Décalage d’une heure (+1h) par rapport à l’heure de mon prochain mon réveil
Merci pour toutes ces fonctionnalités, cette appli est vraiment top !
De mon côté j’ai un petit soucis lorsque j’essaie de récupérer l’heure de réveil remontée dans jeedom. Celle-ci est décalée d’une heure (+1h) par rapport à l’heure de mon prochain mon réveil sur mon smartphone (sous Android).
Exemple : Réveil demain matin à 7h15 enregistrée sur mon smartphone => Réveil demain matin à 6h15 remontée dans jeedom.
Cette ano ne serait pas si embêtante si elle était constante mais parfois, de manière aléatoire l’heure de mon réveil se synchronise correctement et le décalage n’est plus présent.
Avez-vous déjà identifié ce petit soucis ?
Merci beaucoup pour votre aide
Salut @MatJo ,
il faut mieux dans ce cas te créer un sujet à toi, car même si tu parles de la commande « next alarme » ca n’a aucun rapport avec le sujet initial !
(NB : pour la partie info sur ton environnement, ne t’embete pas à faire des copies écran, comme indiqué, clic simplement sur le bouton vert copier, et fais un coller ici, ca n’affichera que les infos utiles :wink: )
Sujet déplacé :wink:
Oups, pardon. Merci d’avoir déplacé le sujet alors :slight_smile:
Bonsoir
Même souci pour moi.
Jeedom Core : 4.1.28
Version JC : [beta] 1.1.0
Equipements :
  Telephone : v1.1.0 sur android (ws)
C’est un xiami note 7
@Tonio16 @MatJo
Vous utilisez une app comme « tasker » ou « automate » ?
Non, rien de cela.
Voici la config de mon téléphone pour les fuseaux horaires.
là comme ca je sais pas vous dire… :frowning:
on a découvert que dans certain cas on recevait de la part de l’appli une date avancée d’1h pour récupérer le refresh des événements. donc si ce peu que (dans certain cas / pour certain appareil) on ait aussi le meme soucis au niveau du prochain réveil.
perso j’ai l’appli ‹ automate › sur mon tel. lorsqu’elle est lancée, je recois des prochains réveils incohérent, lorsque je la kill je reçois les bonnes infos.
seule solution que je vous propose là tout de suite, c’est d’aller dans les « paramétres avancées » de la commande prochaine réveil, onglet configuration, et mettre une formule de calcul = #value# - 3600 ==> de façon à retirer 3600 sec (=1h) à l’info reçue
Malheureusement, pour ma part, le réveil remonté n’est pas toujours décalé par rapport à l’heure de mon prochain mon réveil sur mon smartphone (qui est d’ailleurs aussi un Xiaomi : le MI10T pro).
Parfois l’heure se synchronise correctement mais je n’ai pas noté de particularité lorsque c’est le cas. Difficile donc d’appliquer la formule de calcul dans les paramètres avancés.
Je n’utilise pas non plus d’application comme Tasker ou Automate.
Mathieu
je n 'ai donc pas d’autre solution à proposer pour le moment
peut etre une piste à creuser s’il n’y a que des retours KO sur xiaomi !
Merci beaucoup en tout cas pour ton aide !
@MatJo @Tonio16
Je ne sais pas si ca fait doublon mais il serait interessant d avoir votre retour sur ce post
Pour que vous puissiez comparer avec ce a quoi vous avez deja ete confronté.
Ca matcherait plutot bien de mon cote !
Et chez vous ??
Il faut que je teste.
Je viens de faire quelques tests de mon côté. Malheureusement pas d’évènement présent dans mon agenda avant mon prochain réveil et je constate toujours l’anomalie.
J’ai essayé de modifier quelques paramètres de mon agenda mais sans succès. A priori le problème ne semble pas venir d’une perturbation de l’agenda.
As-tu du mieux depuis janvier? Pour moi cette fonction n’est pas utilisable en l’état car la valeur, si elle se met à jour, ne correspond pas à l’heure de réveil. Pour 5h30 demain, j’ai minuit. Mis à jour à 7h03 ce matin malgré que j’ai modifié l’heure plusieurs fois et mis cela en déclencheur.
Et tu n as pas un anniversaire ? Ou un evenement sur la journee complete prevu dans ton agenda ?
(Cf mon post 4 msg plus haut)
Pas pour hier ou aujourd’hui. Mais cela prend mon rendez-vous de 18h30 du jour.
J’ai le même problème :neutral_face:
Je n’ai pas encore fait de tests croisés mais lorsque j’active le réveil android, j’ai 1h en moins entre l’heure du réveil dans la commande et l’heure programmée sur le tel.
Je ne sais pas si je peux aider au troubleshooting ?
Mon tel : XIAOMI Redmi Note 10 Pro sous Android 12
Jeedom Core : 4.3.12
Version JC : 1.6.0+ stable
DNS Jeedom : oui
Statut Démon : Stoppé - ()
Equipements :
  JC-Archos : v1.6.0 stable sur android [os : 27] (polling)
  JC-Tel : v1.6.0 stable sur android [os : 31] (polling)
La reponse est plus haut :
De plus je t invite a lire le changelog de la version que tu as installee : tu as une nouvelle option dispo
A cloturer merci
Heu je ne suis pas sur d’avoir tout saisi …
Dans mon cas Android ne semble pas renvoyer une autre notification que celle du réveil.
Mon réveil est programmé pour demain matin 7h10 sur mon téléphone. Je n’ai rien sur mon agenda demain à cette heure la.
Et pourtant quand je regarde dans les commandes info :
date(‹ l d M Y à H:i:s ›,#[Maison][JC-Tel][Prochaine Alarme]#) #[Maison][JC-Tel][Package Prochaine Alarme]#
Je vais évaluer : « Tuesday 27 Dec 2022 à 06:10:00 » « com.android.deskclock »
Résultat : « Tuesday 27 Dec 2022 à 06:10:00 » « com.android.deskclock »
Donc pour moi, la vérité est ailleurs :smile:
