Les valeur du l’inky je ne les historisais pas car elle sont reprises dans le virtuel synthèse et là je les historique. Mais ok pas de souci je vais le faire
C’est pareil avec la température historiée dans le virtuel piscine. je le ferai aussi
C’était fait de la sorte pour ne pas doubler les historisations et bouffer de la mémoire
J’ai vu que tu lui avais passé les index sur le nouveau mode et historisé, du coup j’ai pris la température de son virtuel du coup le panel est exploitable… même si il utilise plus son virtuel
Cependant je pense que tu as levé le loup car cela semble stable a present.
Ne pas historiser semble faire planter à un moment ou tu fais un truc pour gerer le panel.
Je dis cela car à chaque fois on planté au même endroit dans les logs
A savoir après cela
[2024-02-25 22:30:04]INFO : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2024-02-25 22:30:04]INFO : Date de début : 2024-02-25 00:00:00
[2024-02-25 22:30:04]INFO : Date de fin : 2024-02-25 22:30:04
[2024-02-25 22:30:04]INFO : Liste index HP : BASE,HCHP,EASF02,BBRHPJB,BBRHPJW,BBRHPJR,EJPHPM
[2024-02-25 22:30:04]INFO : Liste index HC : HCHC,EASF01,BBRHCJB,BBRHCJW,BBRHCJR,EJPHN
[2024-02-25 22:30:04]INFO : Liste index Production : EAIT
[2024-02-25 22:30:04]INFO : Liste index Conso Totale : BASE,EAST,HCHP,HCHC,BBRHPJB,BBRHPJW,BBRHPJR,BBRHCJB,BBRHCJW,BBRHCJR,EJPHPM,EJPHN
[2024-02-25 22:30:04]INFO : ----------------------------------------------
J’ai parlé trop vite car on est encore dans la même situation, remontées stuck
Le pauvre, il avait repris le plugin derrière un autre dev et ce n’est jamais évident surtout avec les évolutions apportées.
Mais quelle volonté et quelle gentillesse
Moi testeur c’est rien et je le fais tjrs avec plaisir histoire de sécuriser le truc afin de vous éviter les critiques de certains qui ne réalisent pas tjrs la complexité et le temps que demande le debug.
Messieurs je vous tire mon chapeau pour plusieurs raison
la premier. Le développement pour le compte de tous
La seconde la niaque que vous avez pour arriver à trouver ce e problème
Et troisièmement le dévouement que vous avez pour les autres
Vraiment chapeau bas à vous tous.
Ça fait vraiment plaisir de voir des mecs comme vous. Et c’est grâce à vous que Jeedom est là où il est. Chapeau les artistes de l’informatique communautaire
il y a quand même un fonctionnement bizarre, le démon ne reçoit plus rien mais il continue à être en vie puis à un moment il doit planter et il est relancé automatiquement, ça arrive environ toutes les 30 minutes. Avant la dernière modif que j’ai faite il ne pouvait pas se relancer car il n’arrivait pas à le trouver.
