Je viens de recevoir ma conbee2 et j’ai acheté le plugin deconz pour pouvoir utiliser ms xiaomi notamment dans mon jeedom.
L’installation du plugin s’est bien passé et les dépendances ont le statut Ok mais celui du démon est NOK.
Voici ce que j’obtiens dans les logs quand j’essaie de lancer le démon:
[2020-02-15 15:25:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2020-02-15 15:25:06][INFO] : Lancement démon deconz : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/deconz/resources/deconzd/deconzd.py --loglevel debug --socketport 55088 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/deconz/core/php/jeeDeconz.php --apikey 4fTMH3wwGaZgD00YvOMgtNMb97l5uhgX --cycle 0 --pid /tmp/jeedom/deconz/deamon.pid
File "/var/www/html/plugins/deconz/resources/deconzd/deconzd.py", line 32, in <module>
from websocket import create_connection
File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/websocket/__init__.py", line 23, in <module>
from ._app import WebSocketApp
File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/websocket/_app.py", line 36, in <module>
from ._core import WebSocket, getdefaulttimeout
File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/websocket/_core.py", line 34, in <module>
from ._handshake import *
File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/websocket/_handshake.py", line 43, in <module>
from http import HTTPStatus
ImportError: cannot import name 'HTTPStatus'
[2020-02-15 15:25:36][ERROR] : Impossible de lancer le démon deconz, vérifiez le port
J’ai suivi les instructions d’installation du plugin. Par contre je ne peux pas saisir la clé API, le champs est grisé.
Quand aux dépendances, je les ai lancées plusieurs fois.
J’ai essayé de réinstaller le plugin et les dépendances, les logs de deconz-install disent « Installation terminée », ensuite quand je clique sur le bouton pour initialiser ma clé API, j’ai bien une page qui s’ouvre dans le navigateur avec l’url de ma rasp et le port 8484 mais elle n’aboutit pas.
Alors 2 conseils, installe un hub USB autoalimenté sur ton RPI et branche tes clés dessus. Ça te permettra d’éviter des problèmes, peut-être même celui-ci.
Ensuite installe Jeedom sur SSD. La fiabilité des cartes SD est déplorable, tu risques de perdre ta machine à tout moment
Ben deja ta version de python n’est pas a jour.
Tu as essayé
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade
Avant de tester les problemes materiel, corriges les problemes logiciel. Si ça se trouve, même l’installation a été mal faite, suite a un probleme de fichier pas a jour.
