c’est bien cela
il fera la mise a jour de l’authentification
Je vais essayer de faire qq chose mais c’est compliqué avec Free qui fait evolué son firmware avec autant de bugs
c’est bien cela
Ok merci pour votre retour.
En attendant je vais adapter ma surveillance pour ignorer le KO du deamon.
c’est justement ce que je monitore via les timeouts des équipements jeedom, et je peux assurer que quand il y a réauthentification, on perd 1 occurrence d’acualisation sur l’équipement, Débits par ex.
Avec un timeout à 6min, ça se voit très clairement quand l’authent saute…
Voici ma log :
[2020-09-27 20:35:05][DEBUG] : ================= CRON pour l'actualisation de : Appareils connectés ==================
[2020-09-27 20:35:05][DEBUG] : ┌───────── Début de Mise à jour
[2020-09-27 20:35:05][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/lan/browser/pub(null)
[2020-09-27 20:35:05][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : {"uid":"blablablabla","success":false,"msg":"Vous devez vous connecter pour accéder à cette fonction","result":{"password_salt":"ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ","challenge":"ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ"},"error_code":"auth_required"}
[2020-09-27 20:35:05][DEBUG] : [Redémarrage session à cause de l'erreur] : auth_required
[2020-09-27 20:35:05][DEBUG] : [Freebox Close Session] : {"uid":"blablablabla","success":false,"msg":"Vous devez vous connecter pour accéder à cette fonction","result":{"password_salt":"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX","challenge":"ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ"},"error_code":"invalid_session"}
[2020-09-27 20:35:05][DEBUG] : [Freebox Password] : {"success":true,"result":{"logged_in":false,"challenge":"ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ","password_salt":"ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ","password_set":true}}
[2020-09-27 20:35:05][DEBUG] : [get Freebox Open Session Data] : {"result":{"session_token":"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX","challenge":"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX","password_salt":"ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ","permissions":{"parental":true,"contacts":true,"explorer":true,"tv":true,"wdo":true,"downloader":true,"profile":true,"camera":true,"settings":true,"calls":true,"home":true,"pvr":true,"vm":true,"player":true},"password_set":true},"success":true}
[2020-09-27 20:35:05][DEBUG] : [Redémarrage session Terminée à cause de l'erreur] : auth_required
[2020-09-27 20:35:05][DEBUG] : │===========> RESULT Requête pas correct :
[2020-09-27 20:35:05][DEBUG] : ================= CRON pour l'actualisation de : Appareils connectés Wifi Invité ==================
[2020-09-27 20:35:05][DEBUG] : ================= CRON pour l'actualisation de : Freebox Débits ==================
[2020-09-27 20:39:03][DEBUG] : ================= PAS DE CRON pour d'actualisation Nexus 7 à cause du Démon : nok ==================
[2020-09-27 20:39:03][DEBUG] : ================= PAS DE CRON pour d'actualisation Volet velux Alice à cause du Démon : nok ==================
[2020-09-27 20:39:03][DEBUG] : ================= PAS DE CRON pour d'actualisation Volet velux Camille à cause du Démon : nok ==================
[2020-09-27 20:39:03][DEBUG] : ================= PAS DE CRON pour d'actualisation Volet velux parents à cause du Démon : nok ==================
[2020-09-27 20:39:03][DEBUG] : ================= PAS DE CRON pour d'actualisation Air Média à cause du Démon : nok ==================
[2020-09-27 20:39:03][DEBUG] : ================= PAS DE CRON pour d'actualisation Appareils connectés à cause du Démon : nok ==================
[2020-09-27 20:39:03][DEBUG] : ================= PAS DE CRON pour d'actualisation Appareils connectés Wifi Invité à cause du Démon : nok ==================
[2020-09-27 20:39:03][DEBUG] : ================= PAS DE CRON pour d'actualisation Disque Dur à cause du Démon : nok ==================
[2020-09-27 20:39:03][DEBUG] : ================= PAS DE CRON pour d'actualisation Freebox Débits à cause du Démon : nok ==================
[2020-09-27 20:39:03][DEBUG] : ================= PAS DE CRON pour d'actualisation Freebox Player à cause du Démon : nok ==================
[2020-09-27 20:39:03][DEBUG] : ================= PAS DE CRON pour d'actualisation Home Adapters à cause du Démon : nok ==================
[2020-09-27 20:39:03][DEBUG] : ================= PAS DE CRON pour d'actualisation Système à cause du Démon : nok ==================
