperature":"-17.0","humidity":53,"humidity_status":1,"battery":100,"rssi":8}}}
[2024-02-25 17:36:26]DEBUG : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=thYaGh7tLrvqvTU7txQl6vVx8LWAUn3O HTTP/1.1" 200 0
[2024-02-25 17:36:56]DEBUG : Message: 0a520d70780180bf330169
[2024-02-25 17:36:56]DEBUG : Decode : 0a520d70780180bf330169
[2024-02-25 17:36:56]DEBUG : Test message: 0a520d70780180bf330169
[2024-02-25 17:36:56]DEBUG : PacketType: 0x52
[2024-02-25 17:36:56]DEBUG : Length: 11
[2024-02-25 17:36:56]DEBUG : Start decoding packet type 0x52
[2024-02-25 17:36:56]DEBUG : Subtype = TH13 is Alecto WS1700 and compatibles
[2024-02-25 17:36:56]DEBUG : Data : {'packetlen': '0x0A', 'packettype': '0x52', 'subtype': '0x0D', 'seqnbr': '0x70', 'id1': '0x78', 'id2': '0x01', 'temperaturesign': '-', 'temperature': 191, 'humidity': 51, 'humidity_status': 1, 'battery': 100, 'rssi': 6}
[2024-02-25 17:36:56]DEBUG : Decoded info : {'packettype': '0x52', 'subtype': '0x0D', 'id': '7801', 'temperature': '-19.1', 'humidity': 51, 'humidity_status': 1, 'battery': 100, 'rssi': 6}
[2024-02-25 17:36:56]DEBUG : Device is known id : 7801
[2024-02-25 17:36:56]DEBUG : Send to jeedom : {'devices': {'780152': {'packettype': '0x52', 'subtype': '0x0D', 'id': '7801', 'temperature': '-19.1', 'humidity': 51, 'humidity_status': 1, 'battery': 100, 'rssi': 6}}}
[2024-02-25 17:36:56]DEBUG : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2024-02-25 17:36:56]DEBUG : {"devices":{"780152":{"packettype":"0x52","subtype":"0x0D","id":"7801","temperature":"-19.1","humidity":51,"humidity_status":1,"battery":100,"rssi":6}}}
[2024-02-25 17:36:56]DEBUG : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=thYaGh7tLrvqvTU7txQl6vVx8LWAUn3O HTTP/1.1" 200 0
[2024-02-25 17:37:01]DEBUG : Message: 0a520d710d0180aa350189
[2024-02-25 17:37:01]DEBUG : Decode : 0a520d710d0180aa350189
[2024-02-25 17:37:01]DEBUG : Test message: 0a520d710d0180aa350189
[2024-02-25 17:37:01]DEBUG : PacketType: 0x52
[2024-02-25 17:37:01]DEBUG : Length: 11
[2024-02-25 17:37:01]DEBUG : Start decoding packet type 0x52
[2024-02-25 17:37:01]DEBUG : Subtype = TH13 is Alecto WS1700 and compatibles
[2024-02-25 17:37:01]DEBUG : Data : {'packetlen': '0x0A', 'packettype': '0x52', 'subtype': '0x0D', 'seqnbr': '0x71', 'id1': '0x0D', 'id2': '0x01', 'temperaturesign': '-', 'temperature': 170, 'humidity': 53, 'humidity_status': 1, 'battery': 100, 'rssi': 8}
[2024-02-25 17:37:01]DEBUG : Decoded info : {'packettype': '0x52', 'subtype': '0x0D', 'id': '0D01', 'temperature': '-17.0', 'humidity': 53, 'humidity_status': 1, 'battery': 100, 'rssi': 8}
[2024-02-25 17:37:01]DEBUG : Device is known id : 0D01
[2024-02-25 17:37:01]DEBUG : Send to jeedom : {'devices': {'0D0152': {'packettype': '0x52', 'subtype': '0x0D', 'id': '0D01', 'temperature': '-17.0', 'humidity': 53, 'humidity_status': 1, 'battery': 100, 'rssi': 8}}}
[2024-02-25 17:37:01]DEBUG : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2024-02-25 17:37:01]DEBUG : {"devices":{"0D0152":{"packettype":"0x52","subtype":"0x0D","id":"0D01","temperature":"-17.0","humidity":53,"humidity_status":1,"battery":100,"rssi":8}}}
[2024-02-25 17:37:01]DEBUG : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=thYaGh7tLrvqvTU7txQl6vVx8LWAUn3O HTTP/1.1" 200 0
[2024-02-25 17:37:31]DEBUG : Message: 0a520d72780180bf330169
[2024-02-25 17:37:31]DEBUG : Decode : 0a520d72780180bf330169
[2024-02-25 17:37:31]DEBUG : Test message: 0a520d72780180bf330169
[2024-02-25 17:37:31]DEBUG : PacketType: 0x52
[2024-02-25 17:37:31]DEBUG : Length: 11
[2024-02-25 17:37:31]DEBUG : Start decoding packet type 0x52
[2024-02-25 17:37:31]DEBUG : Subtype = TH13 is Alecto WS1700 and compatibles
[2024-02-25 17:37:31]DEBUG : Data : {'packetlen': '0x0A', 'packettype': '0x52', 'subtype': '0x0D', 'seqnbr': '0x72', 'id1': '0x78', 'id2': '0x01', 'temperaturesign': '-', 'temperature': 191, 'humidity': 51, 'humidity_status': 1, 'battery': 100, 'rssi': 6}
[2024-02-25 17:37:31]DEBUG : Decoded info : {'packettype': '0x52', 'subtype': '0x0D', 'id': '7801', 'temperature': '-19.1', 'humidity': 51, 'humidity_status': 1, 'battery': 100, 'rssi': 6}
[2024-02-25 17:37:31]DEBUG : Device is known id : 7801
[2024-02-25 17:37:31]DEBUG : Send to jeedom : {'devices': {'780152': {'packettype': '0x52', 'subtype': '0x0D', 'id': '7801', 'temperature': '-19.1', 'humidity': 51, 'humidity_status': 1, 'battery': 100, 'rssi': 6}}}
[2024-02-25 17:37:31]DEBUG : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2024-02-25 17:37:31]DEBUG : {"devices":{"780152":{"packettype":"0x52","subtype":"0x0D","id":"7801","temperature":"-19.1","humidity":51,"humidity_status":1,"battery":100,"rssi":6}}}
[2024-02-25 17:37:31]DEBUG : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=thYaGh7tLrvqvTU7txQl6vVx8LWAUn3O HTTP/1.1" 200 0
[2024-02-25 17:37:36]DEBUG : Message: 0a520d730d0180a9350189
[2024-02-25 17:37:36]DEBUG : Decode : 0a520d730d0180a9350189
[2024-02-25 17:37:36]DEBUG : Test message: 0a520d730d0180a9350189
[2024-02-25 17:37:36]DEBUG : PacketType: 0x52
[2024-02-25 17:37:36]DEBUG : Length: 11
[2024-02-25 17:37:36]DEBUG : Start decoding packet type 0x52
[2024-02-25 17:37:36]DEBUG : Subtype = TH13 is Alecto WS1700 and compatibles
[2024-02-25 17:37:36]DEBUG : Data : {'packetlen': '0x0A', 'packettype': '0x52', 'subtype': '0x0D', 'seqnbr': '0x73', 'id1': '0x0D', 'id2': '0x01', 'temperaturesign': '-', 'temperature': 169, 'humidity': 53, 'humidity_status': 1, 'battery': 100, 'rssi': 8}
[2024-02-25 17:37:36]DEBUG : Decoded info : {'packettype': '0x52', 'subtype': '0x0D', 'id': '0D01', 'temperature': '-16.9', 'humidity': 53, 'humidity_status': 1, 'battery': 100, 'rssi': 8}
[2024-02-25 17:37:36]DEBUG : Device is known id : 0D01
[2024-02-25 17:37:36]DEBUG : Send to jeedom : {'devices': {'0D0152': {'packettype': '0x52', 'subtype': '0x0D', 'id': '0D01', 'temperature': '-16.9', 'humidity': 53, 'humidity_status': 1, 'battery': 100, 'rssi': 8}}}
[2024-02-25 17:37:36]DEBUG : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2024-02-25 17:37:36]DEBUG : {"devices":{"0D0152":{"packettype":"0x52","subtype":"0x0D","id":"0D01","temperature":"-16.9","humidity":53,"humidity_status":1,"battery":100,"rssi":8}}}
[2024-02-25 17:37:36]DEBUG : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=thYaGh7tLrvqvTU7txQl6vVx8LWAUn3O HTTP/1.1" 200 0
[2024-02-25 17:38:12]DEBUG : Client connected to [127.0.0.1:36050]
[2024-02-25 17:38:12]DEBUG : Message read from socket: b'{"apikey":"thYaGh7tLrvqvTU7txQl6vVx8LWAUn3O","cmd":"send","data":["0B1100AA0000A31C02000080"]}'
[2024-02-25 17:38:12]DEBUG : Client disconnected from [127.0.0.1:36050]
[2024-02-25 17:38:12]DEBUG : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2024-02-25 17:38:12]DEBUG : Test message: 0B1100AA0000A31C02000080
[2024-02-25 17:38:12]DEBUG : flushOutput serial port
[2024-02-25 17:38:12]DEBUG : flushInput serial port
[2024-02-25 17:38:12]DEBUG : Write message to serial port
[2024-02-25 17:38:12]DEBUG : Write data to serial port : 0b1100aa0000a31c02000080
[2024-02-25 17:38:12]DEBUG : Write message ok : 0B1100AA0000A31C02000080
[2024-02-25 17:42:03]DEBUG : Client connected to [127.0.0.1:59784]
[2024-02-25 17:42:03]DEBUG : Message read from socket: b'{"apikey":"thYaGh7tLrvqvTU7txQl6vVx8LWAUn3O","cmd":"send","data":["0B1100AA0000A31C02000080"]}'
[2024-02-25 17:42:03]DEBUG : Client disconnected from [127.0.0.1:59784]
[2024-02-25 17:42:03]DEBUG : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2024-02-25 17:42:03]DEBUG : Test message: 0B1100AA0000A31C02000080
[2024-02-25 17:42:03]DEBUG : flushOutput serial port
[2024-02-25 17:42:03]DEBUG : flushInput serial port
[2024-02-25 17:42:03]DEBUG : Write message to serial port
[2024-02-25 17:42:03]DEBUG : Write data to serial port : 0b1100aa0000a31c02000080
[2024-02-25 17:42:03]DEBUG : Write message ok : 0B1100AA0000A31C02000080
Je précise que le démon ne tombe pas, il communique encore mais on ne recoit plus la mise à jour des valeurs.
