Je viens de vérifier en live :
- A 11:35:0X, le deamon passe en KO
- Il reste KO pendant 5 minutes
- A 11:40:0X, le deamon passe en OK
Voila pour la configuration du plugin.
Voici les dernières logs du plugin :
[2020-10-01 11:35:05][DEBUG] : ================= CRON pour l'actualisation de : Appareils connectés Wifi Invité ==================
[2020-10-01 11:35:05][DEBUG] : ================= CRON pour l'actualisation de : Freebox Débits ==================
[2020-10-01 11:35:05][DEBUG] : ┌───────── Début de Mise à jour
[2020-10-01 11:35:05][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse 192.168.0.XXX/api/v8/connection/(null)
[2020-10-01 11:35:05][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : {"uid":"XXX","success":false,"msg":"Vous devez vous connecter pour accéder à cette fonction","result":{"password_salt":"ZZZ","challenge":"YYY"},"error_code":"auth_required"}
[2020-10-01 11:35:05][DEBUG] : [Redémarrage session à cause de l'erreur] : auth_required
[2020-10-01 11:35:05][DEBUG] : [Freebox Close Session] : {"uid":"XXX","success":false,"msg":"Vous devez vous connecter pour accéder à cette fonction","result":{"password_salt":"ZZZ","challenge":"YYY"},"error_code":"invalid_session"}
[2020-10-01 11:35:05][DEBUG] : [Freebox Password] : {"success":true,"result":{"logged_in":false,"challenge":"YYY","password_salt":"ZZZ","password_set":true}}
[2020-10-01 11:35:06][DEBUG] : [get Freebox Open Session Data] : {"result":{"session_token":"TOKEN","challenge":"YYY","password_salt":"ZZZ","permissions":{"parental":false,"contacts":true,"explorer":true,"tv":true,"wdo":true,"downloader":true,"profile":true,"camera":true,"settings":true,"calls":true,"home":true,"pvr":true,"vm":true,"player":true},"password_set":true},"success":true}
[2020-10-01 11:35:06][DEBUG] : [Redémarrage session Terminée à cause de l'erreur] : auth_required
[2020-10-01 11:35:06][DEBUG] : ================= CRON pour l'actualisation de : Freebox Player ==================
[2020-10-01 11:35:06][DEBUG] : ================= CRON pour l'actualisation de : Contrôle ==================
[2020-10-01 11:39:04][DEBUG] : ================= PAS DE CRON pour d'actualisation Air Média à cause du Démon : nok ==================
[2020-10-01 11:39:04][DEBUG] : ================= PAS DE CRON pour d'actualisation Appareils connectés à cause du Démon : nok ==================
[2020-10-01 11:39:04][DEBUG] : ================= PAS DE CRON pour d'actualisation Appareils connectés Wifi Invité à cause du Démon : nok ==================
[2020-10-01 11:39:04][DEBUG] : ================= PAS DE CRON pour d'actualisation Disque Dur à cause du Démon : nok ==================
[2020-10-01 11:39:04][DEBUG] : ================= PAS DE CRON pour d'actualisation Freebox Débits à cause du Démon : nok ==================
[2020-10-01 11:39:04][DEBUG] : ================= PAS DE CRON pour d'actualisation Freebox Player à cause du Démon : nok ==================
[2020-10-01 11:39:04][DEBUG] : ================= PAS DE CRON pour d'actualisation Mattéo à cause du Démon : nok ==================
[2020-10-01 11:39:04][DEBUG] : ================= PAS DE CRON pour d'actualisation Système à cause du Démon : nok ==================
[2020-10-01 11:39:04][DEBUG] : ================= PAS DE CRON pour d'actualisation Téléchargements à cause du Démon : nok ==================
[2020-10-01 11:39:04][DEBUG] : ================= PAS DE CRON pour d'actualisation Téléphone à cause du Démon : nok ==================
[2020-10-01 11:39:04][DEBUG] : ================= PAS DE CRON pour d'actualisation Wifi à cause du Démon : nok ==================
[2020-10-01 11:40:05][DEBUG] : ================= PAS DE CRON pour d'actualisation Air Média à cause du Démon : nok ==================
[2020-10-01 11:40:05][DEBUG] : ================= PAS DE CRON pour d'actualisation Appareils connectés à cause du Démon : nok ==================
[2020-10-01 11:40:05][DEBUG] : ================= PAS DE CRON pour d'actualisation Appareils connectés Wifi Invité à cause du Démon : nok ==================
[2020-10-01 11:40:05][DEBUG] : ================= PAS DE CRON pour d'actualisation Disque Dur à cause du Démon : nok ==================
[2020-10-01 11:40:05][DEBUG] : ================= PAS DE CRON pour d'actualisation Freebox Débits à cause du Démon : nok ==================
