A part ton téléchargement de takeout ^^, rien de sensible.
Sinon, si tu as deconz et jeedom sur la meme machaine (materielle ET logicielle), utilises l’ip 127.0.0.1.
Mais c’est bizarre que jeedom ne le trouve pas, rien dans les logs ?
Mais d’apres la doc, ça peut aider le plugin si on lui donne 2 / 3 infos a manger.
Oui je crois que c’est ca, car on voit bien que la clé API est manquante dans la requete.
Mais si jeedom et deconz sont tout les deux sur le pi, cette partie n’est pas utile.
Pour ajouter de nouvelles gateway au plugin il faut soit sur la page de configuration du plugin (Plugin → Gestion de plugins puis deconz), cliquer sur decouverte (ca ne marche pas toujours) ou alors a la main ajouter au moins l’ip de la gateway et le port.
Ensuite dans deconz (Phoscon, si vous l’avez installé en local il faut aller sur IPJEEDOM:8484) puis dans le menu en haut a gauche (les 3 petits trait) il faut aller sur “gateway” puis “advanced” et cliquer “Authenticate App” et enfin dans les 60s aller sur la configuration du plugin dans Jeedom, bien sauvegarder la liste des gateway si vous l’avez changer puis cliquer sur “Récuperer clef API”.
Merci !!!
C’est cette partie qui me manque depuis le début!
Je croyais qu’il fallait juste s’authentifier sur Phoscon avec le mdp, j’avais zappé le « Autenticate App ».
J’ai pû récupérer mon API et inclure un capteur
Reste à en récupérer quelques autres pour tester les scénarios!
Merci aussi @Yves19 , sans toi, j’aurais sûrement abandonné au moins provisoirement.
Ps: si je mets ton post en « solution », ça clôture le sujet?