C’est vraiment bizarre.
Il n’y aurait pas un autre plugin avec le même socket interne?
Les logs que tu montres ne sont pas de teleinfo
Tu parles de socket, ton plugin bosse sur quel socket ?
Je n’ai pas trouvé l’info…
Dans son cas il a zwavejs zigbee rfxcom et teleinfo à priori sur les ports de base des plugins donc pas de conflit
Et oui la il a montré les logs rfxcom…
Je continue de voir avec lui mais il est en vacances, il aura du taf en rentrant lol
C’est dans les paramètres du plugin 55062
Salut Noyax37
Voici typiquement le genre de log ou on voit les données remonter puis soudainement plus rien
Avec un démon OK
[2024-02-25 20:22:31]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:22:31]DEBUG : EAST=097402325|EASF02=064168640|EASD04=039872124|IRMS1=014|SINSTS=03257|device=041964343285|
[2024-02-25 20:22:32]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:22:32]DEBUG : EAST=097402326|EASF02=064168641|EASD04=039872125|IRMS1=013|SINSTS=03242|device=041964343285|
[2024-02-25 20:22:33]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:22:34]DEBUG : EAST=097402327|EASF02=064168642|EASD04=039872126|IRMS1=014|SINSTS=03253|device=041964343285|
[2024-02-25 20:22:35]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:22:35]DEBUG : EAST=097402329|EASF02=064168644|EASD04=039872128|SINSTS=03241|device=041964343285|
[2024-02-25 20:22:36]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:22:36]DEBUG : EAST=097402330|EASF02=064168645|EASD04=039872129|SINSTS=03268|device=041964343285|
[2024-02-25 20:22:37]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:22:38]DEBUG : EAST=097402331|EASF02=064168646|EASD04=039872130|SINSTS=03252|device=041964343285|
[2024-02-25 20:22:39]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:22:39]DEBUG : EAST=097402332|EASF02=064168647|EASD04=039872131|URMS1=241|SINSTS=03275|device=041964343285|
[2024-02-25 20:22:40]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:22:40]DEBUG : EAST=097402333|EASF02=064168648|EASD04=039872132|SINSTS=03270|device=041964343285|
[2024-02-25 20:22:42]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:22:42]DEBUG : EAST=097402335|EASF02=064168650|EASD04=039872134|URMS1=240|SINSTS=03272|device=041964343285|
[2024-02-25 20:22:43]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:22:43]DEBUG : EAST=097402336|EASF02=064168651|EASD04=039872135|SINSTS=03269|device=041964343285|
[2024-02-25 20:22:44]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:22:44]DEBUG : EAST=097402337|EASF02=064168652|EASD04=039872136|SINSTS=03254|device=041964343285|
[2024-02-25 20:22:45]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:22:46]DEBUG : EAST=097402339|EASF02=064168654|EASD04=039872138|SINSTS=03270|device=041964343285|
[2024-02-25 20:22:47]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:22:47]DEBUG : SINSTS=03269|device=041964343285|
[2024-02-25 20:22:48]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:22:49]DEBUG : EAST=097402340|EASF02=064168655|EASD04=039872139|SINSTS=03265|device=041964343285|
[2024-02-25 20:22:50]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:22:50]DEBUG : EAST=097402342|EASF02=064168657|EASD04=039872141|SINSTS=03264|device=041964343285|
[2024-02-25 20:22:51]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:22:51]DEBUG : EAST=097402343|EASF02=064168658|EASD04=039872142|SINSTS=03257|device=041964343285|
[2024-02-25 20:22:52]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:22:52]DEBUG : EAST=097402345|EASF02=064168660|EASD04=039872144|URMS1=241|SINSTS=03275|device=041964343285|
[2024-02-25 20:22:54]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:22:54]DEBUG : EAST=097402346|EASF02=064168661|EASD04=039872145|URMS1=240|SINSTS=03277|device=041964343285|
[2024-02-25 20:22:55]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:22:55]DEBUG : EAST=097402347|EASF02=064168662|EASD04=039872146|SINSTS=03272|device=041964343285|
[2024-02-25 20:22:57]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:22:57]DEBUG : EAST=097402348|EASF02=064168663|EASD04=039872147|SINSTS=03271|device=041964343285|
[2024-02-25 20:22:58]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:22:58]DEBUG : EAST=097402349|EASF02=064168664|EASD04=039872148|SINSTS=03263|device=041964343285|
[2024-02-25 20:22:59]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:22:59]DEBUG : EAST=097402350|EASF02=064168665|EASD04=039872149|SINSTS=03286|device=041964343285|
[2024-02-25 20:23:01]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:23:01]DEBUG : EAST=097402352|EASF02=064168667|EASD04=039872151|URMS1=241|SINSTS=03276|device=041964343285|
[2024-02-25 20:23:02]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:23:02]DEBUG : EAST=097402353|EASF02=064168668|EASD04=039872152|SINSTS=03295|device=041964343285|
[2024-02-25 20:23:03]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:23:04]DEBUG : EAST=097402354|EASF02=064168669|EASD04=039872153|URMS1=240|SINSTS=03285|device=041964343285|
[2024-02-25 20:23:05]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:23:05]DEBUG : EAST=097402355|EASF02=064168670|EASD04=039872154|SINSTS=03292|device=041964343285|
[2024-02-25 20:23:06]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:23:06]DEBUG : EAST=097402356|EASF02=064168671|EASD04=039872155|URMS1=239|SINSTS=03285|device=041964343285|
[2024-02-25 20:23:07]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:23:08]DEBUG : EAST=097402358|EASF02=064168673|EASD04=039872157|URMS1=240|SINSTS=03311|device=041964343285|
[2024-02-25 20:23:09]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:23:09]DEBUG : EAST=097402359|EASF02=064168674|EASD04=039872158|SINSTS=03288|device=041964343285|
[2024-02-25 20:23:10]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:23:10]DEBUG : EAST=097402360|EASF02=064168675|EASD04=039872159|SINSTS=03297|device=041964343285|
[2024-02-25 20:23:12]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:23:12]DEBUG : EAST=097402362|EASF02=064168677|EASD04=039872161|SINSTS=03301|device=041964343285|
[2024-02-25 20:23:13]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:23:13]DEBUG : EAST=097402363|EASF02=064168678|EASD04=039872162|SINSTS=03306|device=041964343285|
[2024-02-25 20:23:14]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:23:14]DEBUG : EAST=097402364|EASF02=064168679|EASD04=039872163|URMS1=241|SINSTS=03304|device=041964343285|
[2024-02-25 20:23:16]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:23:16]DEBUG : EAST=097402365|EASF02=064168680|EASD04=039872164|SINSTS=03308|device=041964343285|
[2024-02-25 20:23:17]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:23:17]DEBUG : EAST=097402366|EASF02=064168681|EASD04=039872165|SINSTS=03301|device=041964343285|
[2024-02-25 20:23:18]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:23:18]DEBUG : EAST=097402367|EASF02=064168682|EASD04=039872166|URMS1=240|SINSTS=03287|device=041964343285|
[2024-02-25 20:23:20]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:23:20]DEBUG : EAST=097402369|EASF02=064168684|EASD04=039872168|URMS1=241|SINSTS=03305|device=041964343285|
[2024-02-25 20:23:21]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:23:21]DEBUG : EAST=097402370|EASF02=064168685|EASD04=039872169|SINSTS=03310|device=041964343285|
[2024-02-25 20:23:22]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:23:22]DEBUG : EAST=097402372|EASF02=064168687|EASD04=039872171|SINSTS=03301|device=041964343285|
[2024-02-25 20:23:24]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:23:24]DEBUG : URMS1=240|SINSTS=03306|device=041964343285|
[2024-02-25 20:23:25]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:23:25]DEBUG : EAST=097402373|EASF02=064168688|EASD04=039872172|SINSTS=03317|device=041964343285|
[2024-02-25 20:23:26]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:23:27]DEBUG : EAST=097402375|EASF02=064168690|EASD04=039872174|URMS1=241|SINSTS=03310|device=041964343285|
[2024-02-25 20:23:28]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:23:28]DEBUG : EAST=097402376|EASF02=064168691|EASD04=039872175|SINSTS=03318|device=041964343285|
[2024-02-25 20:23:29]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:23:29]DEBUG : EAST=097402377|EASF02=064168692|EASD04=039872176|SINSTS=03303|device=041964343285|
[2024-02-25 20:23:31]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:23:31]DEBUG : EAST=097402379|EASF02=064168694|EASD04=039872178|URMS1=240|SINSTS=03322|device=041964343285|
[2024-02-25 20:23:32]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:23:32]DEBUG : EAST=097402380|EASF02=064168695|EASD04=039872179|IRMS1=018|SINSTS=04239|device=041964343285|
[2024-02-25 20:23:33]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:23:34]DEBUG : EAST=097402381|EASF02=064168696|EASD04=039872180|IRMS1=022|SINSTS=05389|device=041964343285|
[2024-02-25 20:23:35]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:23:35]DEBUG : EAST=097402384|EASF02=064168699|EASD04=039872183|URMS1=239|SINSTS=05372|device=041964343285|
[2024-02-25 20:23:36]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:23:36]DEBUG : EAST=097402386|EASF02=064168701|EASD04=039872185|SINSTS=05349|device=041964343285|
[2024-02-25 20:23:37]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:23:38]DEBUG : EAST=097402389|EASF02=064168704|EASD04=039872188|SINSTS=05330|device=041964343285|
[2024-02-25 20:23:39]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:23:39]DEBUG : EAST=097402390|EASF02=064168705|EASD04=039872189|SINSTS=05326|device=041964343285|
[2024-02-25 20:23:40]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:23:40]DEBUG : EAST=097402392|EASF02=064168707|EASD04=039872191|SINSTS=05348|device=041964343285|
[2024-02-25 20:23:42]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:23:42]DEBUG : EAST=097402395|EASF02=064168710|EASD04=039872194|SINSTS=05335|device=041964343285|
[2024-02-25 20:23:43]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:23:43]DEBUG : EAST=097402396|EASF02=064168711|EASD04=039872195|SINSTS=05352|device=041964343285|
[2024-02-25 20:23:44]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:23:45]DEBUG : EAST=097402398|EASF02=064168713|EASD04=039872197|SINSTS=05330|device=041964343285|
[2024-02-25 20:23:46]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:23:46]DEBUG : EAST=097402401|EASF02=064168716|EASD04=039872200|SINSTS=05331|device=041964343285|
[2024-02-25 20:23:47]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:23:47]DEBUG : EAST=097402402|EASF02=064168717|EASD04=039872201|SINSTS=05325|device=041964343285|
[2024-02-25 20:23:48]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:23:48]DEBUG : EAST=097402403|EASF02=064168718|EASD04=039872202|SINSTS=05344|device=041964343285|
[2024-02-25 20:23:50]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:23:50]DEBUG : EAST=097402406|EASF02=064168721|EASD04=039872205|ERQ4=019139030|SINSTS=05322|device=041964343285|
[2024-02-25 20:23:51]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:23:51]DEBUG : EAST=097402408|EASF02=064168723|EASD04=039872207|SINSTS=05359|device=041964343285|
[2024-02-25 20:23:52]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:23:53]DEBUG : EAST=097402411|EASF02=064168726|EASD04=039872210|SINSTS=05340|device=041964343285|
[2024-02-25 20:23:54]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:23:54]DEBUG : EAST=097402412|EASF02=064168727|EASD04=039872211|SINSTS=05344|device=041964343285|
[2024-02-25 20:23:55]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:23:55]DEBUG : EAST=097402414|EASF02=064168729|EASD04=039872213|SINSTS=05338|device=041964343285|
[2024-02-25 20:23:57]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:23:57]DEBUG : EAST=097402417|EASF02=064168732|EASD04=039872216|SINSTS=05340|device=041964343285|
[2024-02-25 20:23:58]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:23:58]DEBUG : EAST=097402418|EASF02=064168733|EASD04=039872217|URMS1=240|SINSTS=05377|device=041964343285|
[2024-02-25 20:23:59]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:23:59]DEBUG : EAST=097402420|EASF02=064168735|EASD04=039872219|SINSTS=05363|device=041964343285|
[2024-02-25 20:24:00]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:24:01]DEBUG : EAST=097402423|EASF02=064168738|EASD04=039872222|SINSTS=05373|device=041964343285|
[2024-02-25 20:24:02]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:24:02]DEBUG : EAST=097402424|EASF02=064168739|EASD04=039872223|URMS1=239|SINSTS=05355|device=041964343285|
[2024-02-25 20:24:03]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:24:03]DEBUG : EAST=097402426|EASF02=064168741|EASD04=039872225|URMS1=240|SINSTS=05353|device=041964343285|
[2024-02-25 20:24:05]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:24:05]DEBUG : EAST=097402429|EASF02=064168744|EASD04=039872228|SINSTS=05354|device=041964343285|
[2024-02-25 20:24:06]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:24:06]DEBUG : EAST=097402430|EASF02=064168745|EASD04=039872229|SINSTS=05364|device=041964343285|
[2024-02-25 20:24:07]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:24:08]DEBUG : EAST=097402432|EASF02=064168747|EASD04=039872231|SINSTS=05377|device=041964343285|
[2024-02-25 20:24:09]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:24:09]DEBUG : EAST=097402434|EASF02=064168749|EASD04=039872233|URMS1=241|SINSTS=05384|device=041964343285|
[2024-02-25 20:24:10]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:24:10]DEBUG : EAST=097402436|EASF02=064168751|EASD04=039872235|SINSTS=05394|device=041964343285|
[2024-02-25 20:24:11]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:24:12]DEBUG : EAST=097402439|EASF02=064168754|EASD04=039872238|URMS1=240|SINSTS=05371|device=041964343285|
[2024-02-25 20:24:13]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:24:13]DEBUG : EAST=097402440|EASF02=064168755|EASD04=039872239|SINSTS=05380|device=041964343285|
[2024-02-25 20:24:14]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:24:14]DEBUG : EAST=097402442|EASF02=064168757|EASD04=039872241|SINSTS=05368|device=041964343285|
[2024-02-25 20:24:16]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:24:16]DEBUG : EAST=097402445|EASF02=064168760|EASD04=039872244|SINSTS=05379|device=041964343285|
