Il semblerait que ce soit en place a partir de python 3.5
https://docs.python.org/3/library/http.html#http.HTTPStatus
Mais franchement la faudrait l’avis d’un pro, sachant que tu as surement python2 et python3.
J’ai une V2 de python
Premier point, on donne des conseils pour rendre service donc, si tu traites les gens qui veulent t’aider de cette façon, tu risques de te retrouver bien seul.
Deuxième point, le hub autoalimenté est mentionné un peu partout sur le forum. Si tu n’en mets pas et que tu mets plusieurs clés, la tension a de bonne chance d’être insuffisante et donc certaines clés ne seront pas vues.
Troisième point, je ne vois pas où j’ai dit qu’il fallait tout réinstaller. Cloner un SD sur SSD et déclarer un boot sur SSD, c’est grosso-modo 10 grosses minutes de boulot.
Maintenant si tu n’es pas satisfait des conseils prodigués, débrouille toi tout seul
Normalement tu as les deux.
Enfin c’est le cas par défaut, je connais pas ton OS.
Après ce probleme concerne directement jeedom, contactes un dev, ils connaissent mieux leur systeme que moi, il pourra t’indiquer la procédure pour mettre a jour ton python sans tout mettre en rade.
Ha non, non, désolée, ma remarque ne t’était pas du tout destinée!
C’est juste que je vais de déconvenue en déconvenue avec cette conbee.
Pour le hub auto-alimenté, oui, tu as entièrement raison et je viens d’en commander un que j’aurai dans la semaine.
Pour ce qui est de cloner ma SD sur SSD c’est plus compliqué, je ne sais pas faire ce genre de choses. Je trouverai mais moi ça me prendra beaucoup plus que 10 mn ^^’
Qui plus est, il va encore me falloir acheter un SSD et ça, j’avais pas trop prévu donc ça devra attendre que j’en ai les moyens.
Moi même administratrice sur un forum de devs, je sais ce que c’est que de passer du temps pour aider les autres, crois-moi, je vous suis reconnaissante.
Bonjour @Xave54,
Python 3.4 provient de Jessie : [Présentation] akenad - #10 par akenad
Ça serait moi je repartirais sur une installation de Stretch ou Buster.
akenad ![]()
Oui, pourquoi pas, quand à passer sur SSD…
Pour passer sur SSD:
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B07GSXW6JC?psc=1&ref=ppx_pop_mob_b_asin_image
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B07NJHX5JL?psc=1&ref=ppx_pop_mob_b_asin_image&th=1
Me revoilà,
J’ai procédé un peu différemment que ce qui était prévu. Juste pour tester, j’ai installé jeedom sur une ubuntu qui tourne sur un pc. Ma deconz est branchée dessus.
Jeedom tourne bien et pour le coup, je suis en V4.
L’installation du plugin deconz se passe bien, aucun message d’erreur dans les logs.
Quand je lance Phoscon App , il cherche des gateways mais à l’issue, j’ai toujours une page blanche.
Donc en fait, j’en suis au même point que sur ma rasp.
La seule chose commune aux 2 systèmes, c’est python en V2.7
Le problème viendrait-il de là?
Bonjour @Xave54
je viens de recevoir ma clé et j’en suis au meme point que toi quelques semaines plus tot, je n’arrive pas a la lancer.
Est ce que par un heureux hazard tu aurais réussi a la démarrer par une astuce?
car pour le moment je vais de déconvenue en déconvenue avec cette clé qui était censée me solutionner mes Zigbee!
Salut, tu en es ou de la procédure de dépannage ?
La version de firmware apparait ?
Tu as testé les solutions hardwares ?
Messages d’erreurs dans les logs ?
Bonjour voici mes logs d’install,
Installation deconz *
Hit:1 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
Ign:2 Index of /debian stretch InRelease
Get:4 Index of /debian stretch-updates InRelease [91.0 kB]
Hit:5 http://www.deb-multimedia.org stretch InRelease
Get:6 Index of /debian stretch-backports InRelease [91.8 kB]
Get:7 Index of /debian stretch-proposed-updates InRelease [106 kB]
Hit:8 Index of /debian stretch Release
Hit:9 https://oph.mdrjr.net/meveric all InRelease
Hit:10 https://oph.mdrjr.net/meveric stretch InRelease
Ign:3 Index of /odroid stable InRelease
Get:12 Index of /odroid stable Release [932 B]
Get:13 Index of /odroid stable Release.gpg [659 B]
Fetched 290 kB in 5s (50.6 kB/s)
Reading package lists…
E: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock - open (11: Resource temporarily unavailable)
E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), is another process using it?
