Délestage by Frixo - Plugin de Délestage vraiment fonctionnel!
delestage_frixo.txt (60,3 Ko)
De nouveau délestage en mode smart et le thermostat ne redémarre pas.
Log ci-joint
Pour info je précise que sur mes 6 thermostats 1 seul est en puissance dynamique et ce n’est pas celui-ci qui a été délesté
@frixo
J’ai creusé avec mes pauvres compétences.
J’ai forcé un délestage mais sans activer le chauffage sur le thermostat qui ne s’est pas remis en marche lors des deux derniers délestage (oui c’était deux fois le même).
Et là tout a correctement fonctionné :slight_smile:
J’ai ensuite refait un test avec le thermostat qui posait souci et ça a correctement fonctionné aussi.
Test refait plusieurs fois et ça semble OK now ???
Peut-être un souci d’initialisation qqpart ???
En tout cas ça semble fonctionner maintenant.
En te souhaitant de joyeuses fêtes de fin d’année.
Je vais regarder
Peux-tu me dire à quelle heure a été effectué le délestage et à quelle heure tu as constaté que ça ne se réactiver pas
Que j’ai quelques indices pour fouiller les log
alors j’ai publié une maj
j’ai trouvé 2 bug !
Le premier le symptome que tu as vu.
Le second, tu as pas remarqué ,mais ton délesteur a délester 2 fois la chambre de Alexandre car pour lui un thermostat ‹ suspendu › n’est pas considéré comme délesté
bref , j’ai posté la maj, reste en débug et tient moi au courant !
Le délestage est intervenu à 14h30
et à 14h37 alors que la puissance était nettement inférieur à la limite les logs indiquaient qu’il n’y avait plus de délestage mais le thermostat était toujours suspendu.
J’ai fait la mise à jour.
Je te tiendrais au courant.
Avec mes remerciements
Alors est-ce mieux aujourd’hui
pas eu de délestage aujourd’hui avec des températures plus douces et je n’aurai pas le temps de faire des tests d’ici la semaine prochaine.
Est-ce qu’il y en a d’entre vous qui ont un portail qu’ils ont domotisé ?
Hello oui mais rien de bien extraordinaire j’ai recopié la commande rf avec broadlink et juste ajouter un capteur ouverture aqara dans un des bras à l’abri de la pluie.
Pas trop de délestage non plus aujourd’hui mon sapin ne consomme pas plus que ça :grin:.
Joyeux Noël à tous
Bonjour @frixo,
Joyeux Noël.
Oui j’ai un portail SOMFY en RTS domotisé avec un RFXCOM, avec un capteur d’ouverture pour connaitre son état.
Je vous fait de la pub pour mon nouveau plugin
Portail
Gestion d’un portail et portillon
Coulissant ou a battant
Gestion des erreur , retry , communication
Et un widget très simple
Hello et bon Noël!
Pour ma part, pas de portail, deux portes de garages domotisées en fibaro…
Salut, apres avoir acheté le plugin delestage officiel et avoir qq doutes dessus, je viens d intsaller la beta de la version de frixo mais ca ne fonctionne pas
[2022-01-14 14:44:33][DEBUG] : [Maison][Delest Radiateurs] Puissance consommée constatée : 3394.8W
[2022-01-14 14:44:33][INFO] : [Maison][Delest Radiateurs] dépassement du seuil paramétré !3394.8W > 3000W
[2022-01-14 14:44:34][DEBUG] : [Maison][Delest Radiateurs] Puissance consommée constatée : 3398.5W
[2022-01-14 14:44:34][INFO] : [Maison][Delest Radiateurs] dépassement du seuil paramétré !3398.5W > 3000W
[2022-01-14 14:44:34][DEBUG] : [Maison][Delest Radiateurs] > ATTENTION :  Le délesteur semble encore être en route...(du coup on fait rien)
[2022-01-14 14:44:35][DEBUG] : [Maison][Delest Radiateurs]executeSmart Nombre de Thermostat dans la conf : 6
[2022-01-14 14:44:35][DEBUG] : [Maison][Delest Radiateurs]   > id
[2022-01-14 14:44:35][DEBUG] : [Maison][Delest Radiateurs]__
[2022-01-14 14:44:35][DEBUG] : [Maison][Delest Radiateurs]   > Analyse du Thermostat id
[2022-01-14 14:44:35][INFO] : [Maison][Delest Radiateurs] Aucun thermostat en marche à délester !