[2024-02-25 20:24:17]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:24:17]DEBUG : EAST=097402446|EASF02=064168761|EASD04=039872245|SINSTS=05371|device=041964343285|
[2024-02-25 20:24:18]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:24:18]DEBUG : EAST=097402448|EASF02=064168763|EASD04=039872247|URMS1=239|SINSTS=05380|device=041964343285|
[2024-02-25 20:24:20]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:24:20]DEBUG : EAST=097402451|EASF02=064168766|EASD04=039872250|SINSTS=05351|device=041964343285|
[2024-02-25 20:24:21]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:24:21]DEBUG : EAST=097402452|EASF02=064168767|EASD04=039872251|SINSTS=05378|device=041964343285|
[2024-02-25 20:24:22]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:24:23]DEBUG : EAST=097402454|EASF02=064168769|EASD04=039872253|IRMS1=023|SINSTS=05393|device=041964343285|
[2024-02-25 20:24:24]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:24:24]DEBUG : EAST=097402457|EASF02=064168772|EASD04=039872256|IRMS1=022|SINSTS=05378|device=041964343285|
[2024-02-25 20:24:25]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:24:25]DEBUG : EAST=097402458|EASF02=064168773|EASD04=039872257|IRMS1=023|SINSTS=05388|device=041964343285|
[2024-02-25 20:24:26]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:24:26]DEBUG : EAST=097402461|EASF02=064168776|EASD04=039872260|IRMS1=022|SINSTS=05370|device=041964343285|
[2024-02-25 20:24:28]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:24:28]DEBUG : EAST=097402463|EASF02=064168778|EASD04=039872262|SINSTS=05366|device=041964343285|
[2024-02-25 20:24:29]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:24:29]DEBUG : EAST=097402464|EASF02=064168779|EASD04=039872263|SINSTS=05357|device=041964343285|
[2024-02-25 20:24:30]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:24:31]DEBUG : EAST=097402467|EASF02=064168782|EASD04=039872266|SINSTS=05366|device=041964343285|
[2024-02-25 20:24:32]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:24:32]DEBUG : EAST=097402469|EASF02=064168784|EASD04=039872268|SINSTS=05358|device=041964343285|
[2024-02-25 20:24:33]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:24:33]DEBUG : EAST=097402470|EASF02=064168785|EASD04=039872269|SINSTS=05375|device=041964343285|
[2024-02-25 20:24:35]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:24:35]DEBUG : EAST=097402473|EASF02=064168788|EASD04=039872272|device=041964343285|
[2024-02-25 20:24:36]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:24:36]DEBUG : EAST=097402474|EASF02=064168789|EASD04=039872273|IRMS1=016|URMS1=240|SINSTS=03807|device=041964343285|
[2024-02-25 20:24:37]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:24:38]DEBUG : EAST=097402475|EASF02=064168790|EASD04=039872274|IRMS1=014|SINSTS=03328|device=041964343285|
[2024-02-25 20:24:39]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:24:39]DEBUG : EAST=097402477|EASF02=064168792|EASD04=039872276|SINSTS=03306|device=041964343285|
[2024-02-25 20:24:40]DEBUG : This is a message from teleinfo program 041964343285
[2024-02-25 20:24:40]DEBUG : EAST=097402478|EASF02=064168793|EASD04=039872277|SINSTS=03326|device=041964343285|
[2024-02-25 20:25:02]INFO : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2024-02-25 20:25:02]INFO : Date de début : 2024-02-25 00:00:00
[2024-02-25 20:25:02]INFO : Date de fin : 2024-02-25 20:25:02
[2024-02-25 20:25:02]INFO : Liste index HP : BASE,HCHP,EASF02,BBRHPJB,BBRHPJW,BBRHPJR,EJPHPM
[2024-02-25 20:25:02]INFO : Liste index HC : HCHC,EASF01,BBRHCJB,BBRHCJW,BBRHCJR,EJPHN
[2024-02-25 20:25:02]INFO : Liste index Production : EAIT
[2024-02-25 20:25:02]INFO : Liste index Conso Totale : BASE,EAST,HCHP,HCHC,BBRHPJB,BBRHPJW,BBRHPJR,BBRHCJB,BBRHCJW,BBRHCJR,EJPHPM,EJPHN
[2024-02-25 20:25:02]INFO : ----------------------------------------------
[2024-02-25 20:25:02]INFO : Objet : Linky
[2024-02-25 20:25:02]DEBUG : liste des donnees : STAT_TODAY
[2024-02-25 20:25:02]DEBUG : liste des donnees : SINSTI
[2024-02-25 20:25:02]DEBUG : liste des donnees : SINSTS
[2024-02-25 20:25:02]DEBUG : liste des donnees : EASF02
[2024-02-25 20:25:02]DEBUG : liste des donnees : STAT_TODAY_HC
[2024-02-25 20:25:02]DEBUG : liste des donnees : EAIT
[2024-02-25 20:25:02]DEBUG : liste des donnees : STAT_TODAY_HP
[2024-02-25 20:25:02]DEBUG : liste des donnees : EASF01
[2024-02-25 20:25:02]DEBUG : Id Index Global --> 5819
[2024-02-25 20:25:02]INFO : Index 00 --> EAST
[2024-02-25 20:25:02]DEBUG : Id Index00 5819
[2024-02-25 20:25:02]DEBUG : liste des donnees : EAST
[2024-02-25 20:25:02]DEBUG : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX00
[2024-02-25 20:25:02]DEBUG : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX00_COUT
[2024-02-25 20:25:02]DEBUG : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX01
[2024-02-25 20:25:02]DEBUG : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX01_COUT
[2024-02-25 20:25:02]DEBUG : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX02
[2024-02-25 20:25:02]DEBUG : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX02_COUT
[2024-02-25 20:25:02]DEBUG : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX03
[2024-02-25 20:25:02]DEBUG : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX03_COUT
[2024-02-25 20:25:02]DEBUG : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX04
[2024-02-25 20:25:02]DEBUG : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX04_COUT
[2024-02-25 20:25:02]DEBUG : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX05
[2024-02-25 20:25:02]DEBUG : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX05_COUT
[2024-02-25 20:25:02]DEBUG : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX06
[2024-02-25 20:25:02]DEBUG : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX06_COUT
[2024-02-25 20:25:02]DEBUG : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX07
[2024-02-25 20:25:02]DEBUG : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX07_COUT
[2024-02-25 20:25:02]DEBUG : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX08
[2024-02-25 20:25:02]DEBUG : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX08_COUT
[2024-02-25 20:25:02]DEBUG : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX09
[2024-02-25 20:25:02]DEBUG : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX09_COUT
[2024-02-25 20:25:02]DEBUG : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX10
[2024-02-25 20:25:02]DEBUG : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX10_COUT
[2024-02-25 20:25:02]DEBUG : liste des donnees : STAT_TODAY_PROD
[2024-02-25 20:25:02]DEBUG : liste des donnees : STAT_YESTERDAY
[2024-02-25 20:25:02]DEBUG : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_HC
[2024-02-25 20:25:02]DEBUG : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_HP
[2024-02-25 20:25:02]DEBUG : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX00
[2024-02-25 20:25:02]DEBUG : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX00_COUT
[2024-02-25 20:25:02]DEBUG : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX01