It’s arm64, RPI
–2020-05-23 10:23:50-- https://images.jeedom.com/resources/deconz/arm64/deconz.deb
Resolving images.jeedom.com (images.jeedom.com)… 51.178.174.207, 51.91.166.124
Connecting to images.jeedom.com (images.jeedom.com)|51.178.174.207|:443… connected.
HTTP request sent, awaiting response… 200 OK
Length: 5246252 (5.0M) [application/x-debian-package]
Saving to: ‹ /tmp/deconz.deb ›
0K … … … … … 0% 1.42M 3s
50K … … … … … 1% 3.09M 3s
100K … … … … … 2% 18.8M 2s
150K … … … … … 3% 3.71M 2s
200K … … … … … 4% 5.86M 1s
250K … … … … … 5% 4.31M 1s
300K … … … … … 6% 13.5M 1s
350K … … … … … 7% 16.0M 1s
400K … … … … … 8% 4.28M 1s
450K … … … … … 9% 14.2M 1s
500K … … … … … 10% 16.8M 1s
550K … … … … … 11% 18.1M 1s
600K … … … … … 12% 18.6M 1s
650K … … …
… 13% 16.4M 1s
700K … … … … … 14% 16.5M 1s
750K … … … … … 15% 17.0M 1s
800K … … … … … 16% 18.5M 1s
850K … … … … … 17% 13.3M 1s
900K … … … … … 18% 18.1M 1s
950K … … … … … 19% 650K 1s
1000K … … … … … 20% 19.1M 1s
1050K … … … … … 21% 19.6M 1s
1100K … … … … … 22% 20.5M 1s
1150K … … … … … 23% 19.2M 1s
1200K … … … … … 24% 19.5M 1s
1250K … … … … … 25% 17.2M 1s
1300K … … … … … 26% 19.6M 1s
1350K … … … … … 27% 14.8M 1s
1400K … … … … … 28% 19.7M 1s
1450K … … … … … 29% 20.4M 1s
1500K … … … … … 30% 20.5M 1s
1550K … … … … … 31% 18.4M 1s
1600K … … … … … 32% 20.1M 1s
1650K … … … … … 33% 19.8M 0s
1700K … … … … … 34% 21.2M 0s
1750K … … … … … 35% 15.3M 0s
1800K … … … … … 36% 19.9M 0s
1850K … … … … … 37% 21.2M 0s
1900K … … … … … 38% 21.4M 0s
1950K … … … … … 39% 344K 1s
2000K … … … … … 40% 17.3M 1s
2050K … … … … … 40% 18.4M 1s
2100K … … … … … 41% 18.1M 1s
2150K … … … … … 42% 18.9M 1s
2200K … … … … … 43% 21.2M 1s
2250K … … … … … 44% 21.2M 1s
2300K … … … … … 45% 20.9M 0s
2350K … … … … … 46% 14.8M 0s
2400K … … … … … 47% 20.0M 0s
2450K … … … … … 48% 21.1M 0s
2500K … … … … … 49% 19.2M 0s
2550K … … … … … 50% 19.4M 0s
2600K … … … … … 51% 20.9M 0s
2650K … … … … … 52% 21.1M 0s
2700K … … … … … 53% 20.9M 0s
2750K … … … … … 54% 15.2M 0s
2800K … … … … … 55% 19.5M 0s
2850K … … … … … 56% 21.0M 0s
2900K … … … … … 57% 19.3M 0s
2950K … … … … … 58% 322K 0s
3000K … … … … … 59% 18.9M 0s
3050K … … … … … 60% 16.8M 0s
3100K … … … … … 61% 18.9M 0s
3150K … … … … … 62% 20.5M 0s
3200K … … … … … 63% 21.3M 0s
3250K … … … … … 64% 20.1M 0s
3300K … … … … … 65% 20.7M 0s
3350K … … … … … 66% 14.7M 0s
3400K … … … … … 67% 21.4M 0s
3450K … … … … … 68% 19.2M 0s
3500K … … … … … 69% 20.4M 0s
3550K … … … … … 70% 20.3M 0s
3600K … … … … … 71% 21.0M 0s
3650K … … … … … 72% 20.3M 0s
3700K … … … … … 73% 16.2M 0s
3750K … … … … … 74% 16.4M 0s
3800K … … … … … 75% 21.6M 0s
3850K … … … … … 76% 18.9M 0s
3900K … … … … … 77% 21.1M 0s
3950K … … … … … 78% 321K 0s
4000K … … … … … 79% 7.53M 0s
4050K … … … … … 80% 17.5M 0s
4100K … … … … … 81% 17.5M 0s
4150K … … … … … 81% 18.9M 0s
4200K … … … … … 82% 19.6M 0s
4250K … … … … … 83% 18.9M 0s
4300K … … … … … 84% 18.6M 0s
4350K … … … … … 85% 15.1M 0s
4400K … … … … … 86% 17.0M 0s
4450K … … … … … 87% 19.4M 0s
4500K … … … … … 88% 18.6M 0s
4550K … … … … … 89% 18.5M 0s
4600K … … … … … 90% 19.5M 0s
4650K … … … … … 91% 18.8M 0s
