J’aimerais confirmation auprès de vous que l’on peut créer des déclencheurs avec plusieurs arguments
Mon exemple :
variable(alarme active) == 1 ET #[Cuisine][Porte dentrée][Ouverture]# == 1
l’idée est simple, éviter que le scénario se lance à chaque fois qu’on ouvre la porte d’entrée, mais seulement si l’alarme est enclenchée.
J’ai du mal à savoir si ça fonctionne ou pas
Oui donc tu actives le scénario dans l’autre scénario, c’est aussi ce que je faisais avant, mais j’aimerais un fonctionnement plus « indépendant » pour chaque scénario.
Visiblement ça fonctionne mais j’ai des doutes si c’est « stable » ou pas.
En fait, j’ai lu un sujet il y a quelques jours qui proposait de faire le test dans le déclencheur et qui disait que ça fonctionnait (mais je ne le retrouve plus bien sur )
Ainsi, j’ai fait cela pour un de mes nouveaux scénarios et cela semble fonctionner et éviter un test avec un « si » dans le scénario (et en plus on « rentre » moins souvent dans le scénario)
Oui exactement Livyo, l’idée est de déclencher moins souvent un scénario avec le moindre « évènement », mais plutot de déclencher quand il se passe une action précise « évènement 1 » + « évènement 2 » + « évènement 3 ».
Visiblement ça fonctionne. J’espère que je n’aurai pas de problème, car j’ai refait beaucoup de scénarios
J’ai une question : est-ce que cela change réellement quelque chose de faire les tests dans les déclencheurs et pas dans le scénario lui même ? Est-ce que le scénario n’est réellement pas lancé et donc cela baisse-t-il la charge pour jeedom ?
Alors je déterre aussi la sujet puisque son titre s’adapte parfaitement à mon soucis.
Ça fait plusieurs années que je mets plusieurs conditions dans les déclencheurs. Si cela fonctionne très souvent bien, j’ai quelques scénarios qui « osent » encore s’exécuter alors qu’une seule des deux (par exemple) condition n’est remplie. Ce déclencheur par exemple:
Avez-vous testé en déclencheur uniquement la première partie (test intensité = forte).
Sans rien d’autre ensuite donc ?
Si le problème de déclenchement est toujours présent c’est qu’il n’est pas du à la double condition mais qu’il y a quelque chose avec ce première test et cette commande
Le titre du sujet est « déclencheur à plusieurs arguments » et son créateur demandait s’il était possible de mettre plusieurs conditions dans un déclencheur.
C’est juste exactement ma question vu mon soucis d’exécution, et je demande du coup quelle est la bonne façon de faire des déclencheurs à plusieurs arguments.
Il me semble plutôt avoir évité de créer un sujet alors qu’il est déjà posé ici.
Bonjour, je confirme à 200 %, tout mes scénarios de lumière fonctionnent ainsi depuis plus d’un an, sans aucun problème.
Exemple : Détection==1 ET Maison Sombre==1 ET Alarme==0
Le seul « soucis » c’est que le trigger du scénario ne renvoie pas le détecteur comme déclencheur, ni l’ensemble des conditions mais prend une des conditions au hasard.
Donc, par exemple, avec 2 lignes de déclencheurs
Détecteur 1 ET Condition A ET Condition B
Détecteur 2 ET Condition A ET Condition B
On ne saura pas, dans le scénario, quel détecteur à lancer le scénario avec un trigger()
Pour un décenchement par le détecteur 1, Trigger renverra au hasard: Détectr 1 ou Condi A ou Condi B (bien que Condi A et B soit valide depuis des heures, alors que Détectr 1 viens de passer à 1).
Il faudra les tester les détecteurs pour avoir la réponse.