[2024-02-25 20:25:02]DEBUG : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX01_COUT
[2024-02-25 20:25:02]DEBUG : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX02
[2024-02-25 20:25:02]DEBUG : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX02_COUT
[2024-02-25 20:25:02]DEBUG : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX03
[2024-02-25 20:25:02]DEBUG : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX03_COUT
[2024-02-25 20:25:02]DEBUG : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX04
[2024-02-25 20:25:02]DEBUG : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX04_COUT
[2024-02-25 20:25:02]DEBUG : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX05
[2024-02-25 20:25:02]DEBUG : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX05_COUT
[2024-02-25 20:25:02]DEBUG : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX06
[2024-02-25 20:25:02]DEBUG : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX06_COUT
[2024-02-25 20:25:02]DEBUG : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX07
[2024-02-25 20:25:02]DEBUG : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX07_COUT
[2024-02-25 20:25:02]DEBUG : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX08
[2024-02-25 20:25:02]DEBUG : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX08_COUT
[2024-02-25 20:25:02]DEBUG : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX09
[2024-02-25 20:25:02]DEBUG : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX09_COUT
[2024-02-25 20:25:02]DEBUG : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX10
[2024-02-25 20:25:02]DEBUG : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX10_COUT
[2024-02-25 20:25:02]DEBUG : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_PROD
[2024-02-25 20:25:02]DEBUG : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_PROD_COUT
[2024-02-25 20:25:02]DEBUG : Index à trouver 0 = idIndex00
[2024-02-25 20:25:02]DEBUG : Id Index 0 = 5819
[2024-02-25 20:25:02]DEBUG : ==> Valeur Index 0 MAX : 0
[2024-02-25 20:25:02]DEBUG : ==> Valeur Index 0 MIN : 0
[2024-02-25 20:25:02]DEBUG : Total Index 0 --> 0
[2024-02-25 20:25:02]INFO : Coût Index00 0
[2024-02-25 20:25:02]INFO : Coût au kWh Index 0 --> coût pour cet index aujourd hui --> 0
[2024-02-25 20:25:02]DEBUG : Commande Conso totale N° 5819
[2024-02-25 20:25:02]DEBUG : ==> Valeur conso totale MAX :
[2024-02-25 20:25:02]DEBUG : ==> Valeur consototale MIN :
[2024-02-25 20:25:02]DEBUG : Total conso --> 0
[2024-02-25 20:25:02]DEBUG : Commande HC N°5809
[2024-02-25 20:25:02]DEBUG : ==> Valeur HC MAX :
[2024-02-25 20:25:02]DEBUG : ==> Valeur HC MIN :
[2024-02-25 20:25:02]DEBUG : Total HC --> 0
[2024-02-25 20:25:02]DEBUG : Commande HP N°5808
[2024-02-25 20:25:02]DEBUG : ==> Valeur HP MAX :
[2024-02-25 20:25:02]DEBUG : ==> Valeur HP MIN :
[2024-02-25 20:25:02]DEBUG : Total HP --> 0
[2024-02-25 20:25:02]DEBUG : Commande Production N°6057
[2024-02-25 20:25:02]DEBUG : ==> Valeur MAX :
[2024-02-25 20:25:02]DEBUG : ==> Valeur MIN :
[2024-02-25 20:25:02]DEBUG : Total Production --> 0
[2024-02-25 20:41:56]DEBUG : [TELEINFO_deamon_infoserial] test pid
[2024-02-25 20:41:56]DEBUG : [TELEINFO_deamon_infoserial] démon port modem 1 ou 2cpt => ok
[2024-02-25 20:41:56]DEBUG : [TELEINFO_deamon_modem] état : ok
[2024-02-25 20:41:56]DEBUG : [TELEINFO_deamon_MQTT] état : sans
[2024-02-25 20:41:56]DEBUG : [TELEINFO_deamon_prod] état : sans
[2024-02-25 20:41:56]DEBUG : [TELEINFO_deamon] état global => retour: ok
[2024-02-25 20:42:01]DEBUG : [TELEINFO_deamon_infoserial] test pid
[2024-02-25 20:42:01]DEBUG : [TELEINFO_deamon_infoserial] démon port modem 1 ou 2cpt => ok
[2024-02-25 20:42:01]DEBUG : [TELEINFO_deamon_modem] état : ok
[2024-02-25 20:42:01]DEBUG : [TELEINFO_deamon_MQTT] état : sans
[2024-02-25 20:42:01]DEBUG : [TELEINFO_deamon_prod] état : sans
[2024-02-25 20:42:01]DEBUG : [TELEINFO_deamon] état global => retour: ok
[2024-02-25 20:42:06]DEBUG : [TELEINFO_deamon_infoserial] test pid
[2024-02-25 20:42:06]DEBUG : [TELEINFO_deamon_infoserial] démon port modem 1 ou 2cpt => ok
[2024-02-25 20:42:06]DEBUG : [TELEINFO_deamon_modem] état : ok
[2024-02-25 20:42:06]DEBUG : [TELEINFO_deamon_MQTT] état : sans
[2024-02-25 20:42:06]DEBUG : [TELEINFO_deamon_prod] état : sans
[2024-02-25 20:42:06]DEBUG : [TELEINFO_deamon] état global => retour: ok
[2024-02-25 20:42:12]DEBUG : [TELEINFO_deamon_infoserial] test pid
[2024-02-25 20:42:12]DEBUG : [TELEINFO_deamon_infoserial] démon port modem 1 ou 2cpt => ok
[2024-02-25 20:42:12]DEBUG : [TELEINFO_deamon_modem] état : ok
[2024-02-25 20:42:12]DEBUG : [TELEINFO_deamon_MQTT] état : sans
[2024-02-25 20:42:12]DEBUG : [TELEINFO_deamon_prod] état : sans
[2024-02-25 20:42:12]DEBUG : [TELEINFO_deamon] état global => retour: ok
[2024-02-25 20:42:17]DEBUG : [TELEINFO_deamon_infoserial] test pid
[2024-02-25 20:42:17]DEBUG : [TELEINFO_deamon_infoserial] démon port modem 1 ou 2cpt => ok
[2024-02-25 20:42:17]DEBUG : [TELEINFO_deamon_modem] état : ok
[2024-02-25 20:42:17]DEBUG : [TELEINFO_deamon_MQTT] état : sans
[2024-02-25 20:42:17]DEBUG : [TELEINFO_deamon_prod] état : sans
[2024-02-25 20:42:17]DEBUG : [TELEINFO_deamon] état global => retour: ok
Si on fait le diagnostic tout est OK
Mais plus de data mise à jour comme la conso instantatnée figée
On redemarre le demon et c’est ok
@Noyax37 et @anon53349806
Un grand MERCI a vous deux. Très sympa de votre part d’essayer de me dépatouiller
Je suis en congé et pas chez moi donc pas facile
Je viens de me connecter. je viens de regarder le teleinfo est toujours figé et demon ok.
@Noyax37 tu pense que ce n’est pas le bon port. est ce que ca ourrait dire que quand on redemare le démont il se repositionne correctement sur cartelectronique et qu’un autre plugin viendrait prendre sa place sur le port a un moment et de ce fait il se fige ?
cela voudrait alors dire qu’un plugin est pas correctement positionné sur son bon port ?
pour info voici la liste des port. si ca peut aider
Non coté port j’ai regardé
Les 4 plugins utilisent chacun le bon port byid à présent et le socket est différent pour les 4
Mais effectivement je ne comprends pas pq a un moment donné, teleinfo ne met plus rien à jour venant du linky alors que le démon est ok et que le diagnostic est ok aussi…
Y a de la ram, la charge est ok je vois pas trop.
le seul truc que j’ai pu constater, c’est que c’est stuck a chaque fois après le début de ça :
Tu as quelle version de teleinfo ?
Core Teleinfo 4.8.2c
stable
Bon je viens de lui faire une modif…
Je devais pas non plus avoir les yeux en face des trous…
Il est en abo HP/HC et la checkbox ancienne méthode n’était pas cochée.
Et comme la nouvelle non plus je me suis dit peut etre que …
La ça tourne, je vais voir si son truc tient ou si on retombe sur la situation décrite.
Apres a son retour on verra aussi pour passer les clés usb sur le hub auto alimenté des fois que son odroid soit juste niveau alim usb avec 3 clés
La 4eme zigbee est la seule sur le hub
On te tient au jus…
Bon ben idem ca change rien
[2024-02-25 22:29:44]DEBUG : EAST=097407356|EASF02=064173671|EASD04=039877155|SINSTS=02968|device=041964343285|