4700K … … … … … 92% 18.3M 0s
4750K … … … … … 93% 14.5M 0s
4800K … … … … … 94% 19.1M 0s
4850K … … … … … 95% 18.5M 0s
4900K … … … … … 96% 19.5M 0s
4950K … … … … … 97% 347K 0s
5000K … … … … … 98% 17.1M 0s
5050K … … … … … 99% 19.7M 0s
5100K … … … 100% 24.2M=1.0s
2020-05-23 10:23:51 (4.92 MB/s) - ‹ /tmp/deconz.deb › saved [5246252/5246252]
dpkg: error: dpkg status database is locked by another process
Hit:3 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
Hit:4 http://www.deb-multimedia.org stretch InRelease
Hit:5 Index of /debian stretch-updates InRelease
Hit:6 Index of /debian stretch-backports InRelease
Hit:7 Index of /debian stretch-proposed-updates InRelease
Get:1 Index of /odroid stable InRelease [1640 B]
Fetched 1640 B in 4s (406 B/s)
Installation terminée *
pour ce qui est des demons j’ai ces logs
File « /var/www/html/plugins/deconz/resources/deconzd/deconzd.py », line 32, in
from websocket import create_connection
ImportError: No module named ‹ websocket ›
[2020-05-23 13:45:38][ERROR] : Impossible de lancer le démon deconz, vérifiez le port
[2020-05-23 13:50:04][ERROR] : Attention je pense qu’il y a un soucis avec le démon que j’ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2020-05-23 13:50:37][ERROR] : Impossible de lancer le démon deconz, vérifiez le port
[2020-05-23 13:55:04][ERROR] : Attention je pense qu’il y a un soucis avec le démon que j’ai relancé plus de 3 fois consécutivement
Pour le moment je n’ai pas reussi a lancer les demons, et quand je cherche a faire remonter la clé dans la config du plug in je n’ai pas ID, le Nom, et l’API qui reste vide et grisés.
j’ai a priori réussi a faire une mise a jour de la clé conbee2.
et le plugin m’annonce « réussi » a bcp de manip que je fais sans jamais que cela remonte dans le plugin.
version du firmware
ersion
2020-05-12 13:47:28
Version minimum Jeedom
3.3.28
Merci pour l’aide
Ok , alors faut vraiment mettre a jour ta machine avant meme de regarder deconz.
Et après tu pourras regarder les problemes de deconz : lancer Phoscon, voir si le firmware a un numéro, et ect …
Merci de ton retour @HugoVal11 , mais je suis étonné car c’est une smart et j’ai fait toutes les mises a jour!
Pour python je vais regarder pour voir commentt mettre a jour.
Oui mais là il parle de mise à jour Debian pas Jeedom
auriez vous un lien pour un tutoriel…j’ai un peu peur d’être a mes limites la!
Première chose, sauvegarde Jeedom et copie de la sauvegarde sur clé externe.
Deuxième point, plutôt que de faire un upgrade, tu cherches sur le net comment installer la version Buster lite.
Troisième point tu installes Jeedom. Il y a un tuto pour ça.
Dernier point tu restaures ta sauvegarde.
Merci bcp @mich0111, je m’y lance de ce pas, et je vous tiens informé du résultat.
Magique…
Merci de ton support @mich0111 je viens comme par hasard de voir ma config de clé apparaitre…
je vais passer au premier appairage d’un équipement Zigbee.
En ce qui me concerne, je préfère faire mes apairage sous Phoscon et lancer ensuite une synchro sous Jeedom.
Ça permet d’affecter un nom depuis Phoscon récupéré dans Jeedom.
