Voilà, SD cloné sur SSD.
quelque chose à faire avant de le démarrer sur mon RPI?
SI c’est un clone du contenu Jeedom et que tu as suivi les recommandations associées (mot de passe et login notamment) il suffit de le démarrer.
C’est l’iso de base avec Jeedom, rien de plus et aucune config
Jamais démarré, donc rien touché aux mdp…
Que l’aventure commence !
je lance ça se soir, on verra si je m’en sort
Spoiler: c’est pas gagné!
Ca commence mal
Pour l’instant j’ai juste ajouté un dossier « ssh » sur le SSD. j’ai réussi une fois à me connecter en SSH mais ça à planté et depuis j’ai ça même après avoir redémarré le rpi et le pc.
ça a fonctionné, mais le mot de passe « raspberry » ne fonctionne pas.
Edit: laquelle est la bonne IP?
Il me semble que le user et le password par défaut sont :
login jeedom a la place de pi
et mot de passe Mjeedom96
Il n’y a pas d’utilisateur pi créé par défaut. Donc cet utilisateur n’existe plus (à créée spécifiquement si tu en a besoins)
Pour l’accès à à Jeedom :
admin/admin
pour l’adresse IP
192.168.1.165
Pour info, ce n’est pas un dossier mais un fichier ssh qu’il faut créer.
J’ai pas l’option pour un fichier…
Clic droit… Nouveau dossier
Mais c’est un fichier ou un dossier que tu as créé ?
Un dossier, je ne vois pas comment je pourrais créer un fichier sous w10… À moins de faire un fichier texte vide et retirer l’extension au pire ?
Ben oui, c’est même comme ça qu’on le crée.
Parfait, avec les bons identifiants et le fichier ssh correctement créé, ça va nettement mieux
par contre , le bon ip était …164 et non …165
Ca me saoule, même le ssh ne fonctionne plus!
la seule chose que j’ai pu faire, c,est changer mon mdp user de jeedom avec « sudo raspi-config », maintenant je n’ai plus accès avec putty.
J’ai l’impression que tu vas devoir tout reprendre. Tu as du passer à côté de quelque chose.
Si ta config est un RPI3B, je te conseille de suivre scrupuleusement le tuto de @Fabrice :
Mais on est très loin du sujet initial.
Ok, je m’y attèle ce soir
J’ai tout relancé de 0
Tuto de Fabrice suivi à la lettre (sauf la partie pour désactiver la recherche de carte SD pour pouvoir cloner / sauvegarder par la suite).
Et là c’est le drame!
Je bloque au même point que le 20 décembre, clé combee2 apparemment reconnue en ssh et sous Phoscon mais pas dans Déconz, la découverte ne fonctionne pas même en essayant les manips de @Yves19 sur la découverte, la réinstallation des dépendances etc…
Ben tu testes sur la même machine si tu arrive a l’atteindre, tu relèves les port et l’ip, et tu rentres les infos manuellement dans jeedom.
Pour tester la détection https://phoscon.de/discover.
Si la détection ne marche pas, ou si tu ne peux pas l’atteindre, probleme réseau surement.