[2024-02-25 22:30:04]INFO : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2024-02-25 22:30:04]INFO : Date de début : 2024-02-25 00:00:00
[2024-02-25 22:30:04]INFO : Date de fin : 2024-02-25 22:30:04
[2024-02-25 22:30:04]INFO : Liste index HP : BASE,HCHP,EASF02,BBRHPJB,BBRHPJW,BBRHPJR,EJPHPM
[2024-02-25 22:30:04]INFO : Liste index HC : HCHC,EASF01,BBRHCJB,BBRHCJW,BBRHCJR,EJPHN
[2024-02-25 22:30:04]INFO : Liste index Production : EAIT
[2024-02-25 22:30:04]INFO : Liste index Conso Totale : BASE,EAST,HCHP,HCHC,BBRHPJB,BBRHPJW,BBRHPJR,BBRHCJB,BBRHCJW,BBRHCJR,EJPHPM,EJPHN
[2024-02-25 22:30:04]INFO : ----------------------------------------------
[2024-02-25 22:30:04]INFO : Objet : Linky
[2024-02-25 22:30:04]DEBUG : liste des donnees : HEALTH
[2024-02-25 22:30:04]DEBUG : liste des donnees : STAT_TODAY
[2024-02-25 22:30:04]DEBUG : liste des donnees : SINSTI
[2024-02-25 22:30:04]DEBUG : liste des donnees : SINSTS
[2024-02-25 22:30:04]DEBUG : liste des donnees : EASF02
[2024-02-25 22:30:04]DEBUG : liste des donnees : STAT_TODAY_HC
[2024-02-25 22:30:04]DEBUG : liste des donnees : EAIT
[2024-02-25 22:30:04]DEBUG : liste des donnees : STAT_TODAY_HP
[2024-02-25 22:30:04]DEBUG : liste des donnees : EASF01
[2024-02-25 22:30:04]DEBUG : Id Index Global --> 5819
[2024-02-25 22:30:04]INFO : Index 00 --> EAST
[2024-02-25 22:30:04]DEBUG : Id Index00 5819
[2024-02-25 22:30:04]DEBUG : liste des donnees : EAST
[2024-02-25 22:30:04]DEBUG : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX00
[2024-02-25 22:30:04]DEBUG : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX00_COUT
[2024-02-25 22:30:04]DEBUG : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX01
[2024-02-25 22:30:04]DEBUG : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX01_COUT
[2024-02-25 22:30:04]DEBUG : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX02
[2024-02-25 22:30:04]DEBUG : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX02_COUT
[2024-02-25 22:30:04]DEBUG : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX03
[2024-02-25 22:30:04]DEBUG : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX03_COUT
[2024-02-25 22:30:04]DEBUG : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX04
[2024-02-25 22:30:04]DEBUG : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX04_COUT
[2024-02-25 22:30:04]DEBUG : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX05
[2024-02-25 22:30:04]DEBUG : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX05_COUT
[2024-02-25 22:30:04]DEBUG : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX06
[2024-02-25 22:30:04]DEBUG : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX06_COUT
[2024-02-25 22:30:04]DEBUG : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX07
[2024-02-25 22:30:04]DEBUG : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX07_COUT
[2024-02-25 22:30:04]DEBUG : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX08
[2024-02-25 22:30:04]DEBUG : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX08_COUT
[2024-02-25 22:30:04]DEBUG : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX09
[2024-02-25 22:30:04]DEBUG : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX09_COUT
[2024-02-25 22:30:04]DEBUG : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX10
[2024-02-25 22:30:04]DEBUG : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX10_COUT
[2024-02-25 22:30:04]DEBUG : liste des donnees : STAT_TODAY_PROD
[2024-02-25 22:30:04]DEBUG : liste des donnees : STAT_YESTERDAY
[2024-02-25 22:30:04]DEBUG : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_HC
[2024-02-25 22:30:04]DEBUG : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_HP
[2024-02-25 22:30:04]DEBUG : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX00
[2024-02-25 22:30:04]DEBUG : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX00_COUT
[2024-02-25 22:30:04]DEBUG : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX01
[2024-02-25 22:30:04]DEBUG : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX01_COUT
[2024-02-25 22:30:04]DEBUG : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX02
[2024-02-25 22:30:04]DEBUG : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX02_COUT
[2024-02-25 22:30:04]DEBUG : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX03
[2024-02-25 22:30:04]DEBUG : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX03_COUT
[2024-02-25 22:30:04]DEBUG : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX04
[2024-02-25 22:30:04]DEBUG : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX04_COUT
[2024-02-25 22:30:04]DEBUG : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX05
[2024-02-25 22:30:04]DEBUG : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX05_COUT
[2024-02-25 22:30:04]DEBUG : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX06
[2024-02-25 22:30:04]DEBUG : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX06_COUT
[2024-02-25 22:30:04]DEBUG : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX07
[2024-02-25 22:30:04]DEBUG : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX07_COUT
[2024-02-25 22:30:04]DEBUG : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX08
[2024-02-25 22:30:04]DEBUG : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX08_COUT
[2024-02-25 22:30:04]DEBUG : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX09
[2024-02-25 22:30:04]DEBUG : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX09_COUT
[2024-02-25 22:30:04]DEBUG : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX10
[2024-02-25 22:30:04]DEBUG : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX10_COUT
[2024-02-25 22:30:04]DEBUG : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_PROD
[2024-02-25 22:30:04]DEBUG : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_PROD_COUT
[2024-02-25 22:30:04]DEBUG : Index à trouver 0 = idIndex00
[2024-02-25 22:30:04]DEBUG : Id Index 0 = 5819
[2024-02-25 22:30:04]DEBUG : ==> Valeur Index 0 MAX : 0
[2024-02-25 22:30:04]DEBUG : ==> Valeur Index 0 MIN : 0
[2024-02-25 22:30:04]DEBUG : Total Index 0 --> 0
[2024-02-25 22:30:04]INFO : Coût Index00 0
[2024-02-25 22:30:04]INFO : Coût au kWh Index 0 --> coût pour cet index aujourd hui --> 0
[2024-02-25 22:30:04]DEBUG : Commande Conso totale N° 5819
[2024-02-25 22:30:04]DEBUG : ==> Valeur conso totale MAX :
[2024-02-25 22:30:04]DEBUG : ==> Valeur consototale MIN :
[2024-02-25 22:30:04]DEBUG : Total conso --> 0
[2024-02-25 22:30:04]DEBUG : Commande HC N°5809
[2024-02-25 22:30:04]DEBUG : ==> Valeur HC MAX :
[2024-02-25 22:30:04]DEBUG : ==> Valeur HC MIN :
[2024-02-25 22:30:04]DEBUG : Total HC --> 0
[2024-02-25 22:30:04]DEBUG : Commande HP N°5808
[2024-02-25 22:30:04]DEBUG : ==> Valeur HP MAX :
[2024-02-25 22:30:04]DEBUG : ==> Valeur HP MIN :
[2024-02-25 22:30:04]DEBUG : Total HP --> 0
[2024-02-25 22:30:04]DEBUG : Commande Production N°6057
[2024-02-25 22:30:04]DEBUG : ==> Valeur MAX :
[2024-02-25 22:30:04]DEBUG : ==> Valeur MIN :
[2024-02-25 22:30:04]DEBUG : Total Production --> 0
[2024-02-25 22:30:04]INFO : Mise à jour de la statistique journalière STAT_TODAY 2 ==> 0
[2024-02-25 22:30:04]INFO : Mise à jour de la statistique journalière (HC) ==> 0
[2024-02-25 22:30:04]INFO : Mise à jour de la statistique journalière (HP) ==> 0
[2024-02-25 22:30:04]INFO : Mise à jour de la statistique journalière Index 00 ==> 0
[2024-02-25 22:30:04]INFO : Mise à jour de la statistique journalière coût Index 00 ==> 0
[2024-02-25 22:30:04]INFO : Mise à jour de la statistique journalière Index 01 ==> 0
[2024-02-25 22:30:04]INFO : Mise à jour de la statistique journalière coût Index 01 ==> 0
[2024-02-25 22:30:04]INFO : Mise à jour de la statistique journalière Index 02 ==> 0
[2024-02-25 22:30:04]INFO : Mise à jour de la statistique journalière coût Index 02 ==> 0
[2024-02-25 22:30:04]INFO : Mise à jour de la statistique journalière Index 03 ==> 0
[2024-02-25 22:30:04]INFO : Mise à jour de la statistique journalière coût Index 03 ==> 0
[2024-02-25 22:30:04]INFO : Mise à jour de la statistique journalière Index 04 ==> 0
[2024-02-25 22:30:04]INFO : Mise à jour de la statistique journalière coût Index 04 ==> 0
[2024-02-25 22:30:04]INFO : Mise à jour de la statistique journalière Index 05 ==> 0
[2024-02-25 22:30:04]INFO : Mise à jour de la statistique journalière coût Index 05 ==> 0
[2024-02-25 22:30:04]INFO : Mise à jour de la statistique journalière Index 06 ==> 0
[2024-02-25 22:30:04]INFO : Mise à jour de la statistique journalière coût Index 06 ==> 0
[2024-02-25 22:30:04]INFO : Mise à jour de la statistique journalière Index 07 ==> 0
[2024-02-25 22:30:04]INFO : Mise à jour de la statistique journalière coût Index 07 ==> 0
[2024-02-25 22:30:04]INFO : Mise à jour de la statistique journalière Index 08 ==> 0
[2024-02-25 22:30:04]INFO : Mise à jour de la statistique journalière coût Index 08 ==> 0
[2024-02-25 22:30:04]INFO : Mise à jour de la statistique journalière Index 09 ==> 0
[2024-02-25 22:30:05]INFO : Mise à jour de la statistique journalière coût Index 09 ==> 0
[2024-02-25 22:30:05]INFO : Mise à jour de la statistique journalière Index 10 ==> 0
[2024-02-25 22:30:05]INFO : Mise à jour de la statistique journalière coût Index 10 ==> 0
[2024-02-25 22:30:05]INFO : Mise à jour de la statistique journalière (PROD) ==> 0
[2024-02-25 22:30:05]INFO : ----------------------------------------------
[2024-02-25 22:30:05]DEBUG : [TELEINFO_deamon_infoserial] test pid
[2024-02-25 22:30:05]DEBUG : [TELEINFO_deamon_infoserial] démon port modem 1 ou 2cpt => ok
[2024-02-25 22:30:05]DEBUG : [TELEINFO_deamon_modem] état : ok
[2024-02-25 22:30:05]DEBUG : [TELEINFO_deamon_MQTT] état : sans
[2024-02-25 22:30:05]DEBUG : [TELEINFO_deamon_prod] état : sans
[2024-02-25 22:30:05]DEBUG : [TELEINFO_deamon] état global => retour: ok
[2024-02-25 22:30:30]DEBUG : [TELEINFO_deamon_infoserial] test pid
[2024-02-25 22:30:30]DEBUG : [TELEINFO_deamon_infoserial] démon port modem 1 ou 2cpt => ok
[2024-02-25 22:30:30]DEBUG : [TELEINFO_deamon_modem] état : ok
[2024-02-25 22:30:30]DEBUG : [TELEINFO_deamon_MQTT] état : sans
[2024-02-25 22:30:30]DEBUG : [TELEINFO_deamon_prod] état : sans
[2024-02-25 22:30:30]DEBUG : [TELEINFO_deamon] état global => retour: ok
[2024-02-25 22:30:33]DEBUG : [TELEINFO_deamon_infoserial] test pid
[2024-02-25 22:30:33]DEBUG : [TELEINFO_deamon_infoserial] démon port modem 1 ou 2cpt => ok
[2024-02-25 22:30:33]DEBUG : [TELEINFO_deamon_modem] état : ok
[2024-02-25 22:30:33]DEBUG : [TELEINFO_deamon_MQTT] état : sans
[2024-02-25 22:30:33]DEBUG : [TELEINFO_deamon_prod] état : sans
[2024-02-25 22:30:33]DEBUG : [TELEINFO_deamon] état global => retour: ok
[2024-02-25 22:30:38]DEBUG : [TELEINFO_deamon_infoserial] test pid
[2024-02-25 22:30:38]DEBUG : [TELEINFO_deamon_infoserial] démon port modem 1 ou 2cpt => ok
[2024-02-25 22:30:38]DEBUG : [TELEINFO_deamon_modem] état : ok
[2024-02-25 22:30:38]DEBUG : [TELEINFO_deamon_MQTT] état : sans
[2024-02-25 22:30:38]DEBUG : [TELEINFO_deamon_prod] état : sans
[2024-02-25 22:30:38]DEBUG : [TELEINFO_deamon] état global => retour: ok
[2024-02-25 22:30:43]DEBUG : [TELEINFO_deamon_infoserial] test pid
[2024-02-25 22:30:43]DEBUG : [TELEINFO_deamon_infoserial] démon port modem 1 ou 2cpt => ok
[2024-02-25 22:30:43]DEBUG : [TELEINFO_deamon_modem] état : ok
[2024-02-25 22:30:43]DEBUG : [TELEINFO_deamon_MQTT] état : sans
[2024-02-25 22:30:43]DEBUG : [TELEINFO_deamon_prod] état : sans
[2024-02-25 22:30:43]DEBUG : [TELEINFO_deamon] état global => retour: ok
[2024-02-25 22:30:48]DEBUG : [TELEINFO_deamon_infoserial] test pid
[2024-02-25 22:30:48]DEBUG : [TELEINFO_deamon_infoserial] démon port modem 1 ou 2cpt => ok
[2024-02-25 22:30:48]DEBUG : [TELEINFO_deamon_modem] état : ok
[2024-02-25 22:30:48]DEBUG : [TELEINFO_deamon_MQTT] état : sans
[2024-02-25 22:30:48]DEBUG : [TELEINFO_deamon_prod] état : sans
[2024-02-25 22:30:48]DEBUG : [TELEINFO_deamon] état global => retour: ok
[2024-02-25 22:30:54]DEBUG : [TELEINFO_deamon_infoserial] test pid
[2024-02-25 22:30:54]DEBUG : [TELEINFO_deamon_infoserial] démon port modem 1 ou 2cpt => ok
[2024-02-25 22:30:54]DEBUG : [TELEINFO_deamon_modem] état : ok
[2024-02-25 22:30:54]DEBUG : [TELEINFO_deamon_MQTT] état : sans
[2024-02-25 22:30:54]DEBUG : [TELEINFO_deamon_prod] état : sans
[2024-02-25 22:30:54]DEBUG : [TELEINFO_deamon] état global => retour: ok
[2024-02-25 22:30:59]DEBUG : [TELEINFO_deamon_infoserial] test pid
[2024-02-25 22:30:59]DEBUG : [TELEINFO_deamon_infoserial] démon port modem 1 ou 2cpt => ok
[2024-02-25 22:30:59]DEBUG : [TELEINFO_deamon_modem] état : ok
[2024-02-25 22:30:59]DEBUG : [TELEINFO_deamon_MQTT] état : sans
[2024-02-25 22:30:59]DEBUG : [TELEINFO_deamon_prod] état : sans
[2024-02-25 22:30:59]DEBUG : [TELEINFO_deamon] état global => retour: ok
[2024-02-25 22:31:05]DEBUG : [TELEINFO_deamon_infoserial] test pid
[2024-02-25 22:31:05]DEBUG : [TELEINFO_deamon_infoserial] démon port modem 1 ou 2cpt => ok
[2024-02-25 22:31:05]DEBUG : [TELEINFO_deamon_modem] état : ok
[2024-02-25 22:31:05]DEBUG : [TELEINFO_deamon_MQTT] état : sans
[2024-02-25 22:31:05]DEBUG : [TELEINFO_deamon_prod] état : sans
[2024-02-25 22:31:05]DEBUG : [TELEINFO_deamon] état global => retour: ok
[2024-02-25 22:31:11]DEBUG : [TELEINFO_deamon_infoserial] test pid
[2024-02-25 22:31:11]DEBUG : [TELEINFO_deamon_infoserial] démon port modem 1 ou 2cpt => ok
[2024-02-25 22:31:11]DEBUG : [TELEINFO_deamon_modem] état : ok
[2024-02-25 22:31:11]DEBUG : [TELEINFO_deamon_MQTT] état : sans
[2024-02-25 22:31:11]DEBUG : [TELEINFO_deamon_prod] état : sans
[2024-02-25 22:31:11]DEBUG : [TELEINFO_deamon] état global => retour: ok
[2024-02-25 22:31:17]DEBUG : [TELEINFO_deamon_infoserial] test pid
[2024-02-25 22:31:17]DEBUG : [TELEINFO_deamon_infoserial] démon port modem 1 ou 2cpt => ok
[2024-02-25 22:31:17]DEBUG : [TELEINFO_deamon_modem] état : ok
[2024-02-25 22:31:17]DEBUG : [TELEINFO_deamon_MQTT] état : sans
[2024-02-25 22:31:17]DEBUG : [TELEINFO_deamon_prod] état : sans
[2024-02-25 22:31:17]DEBUG : [TELEINFO_deamon] état global => retour: ok
[2024-02-25 22:31:23]DEBUG : [TELEINFO_deamon_infoserial] test pid
[2024-02-25 22:31:23]DEBUG : [TELEINFO_deamon_infoserial] démon port modem 1 ou 2cpt => ok
[2024-02-25 22:31:23]DEBUG : [TELEINFO_deamon_modem] état : ok
[2024-02-25 22:31:23]DEBUG : [TELEINFO_deamon_MQTT] état : sans