[2020-10-01 11:40:05][DEBUG] : ================= PAS DE CRON pour d'actualisation Freebox Player à cause du Démon : nok ==================
[2020-10-01 11:40:05][DEBUG] : ================= PAS DE CRON pour d'actualisation Contrôle à cause du Démon : nok ==================
[2020-10-01 11:40:05][DEBUG] : ================= PAS DE CRON pour d'actualisation Système à cause du Démon : nok ==================
[2020-10-01 11:40:05][DEBUG] : ================= PAS DE CRON pour d'actualisation Téléchargements à cause du Démon : nok ==================
[2020-10-01 11:40:05][DEBUG] : ================= PAS DE CRON pour d'actualisation Téléphone à cause du Démon : nok ==================
[2020-10-01 11:40:05][DEBUG] : ================= PAS DE CRON pour d'actualisation Wifi à cause du Démon : nok ==================
[2020-10-01 11:40:05][DEBUG] : [Freebox Password] : {"success":true,"result":{"logged_in":false,"challenge":"YYY2","password_salt":"ZZZ","password_set":true}}
[2020-10-01 11:40:06][DEBUG] : [Freebox Open Session] : {"result":{"session_token":"TOKEN2","challenge":"YYY2","password_salt":"ZZZ","permissions":{"parental":false,"contacts":true,"explorer":true,"tv":true,"wdo":true,"downloader":true,"profile":true,"camera":true,"settings":true,"calls":true,"home":true,"pvr":true,"vm":true,"player":true},"password_set":true},"success":true}
[2020-10-01 11:43:24][DEBUG] : ┌───────── Début de Mise à jour
[2020-10-01 11:43:24][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : sur la l'adresse 192.168.0.XXX/api/v8/airmedia/receivers/(null)
[2020-10-01 11:43:24][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : {"success":true,"result":[{"capabilities":{"photo":false,"screen":false,"audio":true,"video":false},"name":"Freebox Server","password_protected":false},{"capabilities":{"photo":false,"screen":false,"audio":true,"video":false},"name":"Freebox Player","password_protected":false}]}
[2020-10-01 11:43:24][DEBUG] : └─────────
[2020-10-01 11:43:25][DEBUG] : ┌───────── Début de Mise à jour
[2020-10-01 11:43:25][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : sur la l'adresse 192.168.0.XXX/api/v8/airmedia/receivers/(null)
[2020-10-01 11:43:25][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : {"success":true,"result":[{"capabilities":{"photo":false,"screen":false,"audio":true,"video":false},"name":"Freebox Server","password_protected":false},{"capabilities":{"photo":false,"screen":false,"audio":true,"video":false},"name":"Freebox Player","password_protected":false}]}
[2020-10-01 11:43:25][DEBUG] : └─────────
[2020-10-01 11:45:06][DEBUG] : ================= CRON pour l'actualisation de : Air Média ==================
[2020-10-01 11:45:06][DEBUG] : ================= CRON pour l'actualisation de : Appareils connectés ==================
[2020-10-01 11:45:06][DEBUG] : ================= CRON pour l'actualisation de : Appareils connectés Wifi Invité ==================
[2020-10-01 11:45:06][DEBUG] : ================= CRON pour l'actualisation de : Freebox Débits ==================
[2020-10-01 11:45:06][DEBUG] : ┌───────── Début de Mise à jour
[2020-10-01 11:45:06][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse 192.168.0.XXX/api/v8/connection/(null)
[2020-10-01 11:45:06][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : {"success":true,"result":{RESULT}}
[2020-10-01 11:45:06][DEBUG] : └─────────
[2020-10-01 11:45:06][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse 192.168.0.XXX/api/v8/connection/config(null)
[2020-10-01 11:45:06][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse 192.168.0.XXX/api/v8/connection/ftth(null)
[2020-10-01 11:45:06][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse 192.168.0.XXX/api/v8/connection/xdsl(null)
[2020-10-01 11:45:06][DEBUG] : ================= CRON pour l'actualisation de : Freebox Player ==================
[2020-10-01 11:45:06][DEBUG] : ================= CRON pour l'actualisation de : Contrôle ==================
[2020-10-01 11:45:06][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse 192.168.0.XXX/api/v8/network_control/1(null)
[2020-10-01 11:45:06][DEBUG] : >───────── Etat Contrôle Parental : /1
[2020-10-01 11:45:06][DEBUG] : ================= CRON pour l'actualisation de : Wifi ==================