[2022-01-14 14:44:35][DEBUG] : [Maison][Delest Radiateurs] Puissance consommée constatée : 2112.6W
[2022-01-14 14:44:35][INFO] : [Maison][Delest Radiateurs] est repassé en dessous du seuil (2112.6W < 3000W), réactivation des appareils délestés !
[2022-01-14 14:44:35][DEBUG] : [Maison][Delest Radiateurs]stopSmart Nombre de Thermostat délesté dans la conf : 0
[2022-01-14 14:44:35][INFO] : [Maison][Delest Radiateurs]Aucun thermostat a réactiver !
J ai désactivé le plugin officiel, j ai bien les notifications du delestage frixo
salut
peut tu me montrer via screen shot la conf du délesteur stp
il est étonnant de voir des id vides …
J’ai compris !!!
tu as triché !!! mdr , tu as recopié la conf du plugin délestage sur le mien sans passer par les boutons pour les sélectionner (les thermostat)
hors ca marche pas ainsi , il faut ABSOLUMENT passer par le bouton, je vais faire une maj pour bloquer l’édition du champ manuellement (sinon je récupère pas l’id du thermostat associé)
=> EDIT : voila maj posté qui bloque le champ, obligé de passer par le bouton
dsl tu vas devoir bosser un peu
Bravo… c’est mieux… désolé pour la tentative de triche lol
Merci pour le support, je ne regrette pas d’avoir acheter le plugin lol
Tout d’abord, bravo pour le boulot et vraiment dommage que le plugin officiel soit à l’abandon.
Depuis que j’ai un véhicule électrique, j’ai subit des dépassement de puissance (>12kva) et donc des disjonctions en pleine nuit en période de grand froid.
Je suis donc passer au délestage (délestage de 3 thermostats) pour palier à ce problème. J’utilise le plugin « by Frixo » depuis un mois environ et je constate, en mode intelligent, des soucis de réactivation des thermostats.
Voici mes configuration :
Et le log (en mode debug bien sur).
log_delestage_frixo.txt (2,1 Mo)
On peut voir dans le log plusieurs messages du type « Incohérence entre la liste texte des équipements délestés et le tableau (2). » (ligne 12207 : 2022-01-20 05:31:42 notamment).
Je peux fournir d’autres infos ciblées au besoin.
Merci de votre aide par avance.
tu peux me dire quel thermostat ne s’est jamais réenclenché et quel est son ID (pour son id tu ouvre le thermostat et tu regarde l’url)
Si je peux me permettre un délais de 1sec c’est de la folie ! tu surcharge a mort ton Jeedom
5sec c’est amplement suffisant
il me faudrait une tranche horaire précise aussi du bug constaté
as tu bien vu que lorsque tu repasse sous un seuil, le délesteur attend 5min avant de réenclencher ton thermostat
[2022-01-20 05:29:48][INFO] : [Entrée][Delestage] Réactivation en pause ! (Il a été paramétré dans l’onglet « Configuration avancé » un « Délai avant réactivation en mins » de 5min , hors ce délais n’est pas encore passé !
j’ai posté une maj Beta pour améliorer un log pour débuguer ton cas et corrigé un mini bug
je te propose de vider tes logs, faire la maj, et dès que tu constate le soucis tu m’envoie le tout et précisant a quelle heure, quel thermostat, et les ID