[2024-02-25 22:31:23]DEBUG : [TELEINFO_deamon_prod] état : sans
[2024-02-25 22:31:23]DEBUG : [TELEINFO_deamon] état global => retour: ok
[2024-02-25 22:31:29]DEBUG : [TELEINFO_deamon_infoserial] test pid
[2024-02-25 22:31:29]DEBUG : [TELEINFO_deamon_infoserial] démon port modem 1 ou 2cpt => ok
[2024-02-25 22:31:29]DEBUG : [TELEINFO_deamon_modem] état : ok
[2024-02-25 22:31:29]DEBUG : [TELEINFO_deamon_MQTT] état : sans
[2024-02-25 22:31:29]DEBUG : [TELEINFO_deamon_prod] état : sans
[2024-02-25 22:31:29]DEBUG : [TELEINFO_deamon] état global => retour: ok
[2024-02-25 22:31:35]DEBUG : [TELEINFO_deamon_infoserial] test pid
[2024-02-25 22:31:35]DEBUG : [TELEINFO_deamon_infoserial] démon port modem 1 ou 2cpt => ok
[2024-02-25 22:31:35]DEBUG : [TELEINFO_deamon_modem] état : ok
[2024-02-25 22:31:35]DEBUG : [TELEINFO_deamon_MQTT] état : sans
[2024-02-25 22:31:35]DEBUG : [TELEINFO_deamon_prod] état : sans
[2024-02-25 22:31:35]DEBUG : [TELEINFO_deamon] état global => retour: ok
[2024-02-25 22:31:38]DEBUG : [TELEINFO_deamon_infoserial] test pid
[2024-02-25 22:31:38]DEBUG : [TELEINFO_deamon_infoserial] démon port modem 1 ou 2cpt => ok
[2024-02-25 22:31:38]DEBUG : [TELEINFO_deamon_modem] état : ok
[2024-02-25 22:31:38]DEBUG : [TELEINFO_deamon_MQTT] état : sans
[2024-02-25 22:31:38]DEBUG : [TELEINFO_deamon_prod] état : sans
[2024-02-25 22:31:38]DEBUG : [TELEINFO_deamon] état global => retour: ok
[2024-02-25 22:31:41]DEBUG : [TELEINFO_deamon_infoserial] test pid
[2024-02-25 22:31:41]DEBUG : [TELEINFO_deamon_infoserial] démon port modem 1 ou 2cpt => ok
[2024-02-25 22:31:41]DEBUG : [TELEINFO_deamon_modem] état : ok
[2024-02-25 22:31:41]DEBUG : [TELEINFO_deamon_MQTT] état : sans
[2024-02-25 22:31:41]DEBUG : [TELEINFO_deamon_prod] état : sans
[2024-02-25 22:31:41]DEBUG : [TELEINFO_deamon] état global => retour: ok
[2024-02-25 22:31:47]DEBUG : [TELEINFO_deamon_infoserial] test pid
[2024-02-25 22:31:47]DEBUG : [TELEINFO_deamon_infoserial] démon port modem 1 ou 2cpt => ok
[2024-02-25 22:31:47]DEBUG : [TELEINFO_deamon_modem] état : ok
[2024-02-25 22:31:47]DEBUG : [TELEINFO_deamon_MQTT] état : sans
[2024-02-25 22:31:47]DEBUG : [TELEINFO_deamon_prod] état : sans
[2024-02-25 22:31:47]DEBUG : [TELEINFO_deamon] état global => retour: ok
[2024-02-25 22:31:53]DEBUG : [TELEINFO_deamon_infoserial] test pid
[2024-02-25 22:31:53]DEBUG : [TELEINFO_deamon_infoserial] démon port modem 1 ou 2cpt => ok
[2024-02-25 22:31:53]DEBUG : [TELEINFO_deamon_modem] état : ok
[2024-02-25 22:31:53]DEBUG : [TELEINFO_deamon_MQTT] état : sans
[2024-02-25 22:31:53]DEBUG : [TELEINFO_deamon_prod] état : sans
[2024-02-25 22:31:53]DEBUG : [TELEINFO_deamon] état global => retour: ok
[2024-02-25 22:31:59]DEBUG : [TELEINFO_deamon_infoserial] test pid
[2024-02-25 22:31:59]DEBUG : [TELEINFO_deamon_infoserial] démon port modem 1 ou 2cpt => ok
[2024-02-25 22:31:59]DEBUG : [TELEINFO_deamon_modem] état : ok
[2024-02-25 22:31:59]DEBUG : [TELEINFO_deamon_MQTT] état : sans
[2024-02-25 22:31:59]DEBUG : [TELEINFO_deamon_prod] état : sans
[2024-02-25 22:31:59]DEBUG : [TELEINFO_deamon] état global => retour: ok
[2024-02-25 22:32:05]DEBUG : [TELEINFO_deamon_infoserial] test pid
[2024-02-25 22:32:05]DEBUG : [TELEINFO_deamon_infoserial] démon port modem 1 ou 2cpt => ok
[2024-02-25 22:32:05]DEBUG : [TELEINFO_deamon_modem] état : ok
[2024-02-25 22:32:05]DEBUG : [TELEINFO_deamon_MQTT] état : sans
[2024-02-25 22:32:05]DEBUG : [TELEINFO_deamon_prod] état : sans
[2024-02-25 22:32:05]DEBUG : [TELEINFO_deamon] état global => retour: ok
[2024-02-25 22:32:11]DEBUG : [TELEINFO_deamon_infoserial] test pid
[2024-02-25 22:32:11]DEBUG : [TELEINFO_deamon_infoserial] démon port modem 1 ou 2cpt => ok
[2024-02-25 22:32:11]DEBUG : [TELEINFO_deamon_modem] état : ok
[2024-02-25 22:32:11]DEBUG : [TELEINFO_deamon_MQTT] état : sans
[2024-02-25 22:32:11]DEBUG : [TELEINFO_deamon_prod] état : sans
[2024-02-25 22:32:11]DEBUG : [TELEINFO_deamon] état global => retour: ok
[2024-02-25 22:32:14]DEBUG : [TELEINFO_deamon_infoserial] test pid
[2024-02-25 22:32:14]DEBUG : [TELEINFO_deamon_infoserial] démon port modem 1 ou 2cpt => ok
[2024-02-25 22:32:14]DEBUG : [TELEINFO_deamon_modem] état : ok
[2024-02-25 22:32:14]DEBUG : [TELEINFO_deamon_MQTT] état : sans
[2024-02-25 22:32:14]DEBUG : [TELEINFO_deamon_prod] état : sans
[2024-02-25 22:32:14]DEBUG : [TELEINFO_deamon] état global => retour: ok
[2024-02-25 22:32:15]DEBUG : [TELEINFO_deamon_infoserial] test pid
[2024-02-25 22:32:15]DEBUG : [TELEINFO_deamon_infoserial] démon port modem 1 ou 2cpt => ok
[2024-02-25 22:32:15]DEBUG : [TELEINFO_deamon_modem] état : ok
[2024-02-25 22:32:15]DEBUG : [TELEINFO_deamon_MQTT] état : sans
[2024-02-25 22:32:15]DEBUG : [TELEINFO_deamon_prod] état : sans
[2024-02-25 22:32:15]DEBUG : [TELEINFO_deamon] état global => retour: ok
[2024-02-25 22:32:17]DEBUG : [TELEINFO_deamon_infoserial] test pid
[2024-02-25 22:32:17]DEBUG : [TELEINFO_deamon_infoserial] démon port modem 1 ou 2cpt => ok
[2024-02-25 22:32:17]DEBUG : [TELEINFO_deamon_modem] état : ok
[2024-02-25 22:32:17]DEBUG : [TELEINFO_deamon_MQTT] état : sans
[2024-02-25 22:32:17]DEBUG : [TELEINFO_deamon_prod] état : sans
[2024-02-25 22:32:17]DEBUG : [TELEINFO_deamon] état global => retour: ok
[2024-02-25 22:32:20]DEBUG : [TELEINFO_deamon_infoserial] test pid
[2024-02-25 22:32:20]DEBUG : [TELEINFO_deamon_infoserial] démon port modem 1 ou 2cpt => ok
[2024-02-25 22:32:20]DEBUG : [TELEINFO_deamon_modem] état : ok
[2024-02-25 22:32:20]DEBUG : [TELEINFO_deamon_MQTT] état : sans
[2024-02-25 22:32:20]DEBUG : [TELEINFO_deamon_prod] état : sans
[2024-02-25 22:32:20]DEBUG : [TELEINFO_deamon] état global => retour: ok
[2024-02-25 22:32:23]DEBUG : [TELEINFO_deamon_infoserial] test pid
[2024-02-25 22:32:23]DEBUG : [TELEINFO_deamon_infoserial] démon port modem 1 ou 2cpt => ok
[2024-02-25 22:32:23]DEBUG : [TELEINFO_deamon_modem] état : ok
[2024-02-25 22:32:23]DEBUG : [TELEINFO_deamon_MQTT] état : sans
[2024-02-25 22:32:23]DEBUG : [TELEINFO_deamon_prod] état : sans
[2024-02-25 22:32:23]DEBUG : [TELEINFO_deamon] état global => retour: ok
[2024-02-25 22:32:25]DEBUG : [TELEINFO_deamon_infoserial] test pid
[2024-02-25 22:32:25]DEBUG : [TELEINFO_deamon_infoserial] démon port modem 1 ou 2cpt => ok
[2024-02-25 22:32:25]DEBUG : [TELEINFO_deamon_modem] état : ok
[2024-02-25 22:32:25]DEBUG : [TELEINFO_deamon_MQTT] état : sans
[2024-02-25 22:32:25]DEBUG : [TELEINFO_deamon_prod] état : sans
[2024-02-25 22:32:25]DEBUG : [TELEINFO_deamon] état global => retour: ok
On recoit la dernire valeur, on part sur calcul stats et fini on est stuck jusqu’au redemarrage
Le mieux ce serait les nouveaux index mais l’ancienne ça marche aussi
Y a longtemps que je n’ai plus trop remis les mains dans le plugin mais en standard si tu ne coches aucune des deux alors ça tombe en base
C’est vraiment un modem 2 compteur de cartelectronic ou bien un simple?
un vrai mais je n’utilise que le premier compteur
Et tu as mis le strap sur 1 compteur ?
je ne me rappelle plus si strap ou pas c’est vieux
mais il est important de savoir qu’il tournait depuis des années de cette manière sous stretch puis buster.