[2020-09-27 20:39:03][DEBUG] : ================= PAS DE CRON pour d'actualisation Téléchargements à cause du Démon : nok ==================
[2020-09-27 20:39:03][DEBUG] : ================= PAS DE CRON pour d'actualisation Téléphone à cause du Démon : nok ==================
[2020-09-27 20:39:03][DEBUG] : ================= PAS DE CRON pour d'actualisation Wifi à cause du Démon : nok ==================
[2020-09-27 20:40:05][DEBUG] : ================= PAS DE CRON pour d'actualisation Nexus 7 à cause du Démon : nok ==================
[2020-09-27 20:40:05][DEBUG] : ================= PAS DE CRON pour d'actualisation Volet velux Alice à cause du Démon : nok ==================
[2020-09-27 20:40:05][DEBUG] : ================= PAS DE CRON pour d'actualisation Volet velux Camille à cause du Démon : nok ==================
[2020-09-27 20:40:05][DEBUG] : ================= PAS DE CRON pour d'actualisation Volet velux parents à cause du Démon : nok ==================
[2020-09-27 20:40:05][DEBUG] : ================= PAS DE CRON pour d'actualisation Air Média à cause du Démon : nok ==================
[2020-09-27 20:40:05][DEBUG] : ================= PAS DE CRON pour d'actualisation Appareils connectés à cause du Démon : nok ==================
[2020-09-27 20:40:05][DEBUG] : ================= PAS DE CRON pour d'actualisation Appareils connectés Wifi Invité à cause du Démon : nok ==================
[2020-09-27 20:40:05][DEBUG] : ================= PAS DE CRON pour d'actualisation Disque Dur à cause du Démon : nok ==================
[2020-09-27 20:40:05][DEBUG] : ================= PAS DE CRON pour d'actualisation Freebox Débits à cause du Démon : nok ==================
[2020-09-27 20:40:05][DEBUG] : ================= PAS DE CRON pour d'actualisation Freebox Player à cause du Démon : nok ==================
[2020-09-27 20:40:05][DEBUG] : ================= PAS DE CRON pour d'actualisation Home Adapters à cause du Démon : nok ==================
[2020-09-27 20:40:05][DEBUG] : ================= PAS DE CRON pour d'actualisation Système à cause du Démon : nok ==================
[2020-09-27 20:40:05][DEBUG] : ================= PAS DE CRON pour d'actualisation Téléchargements à cause du Démon : nok ==================
[2020-09-27 20:40:05][DEBUG] : ================= PAS DE CRON pour d'actualisation Téléphone à cause du Démon : nok ==================
[2020-09-27 20:40:05][DEBUG] : ================= PAS DE CRON pour d'actualisation Wifi à cause du Démon : nok ==================
[2020-09-27 20:40:08][DEBUG] : [Freebox Password] : {"success":true,"result":{"logged_in":false,"challenge":"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX","password_salt":"ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ","password_set":true}}
[2020-09-27 20:40:08][DEBUG] : [Freebox Open Session] : {"result":{"session_token":"ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ","challenge":"ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ","password_salt":"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX","permissions":{"parental":true,"contacts":true,"explorer":true,"tv":true,"wdo":true,"downloader":true,"profile":true,"camera":true,"settings":true,"calls":true,"home":true,"pvr":true,"vm":true,"player":true},"password_set":true},"success":true}
[2020-09-27 20:45:06][DEBUG] : ================= CRON pour l'actualisation de : Nexus 7 ==================
J’ai eu l’alerte de timeout à 20h41, qui prouve bien que le refresh de 20h40 n’a pas été fait malgré l’indication de la log.
hello
je sais ce qui se passe,
Je suis en train de faire quelques choses déjà pour redémarrer automatiquement l’authentification pour ne pas perdre les crons suivants
Pour le cron ou il y a eu l’erreur c’est plus compliqué a gérer.
Bonsoir JAG,
j’imagine que lorsque l’auth tombe, il faudrait relancer l’auth + reprendre les cron qui n’ont pas pu être faits, voir tous les relancer…
Pour les Crons suivants, je suis en train de tester qq chose.
Mais c’est plus compliqué pour gérer le refresh ou il y a l’erreur
C’est quoi qui grille au juste la session ? un nombre prédéterminé de requêtes ou un délai d’expiration ??
il faut demander a Free, car c’est depuis le dernier firmware.
Ils ont dût limiter le nombre de requête c’est pour cela que j’essaye de simplifier les mises à jour
J’ai fait des améliorations dans la prochaine beta
Mais là c’est le firmware de la Freebox qui pose pb
Au top, je teste d’ici ce soir.
Merci JAG
So far so good, le deamon ne tombe plus en erreur toutes les heures (je suis en beta).
Merci pour le support et la réactivité !
