Je comprends bien l’urgence absolument sur ce soucis tu n’es pas le seul et c’est un sujet urgent/critique pour moi. Mais ça ne veut pas dire que j’arrive à le corriger et si oui rapidement, c’est un domaine compliqué pour moi les dépendances pip3/python et j’ai un boulot à côté donc pas forcément beaucoup de temps à consacrer à Jeedom.
je peux te dire que MERCI pour ton aide et tes recherches
Je répondais en parallèle de @Loic. Donc faire confiance à son analyse en priorité.
Sinon pour ta culture dans la page de configuration des plug ins tu as en haut à droite une petit menu Logs et Surveillance dans lequel tu peux paramétrer le niveau de détails de ce qui va être tracé dans les logs.
Ensuite dans la fenêtre Log (menu Analyse/Logs) il suffit de sélectionner le plug in que tu veux surveiller et analyser son fichier de logs , voire le copier pour le partager ou le vider quand il devient trop gros.
Ensuite repasse le niveau de Log à Error ou Défaut pour éviter de remplir ton disque trop vite
J’ai trouvé chez un utilisateur comment corriger maintenant faut je trouve comment corriger chez tous le monde, je viens de pousser une beta du plugin zigbee et deconz qui corrige peut être. Il faut l’installer et lancer les dépendances (et bien sur me mettre leur log) et relancer le demon. Peut de chance que ca corrige du 1er coup ca va surement prendre plusieurs jour mais on devrait y arriver enfin j’espere.
Voilà après l’annonce de la 4.2 une autre bonne nouvelle.
Pense à dormir quand même
Pour celles et ceux qui n’ont pas de chauffage à cause de l’interruption momentanée de service de leur Jeedom je ne saurais trop conseiller en cette approche de la Saint Valentin de passer sous la couette afin de se réchauffer (je laisse à chacun , chacune le soin de trouver la meilleure méthode pour cela)
deconz_update.log (3,7 Ko)
deconz_uninstall.log (1,8 Ko)
deconz (1).log (44,8 Ko)
deconz_install (1).log (2,2 Ko)
Pourquoi tu as un deconz update ? Tu devrais avoir un deconz packages plutôt en 4.2 normalement
Tu as bien cliqué pour relancer l’installation des dépendances ? Tu es bien en 4.2 ?
je pense faire partie des personnes avec la meme erreur dont parlais Jean-Yves.
je venais pour poster ma config, pour aider la resolution, et en voulant aller la chercher, ma clé conbee est detectée ce matin…
Je vais donner la procédure que j’ai faite :
j’utilise jeedom, installée sur une VM debian 10, et un hyperviseur proxmox, sur un PC HP elitedesk.
L’installation + backup restore avec mes 2 dongles (zwave et conbee2) ne fonctionnaient pas (juste la partie deconz, qui ne voyait pas le dongle)
Je suis donc reparti d’une installation vierge, avec une VM, uniquement le dongle conbee, un nouveau jeedom, et uniquement le plugin deconz.
Cela ne fonctionnait pas, meme constat que plus haut (collections_abc …six.moves)
J’ai alors lancé la commande suivante en SSH :
pip3 install --upgrade six
qui a mis « six » à jour.
J’avais alors une autre erreur dans les logs :
[2022-02-02 09:34:48]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
Usage:
kill [options] [...]
Options:
[...] send signal to every listed
-, -s, --signal
specify the to be sent
-l, --list=[] list all signal names, or convert one to a name
-L, --table list all signal names in a nice table
-h, --help display this help and exit
-V, --version output version information and exit
For more details see kill(1).
[2022-02-02 09:34:58.795]ERROR : 'undefined'
[2022-02-02 09:35:26.096]ERROR : 'undefined'
Usage:
Options:
-, -s, --signal
[2022-02-02 13:23:12.138]ERROR : 'name'
Mais par contre, cette fois le démon pouvait se lancer. Mais la clé, toujours pas détéctée… du coup je suis passé à autre chose, et ce matin, miracle, elle apparait
Loic,
je suis en 4.2.7.
Ensuite, je viens de refaire :
- Désinstallation deconz locale.
- enregistrer
- Installation locale déconz en version beta
- relancer les dépendances = il m’affiche « 2022-02-03 10:47:29 »
- redemarer le demon = son statut reste NOK.
Etes ce bien la bonne procédure?
si oui, voici les logs. est ce utile pour toi ?
deconz_uninstall (2).log (1,7 Ko)
deconz_install.log (2,2 Ko)
deconz.log (68,4 Ko)
bon j’ai tenté en version BETA.
Je viens de faire la manip « pip3 install --upgrade six »
le demon est reparti.
La clé API a été découvert.
Dans le navigateur web = https://phoscon.de/discover = j’obtient des infos entre []
En cliquant l’action de dongle, je tombe bien sur la clé conbee.
En revanche, elle est reparti en mode usine. aucun capteur n’est associé.
Je vais tenté d’en associer quelques un pour voir, si cela remonte sur jeedom
Fallait pas reinstaller deconz en local forcement tu perds tout… Et fallait pas faire la commande a la main maintenant j’ai plus de personne chez qui tester pour pas que ca se reproduise…
ah, je pensais bien faire.
Désolé.
loic, j’ai un snapshot, avant de lancer cette commande
je suis sur le discord, si tu veux
Faudrait restorer ton snap et ouvrir un ticket avec accès support comme ca je regarde en direct
c’est fait, j’ai juste mis « pour loic » en titre
hello,
Je viens de reprendre le fil de vos discussions, notamment l’installation de la beta du deconz en local et du module Six pip3. et ça marche !
Merci à tous.
Est-ce que vous avez besoin de log ou autres choses pour en savoir plus ?
Update installé hier au soir sur une configuration de test (Debian10.11, Intel NUC, pas de VM) après migration Core 4.2.7 qui présentait la même erreur que @wario91 et cela a corrigé le pb.
Je n’ai fait que la mise à jour Deconz sans relancer les dépendances et sans lancer de réinstallation en locale de deCONZ (qui est en version 2.13.4 stable comme sur la version antérieure du Core).
Tous mes équipements (de test) Zigbee (routeurs comme End Devices) sont opérationnels.
