Pour compléter la réponse de @Salvialf, la mise à jour de Stretch à Buster , c’est juste infernal.
Ça prend un temps fou pour le faire et il faut rester devant pour répondre aux invites. J’ai fait un tuto là-dessus, tu comprends vite ton erreur.
Effectivement, une fresh install est de loin la meilleure solution.
Bonne journée
La galère et temps fou ça dépend du matériel.
Perso je suis passer en buster il y a longtemps maintenant et ce en faisant un upgrade. Entre la fibre et le nuc, la mise a jour m’a pas pris une heure.
Par contre sur un pi c’est pas la même histoire et la faut avoir une bonne raison de pas passer par une reinstall
Je comptais partir sur une fresh install de toute façon + restauration Jeedom
Tout est en virtu chez moi, il n’y à pas grand risque, juste du temps à passer.
Je vais commencer par faire un Template VMWare Debian 10 que je pourrais réutiliser
Il faudra après que je bascule mes VM en debian 10… et là c’est du boulot.
Voilà apperement réinstaller sans problème.
Les seuls problèmes ont été:
le sudo à ajouter sur www-data
Le zwave qui ne démarrait pas.
J’ai du enlever auto et mettre mon périphérique à la place… ca je ne comprends pas pourquoi, mais ca m’est déjà arrivé sur des anciens Jeedom
et j’ai encore imperihome qui ne semblent pas tout reprendre
Qjand je vais sur l’équipement Imperihome je n’ai rien qui s’affiche… et après un F5 cam e bug tout l’affichage
Le menu latéral toujours présent fait penser que le plugin n’a pas été mis à jour depuis longtemps et a donc conservé la classe object qui doit être remplacée par jeeObject depuis php 7.3.
Un sujet dans ce sens :
Tu peux vérifier si c’est bien le cas avec cette ligne de commande:
cd /var/www/html/plugins; grep -R "object::" *
Tu tapes cette commande dans la config de Jeedom, onglet OS/DB → >_Système/Administration → Lancer
As-tu fait une mise à jour des plugins? Car plusieurs de cette liste ont été mis à jour et ne devraient plus avoir la mention object::all() mais (jeeObject::all().
Pour les autres il devrait y avoir la correction sur des sujets du forum je pense.
Pour imperihome j’ai survolé sur le tel mais il me semble que la correction est décrite dans le sujet que je t’ai mis en lien au-dessus
ok merci
Moi j’ai toujours fait confiance aux mises à jour afficher dans Jeedom.
Si il me dit que c’est à jour je considère que tous les plugins sont à jour.
