Je vais stopper pour aujourd’hui, je regarde ça demain soir.
A tout les coups, c’est une bricole de rien du tout, mais bien cachée…
Pas de rapport avec l’heure pas bonne comme tu disais tt à l’heure?
Donc il y a un pb dans la configuration Jeedom…
Je te propose pour clore ce soir de tout réinstaller. Donc.
- arrêter le demon de Deconz
- désactiver le plug in Dedonz puis le supprimer
- en ssh
sudo apt-get remove deCONZ
- redémarrer le RPI
- en ssh s
udo apt-get update
- en ssh
sudo apt-get upgrade
- réinstaller le plug in Deconz
- réinstaller deCONZ en local
- démarrer le démon Deconz
- en ssh
GCFFlasher_internal -l
- lancer la découverte de la gateway
- authentifier sous Phoscon
- récupérer la clef API sous deconz
Théoriquement non mais il faut régler l’heure avant tout oui.
Ok, je retente de suite
on fait comment pour l’heure?
Sous Jeedom Système/Configuration/Date et heure => forcer la synchronisation
ok, c,est fait, j’attaque le reste
pi@jeedom:~ $ sudo apt-get remove deCONZ
Lecture des listes de paquets… Fait
Construction de l’arbre des dépendances
Lecture des informations d’état… Fait
E: Impossible de trouver le paquet deCONZ
pi@jeedom:~ $
C’est bon?
oups c’est sudo apt-get remove deconz
Résumé
pi@jeedom:~ $ sudo apt-get remove deconz
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
python-bcrypt python-fasteners python-lockfile python-monotonic python-nacl
python-paramiko python-pexpect python-ptyprocess python-pyasn1
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
Les paquets suivants seront ENLEVÉS :
deconz
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 1 à enlever et 133 non mis à jour.
Après cette opération, 36,5 Mo d’espace disque seront libérés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o
(Lecture de la base de données… 105466 fichiers et répertoires déjà installés.)
Suppression de deconz (2.07.01-raspbian-buster-stable) …
dpkg: avertissement: lors de la suppression de deconz, le répertoire « /usr/lib/systemd/system » n’était pas vide, donc il n’a pas été supprimé
Traitement des actions différées (« triggers ») pour mime-support (3.62) …
Traitement des actions différées (« triggers ») pour gnome-menus (3.31.4-3) …
Traitement des actions différées (« triggers ») pour desktop-file-utils (0.23-4) …
et là?
Ok. Ensuite il faudra redémarrer le RPI
Ca a l’air de fonctionner, j’en suis à l’upgrade mais c’est long (ADSL pourri…)
Oui c’est un peu ce qui me génait ces 133 paquets pas à jour. Donc c’est long
Une fois tout en place, scénarios compris, faudra encore revenir mettre à jour sans arrêt ou ça fonctionnera longtemps sans rien toucher ?
Une fois installé ça ne nécessite plus de maintenance uniquement les ajouts ou suppressions eventuelles d’équipements mais ça c’est du normal business.
Quel pourcentage de mise à jour des paquets du système ?
100 je crois, je suis en « dépaquetage »
Donc les téléchargements sont terminés et la mise à jour est en cours
Paramétrage de raspberrypi-sys-mods (20201026) …
Installation de la nouvelle version du fichier de configuration /etc/udev/rules.d/99-com.rules …
Résumé
Paramétrage de libqt5sql5-sqlite:armhf (5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u4) …
Paramétrage de lxplug-ejecter (0.12) …
Paramétrage de mariadb-client (1:10.3.27-0+deb10u1) …
Paramétrage de libqt5gui5:armhf (5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u4) …
Paramétrage de libqt5widgets5:armhf (5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u4) …
Paramétrage de qt5-gtk-platformtheme:armhf (5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u4) …
Paramétrage de libcupsimage2:armhf (2.2.10-6+deb10u4) …
Paramétrage de mariadb-server (1:10.3.27-0+deb10u1) …
Paramétrage de libqt5printsupport5:armhf (5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u4) …
Traitement des actions différées (« triggers ») pour hicolor-icon-theme (0.17-2) …
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libglib2.0-0:armhf (2.58.3-2+deb10u2) …
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.28-10+rpi1) …
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.8.5-2) …
Traitement des actions différées (« triggers ») pour ntp (1:4.2.8p12+dfsg-4) …
Traitement des actions différées (« triggers ») pour dbus (1.12.20-0+deb10u1) …
Traitement des actions différées (« triggers ») pour shared-mime-info (1.10-1) …
Traitement des actions différées (« triggers ») pour install-info (6.5.0.dfsg.1-4+b1) …
Paramétrage de pi-package (0.8) …
Traitement des actions différées (« triggers ») pour initramfs-tools (0.133+deb10u1) …
W: L’opération a été interrompue avant de se terminer
pi@jeedom:~ $
Putain, je le sens mal!
Pas forcément.
relance un sudo apt-get update pour voir s’il reste des paquets à mettre à jour
